> Материал труб, Трубы на совмещенный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод
Умница-Аня
сообщение 24.2.2012, 17:33
Пользователь №: 63316
Подскажите пожалуйста!
В здании запроектирована обединенная хоз.-питьевая-противопожарная сеть водопровода. Магистральные трубопроводы запроектировала из сварных стальных труб ГОСТ 10704-91, стояки хоз-питьевого водопровода - из оцинкованных ГОСТ 3262-75. Приходит замечание, что вся сеть должна быть из оцинкованных труб, ссылаются на пункт 10*1 - "Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии."
Как быть? Сеть уже смонтирована(
Бабай
сообщение 24.2.2012, 19:14
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Я бы тыкнул в слово "допускается". Ведь, если я ничего не путаю, основным материаллом по СНиПу считается стальная труба без покрытия, и допускает я применять ещё и остальные перечисленные...
Умница-Аня
сообщение 24.2.2012, 20:54
Предыдущий пункт гласит что для всех сетей водопровода, кроме раздельного противопожарного СЛЕДУЕТ использовать пластмассовые трубы. Соответственно если и ДОПУСКАЮТСЯ стальные, то только с покрытием. А про объединенные системы нигде четких указаний нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 6:54
