2 страниц V  < 1 2
> Выбор автоматического выключателя, по время-токовой характеристике
and
сообщение 10.3.2012, 13:30
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(SVKan @ 7.3.2012, 11:48) *
4. Дроссели поставить входные...
К сожалению, нет опыта применения. Теоретически должны снизить амплитуду пика, при переходном процессе.
И как применять?
Встраивать во все серийные шкафы смысла явно нет.
Рекомендовать заказчику на том (или аналогичном) объекте (по результатам обследования) подключать наши шкафы через входные дроссели? Даже не знаю, где он их мог бы их установить. И как быть с проектом, где их нет. Доустановить дроссели внутрь шкафов - нет места.
Пока разумной тактикой, в случае повторения ситуации, видится замена на объекте штатных автоматов на автоматы с регулируемым электронным расцепителем.
daddym
сообщение 11.3.2012, 0:54
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(and @ 10.3.2012, 14:30) *
И как применять?
Попадалась мне информация о кабельных наконечниках с интегрированными дросселями. Тока чет не могу найти...
and
сообщение 11.3.2012, 1:26
Из: Гатчина
Дроссель на 90кВт - 23кг весом. Наконечники наверное на малые мощности.
SVKan
сообщение 11.3.2012, 5:09
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
И как применять?
Ну по расположению это на месте смотреть...
А так, лично я препочитаю бороться с причинами, а не со следствиями.
Можно ставить автоматы с задержкой срабатывания (селективные, помехозащищенные, с регулировкой и как их там еще обзывают). Тогда автомат срабатывать не будет. Но если там висит что-либо еще на этой линии, то оно влегкую и погореть от такого может. Есть куча электрики/электроники которые такого обращения не любят... И стоимость погоревшего может оказаться очень даже приличной.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:55
