> Редуктор для сжиженного газа, переоборудование газового настенного котла на работу от балонного газа
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 31.8.2006, 18:31
Подскажите, пожалуйста.
настенник 30кВт.
близится ЗИМА. газ так и не подвели.
как можно сделать временное газоснабжение, например от бытовых балонов?
какой редуктор? (бытовой не подходит)
и где можно почерпнуть об этом информацию?
тема актуальная при условии того какой бардак творится в Подмосковных газовых трестах.
чтобы получить газ для бытовой котельной нужно не только заплатить десятки тысяч у.е., но и ждать еще столько времени, сколько им вздумается - год, два, три ...
Alex_
сообщение 31.8.2006, 22:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Редуктор должен соответствовать расходу газа (около 3куб.м./час) Бытовых надо штуки 3-4.
Главная проблема не здесь: замучаетесь менять баллоны !!!. Уж поверьте. В холодный сезон - 2 баллона в день.
Гость_Guest_*
сообщение 1.9.2006, 6:36
Если есть возможность прежде всего техническая то установите подземный резервуар,те смонтируйте индивид. газовую установку С баллономи приобретете большую ежеденвную задачу.
zeman
сообщение 1.9.2006, 10:30
Пользователь №: 1271
У производителя котла конечно. Направьте официальный запрос в их представительство, если оно есть, или на фирму, которая Вам его продала. Дело в том, что у пропан-бутана другая теплотворная способность и если котел сделан под природный газ, то при подаче на него газа из баллонов будет происходить химический недожог из-за недостатка воздуха в необходимом количестве. Горелка при этом перегреется и выйдет из строя. Поэтому надо либо модифицировать эту горелку, либо покупать специальную горелку под пропан-бутан. В представительстве должны и указать какие параметры газа должны приходить на котел. Исходя из этих параметров нужно подбирать редуктор.
Согласен, что замена баллонов -главный геморрой. Еще и фактически баллоны на четверть полные, только давления не создают достаточное. Но на один сезон строить газгольдер слишком накладно. Тем более может и невыполнимо по техническим причинам. Если жить там не будете - можно перевести систему отопления на экономный режим, поставьте сигнализатор температуры с выводом sms-сообщений, закупите два комплекта балонных групп. Думаю - зиму продержаться можно таким образом. Если жить хотите там, то дешевле будет поставить котел на дизтопливе, чем газгольдер.
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 1.9.2006, 10:59
Благодарю за подробный ответ.
А не подскажете какую-нибудь фирму, которая занимается вопросами сжиженного газа для котлов (газгольдеры и т.п.)
Установить газгольдер в квартире на 4-м этаже (поквартирное отопление в таунхаусе) не удастся, а балоны и соответствующую арматуру, наверное возможно.
А если нельзя, то туда просто никого не пустим...
zeman
сообщение 1.9.2006, 13:06
Да, ситуация, оказывается, ещё сложнее, чем выглядела с первого раза. Фирма точно Вам не поможет - дело очень стремное, если что одним лишением лицензии можно не отделаться. Попробуйте пробить прокладку электрокабеля и выделение Вам во временной схеме электроэнергии и поставьте электрокотел. Я думаю, что при таком положении дел половина квартир зимой будет пустовать , так что свободные мощности по электричеству будут.
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 1.9.2006, 13:50
Спасибо за совет...
уже пробовали не дают электричества... или его просто тоже нет... (еще не подвели)
дом не сдан в эксплуатацию, а наша квартира - первая с отделкой...
остается балонный газ и никого не пускать?!
звонил в фирму, занимающуюся газгольдерами - редукторы отдельно не продают и консультировать отказываются.
в местах, где заправляют балоны - вообще люди темные...
какой же все-таки нужен редуктор?
zeman
сообщение 2.9.2006, 11:49
Перечитайте внимательно мой первый пост. Добавить к нему мне , к сожалению , нечего. sad.gif
Alex_
сообщение 2.9.2006, 19:15
Пользователь №: 596
Если ситуация безвыходная:
1. Ставьте 2-3 баллона в параллель с бытовыми редукторами ("лягушки")
2. Храните баллоны в теплом помещении с хорошей вентиляцией, но ни в коем случае не в котельной!
3. У большинства настенников есть комплекты для переделки горелки под пропан-бутан. Придется заменить форсунки и либо установить шайбу в газовую арматуру, либо перенастроить ее (у всех по-разному). Правда, комплекты эти в каждом магазине не валяются... sad.gif sad.gif sad.gif
4. Приготовьтесь к ежедневным (зимой) занятиям физкультурой с баллонами вместо гирь. tongue.gif tongue.gif tongue.gif
УДАЧИ !!!
ing
сообщение 8.9.2006, 7:33
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
По нормам в квартире может быть только один баллон.
Если больше это не нарушение, а уголовное дело! Непускать будите милицию когда кто то заявит, что в дом таскают много баллонов.
Вы не сказали сколько у вас площади.
ing
Alex_
сообщение 10.9.2006, 14:43
Пользователь №: 596
Пардон, когда речь идет о "теплом помещениии", подразумевается пристройка с отдельным входом ... не связанная с основным строением
Баллоны - в дом??? Чур, меня, чур...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:49
