> Реконструкция газовой сети города, нужна помощь специалистов
pkost
сообщение 24.2.2012, 18:02
Из: Україна
Пользователь №: 139892
Пишу дипломный проект "Реконструкция газовой сети города методом релайнингу" (во внутрь стального нужно протянуть ПЭ трубу, например U-лайнер), .... я студент, учусь на стационаре, есть пара вопросов к специалистам что этим занимаются, никогда не сталкивался с таким видом ремонта:
1 что является основанием для ремонта или реконструкции газораспределительних сетей (нормативные документы, диагностика ?)
2 которые документы нужны для реконструкции и с кем нужно согласовать
3 согласно которой инструкции проводится раскоп в городе (нужно оградить тиреторию...)
4 газопроводы отводы (как подключить отвод с помощью накладки), перход сталь-ПЭ
5 Проверка на герметинисть и прочность, как с ПЭ?
есть вопрос по ДБН В.2.5-41-2009, как бить с байпасом при реконструкцие ?
Буду очень благодарен за помощь.
PS с русским языком у меня плохо, пользовался переводчиком
Вот один вариант модернизации действующих систем газораспределения который нашел в интернете
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 32,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
ася 378655304
lentyai
сообщение 24.2.2012, 20:38
Пользователь №: 16652
все закольцевать!
Сообщение отредактировал lentyai - 24.2.2012, 20:48
pkost
сообщение 24.2.2012, 20:59
Из: Україна
а можно подробно...как закольцевать
Дружок
сообщение 25.2.2012, 8:05
Пользователь №: 139027
Технология реконструкции U-лайнер описана в СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб. Реконструкция стальных изношенных газопроводов", как протяжка профилированными полиэтиленовыми трубами. Достаточно подробно изложены общие требования и порядок работ при реконструкции.
pkost
сообщение 26.2.2012, 16:55
Из: Україна
может кто поделится чертежами ... накладки на пє ... фиттинги ... профиль трубопровода ... карта газоснабжения города ... буду признателен за помощь
Гость_hgdv_*
сообщение 28.2.2012, 8:06
Я не знаю какие нынче требования к дипломному проекту, но на практике нужно для начала иметь фрагмент схемы газопроводов внутри которого и находится реконструируемый участок. далее: необходим ситуационный план местности. Скорее всего имеются в наличие такие объекты и условия что открытым способом ремонт проводить нельзя. Это могут быть улица или дорога с интенсивным движением. Возможно железнодорожная колея. Отсюда будете решать закольцовку использовать или временный байпас. Закольцовка - это использование уже существующих сетей. Городские сети в принципе похожи на рыбацкую. Если временно порвал одну ниточку то газ подойдёт к потребителю с другой стороны. По сути байпас это есть малое кольцо, вся разница в масштабах.
Все остальные вопросы связанные с монтажными работами Вам продиктует отдел главного архитектора города, такой порядок везде где мне приходилось бывать.
Стыковка тубопроводов производится в соотвествии с требованиями ваших Снипов и РТУ завода изготовителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 22:07
