> Выбор газового котла
Гость_Гость_Петр_*
сообщение 30.8.2006, 20:08
Кто может мне подсказать,какой газовый котел,используемый газ низкого давления,можно поставить в 3-х этажный коттедж общей площадью 600 м2.Необходимо отопление и горячая вода.При этом,радиаторов на каждом этаже по 10 шт.А Санузлов по 4 шт.
Заранее примного благодарен.
Gazovik
сообщение 31.8.2006, 14:28
Пользователь №: 2281
Обратитесь в проектную организацию.
Без проекта вам никто не будет устанавливать газовое оборудование.
zeman
сообщение 15.9.2006, 9:33
Пользователь №: 1271
Ошибка. Желающих более чем достаточно. А вот с подключением газа потом возникнут проблемы.
Впрочем они решаются с помощью n-ого количества дензнаков.
To Гость_Петр:
Зарегистрируйтесь и напишите где находится дом. Котлов таких, которые Вам подойдут -масса. Зарегистрировавшись, Вы получите возможность вести переписку с заинтересованными лицами через личную переписку, не нарушая при этом правила форума. Здесь же можете поделиться своими сомнениями по пповоду сказочных характеристик предложенного Вам оборудования cool.gif
Gazovik
сообщение 18.9.2006, 8:26
Делайте проект сразу обойдется дешевле.
tgv
сообщение 19.9.2006, 8:09
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Виссманн
zeman
сообщение 19.9.2006, 8:18
tgv
сообщение 19.9.2006, 8:22
проектировщикъ
Пользователь №: 6
zeman
сообщение 19.9.2006, 9:02
Цитата(tgv @ Sep 19 2006, 09:22 )
Сейчас знаешь сколько тем пооткрывают, чтобы поспамить!
tgv
сообщение 19.9.2006, 10:14
проектировщикъ
Пользователь №: 6
человек просил подсказать, я подсказал, а виссманн не рекламирую, его и так все знают
Гость_хочу понять_*
сообщение 19.9.2006, 12:33
Здравствуйте!
По газу ноль. Делаю проект сауны. Подскажите как подобрать газовый котел и какой марки. Большое спасибо.
tgv
сообщение 20.9.2006, 7:20
проектировщикъ
Пользователь №: 6
в проекте отопления надо посмотреть там уже должно быть все подобрано
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2007, 20:40
На 600 квадратов подойдет Vaillant Atmocraft плюс бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
Гость_Универсал_*
сообщение 5.5.2007, 9:44
вОПРОС К СПЕЦИАЛИСТАМ
Есть желание самому просчитать газопровод и расходы газа стояка
пятиэтажного дома. Что сможет потянуть существующий стояк согласно норм и правил.
Существующий стояк труба 3/4 отводы к плитам 1/2.
Расчёт необходим для оценки нужна замена стояка или нет при установке в квартирах автономных котлов.
(котлы бывают разные от 9квт-24 и выше всегда ли надо менять стояк ?)
(Проект уже выполнен - как убедился по проектам друзей и знакомых стояки ни кто не считает
сразу закладывают трубы больших диаметров, а почитаеш, что пишут в проектах одни ссылки на правила да общие фразы даже местами адреса и схемы путают - "МОНОПОЛИСТЫ")
Котёл купил достаточной мощности 12кВт(можно было взять меньше из расчёта по метражу)
(Опытно проработал зиму на гибкой подводке обеспечивая ннормальный температурный режим, а у подводки диаметр внутренний примерно 5-8мм - в проекте подвод к котлу 3/4- для чего непонятно?)
А может вопрос не в расчётах и трубах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:31
