агрегат отопительный АО, защита агрегата отопительного от разморозки |
Гость_Гость_SAS_*
4.9.2006, 9:49
В цехе вместо приточной вентиляционной установки установили 4 АО (агрегата оопительных) водяных. Температура нашей воды 95/70. Воздух забирается с улицы. Подскажите, как защитить калориферы от разморозки. можно их эксплуатировать в зимнее время?
4.9.2006, 11:45
Пользователь №: 1880
Ни разу не встречал АО в качестве притока. Может технологическая ошибка? Входной заслонки нет - это раз (уже косяк), ну а термостат, думаю, можно намотать на змеевик. Наверно, надо ставить на входе дополнительную заслонку с приводом.
Гость_kolobok0_*
4.9.2006, 12:13
Цитата(Гость_SAS @ Sep 4 2006, 10:49 ) В цехе вместо приточной вентиляционной установки установили 4 АО (агрегата оопительных) водяных. Температура нашей воды 95/70. Воздух забирается с улицы. Подскажите, как защитить калориферы от разморозки. можно их эксплуатировать в зимнее время? если установить доп. защиты и не плохую электронику - то можно... (круглый)
4.9.2006, 12:20
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
То есть из АО нужно сделать обычную приточку
Гость_Guest_*
5.9.2006, 7:13
Цитата если установить доп. защиты и не плохую электронику - то можно... И все-таки подскажите как сделать такую защиту
5.9.2006, 8:52
Пользователь №: 2538
Отопттельный агрегат (если смотреть снип по проектироанию ОВ) тем и отличается от приточки в России что не работает с наружным воздухом, а гоняет воздух в помещении. У вас приточка, и ее обязательные элементы описаны в снипе: заслонка наружного воздуха, термостат по воздуху, ну для вас наверное так как нет электроники-термостат по воде( поход на воздушный но на конце капилляра- колба и для нее гильза для врезки в трубопровод). Настенный регулятор для отключения при превышении температуры в помещении.
Гость_Guest_*
5.9.2006, 11:11
Все дело в том, что АО уже смонтировали, никуда уже не деться. поэтому теперь бьюсь с защитой, но поскольку ни разу с ней дела не имела, совершенно ничего в ней не понимаю - поэтому спрашиваю можно ли как схематично изобразить то, о чем вы толкуете?
5.9.2006, 12:19
Пользователь №: 2633
Функцианально Ваша система будет выглядить примерно так.
AO.pdf ( 29,97 килобайт )
Гость_Гость_SAS_*
5.9.2006, 13:39
А если не будет остановки воды, то АО не заморозится, я правильно понимаю? Конечно, тут еще многое зависит от скорости воду в трубках калорифера, но как ее измерить?
5.9.2006, 14:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата А если не будет остановки воды, то АО не заморозится, я правильно понимаю? Конечно, тут еще многое зависит от скорости воду в трубках калорифера, но как ее измерить? по перепаду давлений ... ваш отопительный агрегат скорее всего без автоматики вообще так от чего вы егохотите спасать?
Гость_Гость_SAS_*
6.9.2006, 7:15
спасать калориферы от разморозки а автоматики и правда нет, вообще ничего нет, что же мне делать, механики его уже установили, а на мне ответственность за то, чтобы он не разморозился
6.9.2006, 8:53
Пользователь №: 1458
Самое простое решение - не городить огород, а сменить агрегат. Здесь дело даже не в составе агрегата, а в теплообменнике. Да можно обветить весь отопитель заслонками и термостатами - толку не будет, потому что теплообменник у него подобран из расчета на комнанатную температуру, но не на -30. Даже если теплообменник и не разморозится, то требуемой температыры вы не добъетесь.
6.9.2006, 10:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата а автоматики и правда нет, вообще ничего нет, что же мне делать, механики его уже установили, а на мне ответственность за то, чтобы он не разморозился Если калорифер стальной типа КСК и т.д. то проблемм никаких - главное не отключать тепло от него НИ НА МИНУТУ!
Гость_Гость_SAS_*
6.9.2006, 11:46
хотите сказать, что КсК не способен разморозится и ему не требуется защита это при воде-то 95/70
6.9.2006, 12:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата хотите сказать, что КсК не способен разморозится и ему не требуется защита это при воде-то 95/70 Способен - но менее склонен чем медно-алюминивые ... просто ваша защита в данной ситуации бесполезна , вы сможете только блокировать работу вентилятора при малой температуре поверхности теплообменника, такую блокировку легко сделать включив нормально замкнутые контакты термостата в цепь пускателя вентилятора ... Сом термостат капилярный с уставкой +5 градусов ... капиляр крепится по поверхности калорифера (со стороны ввыхода воздуха) равномерно (зигзагами) с помошью специальных комплектов или стальной проволоки продетой между трубами КсК... КсК действительно разморозить тяжело - был случий на практике когда пришлось два часа оттаивать его т.к. вода не проходила через трубки, при этом на улице было - 32 ... И вообще стальной калорифер скорее сгниет чем разморозится ...
