> подбор насоса
марат r
сообщение 27.2.2012, 9:38
Пользователь №: 141668
Уважаемые специалисты. Пожалуйста помогите рассчитать напор цирк насоса на отопление для 4 -го этажного дома. дом 3-х подъездный. 48 квартир. длина прямых участков труб около 200 метров.
Fayst
сообщение 27.2.2012, 9:53
Из: Саратов
Пользователь №: 136250
Где-то видел, что H=(80-100)*l, но это для ориентировочных расчётов. А по хорошему вы должны посчитать потери по главному кольцу.
Сообщение отредактировал Fayst - 27.2.2012, 10:02
марат r
сообщение 27.2.2012, 11:50
мне нужен только примерный расчет
А.В.
сообщение 27.2.2012, 11:56
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Из справки к ПОТОКу:
"Потери напора в системе (предварительные) (Па)- предполагаемое располагаемое давление в системе отопления.
Как грубо подсчитать предварительный располагаемый напор на систему?
Нужно выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе."
сообщение 27.2.2012, 17:11
Пользователь №: 32666
Система новая? Если новая, то из чего слеплена? Расчётная нагрузка на здание? График системы отопления? График наружных сетей? Тип подключения? Куда ставится насос? Это всё нужно. 3 подъезда и 4 этажа это всё равно что цвет фасада, неинформативно.
марат r
сообщение 28.2.2012, 8:16
расчетная нагрузка на отопление 0.259 Гкал/час. система новая, стояки диаметр 25, подвальная разводка д-р 76, дом отапливается от центральной котельной, температурный график 90-70,
сообщение 28.2.2012, 9:37
Материал? Тип присоединения?
марат r
сообщение 28.2.2012, 11:44
труба стальная, тип присоединения однотрубная
сообщение 28.2.2012, 15:07
Зачем там тогда насос? 90/70 график котельной? Перепад на вводе какой?
Dede
сообщение 28.2.2012, 15:17
Пользователь №: 103012
Это не тип присоединения.
Непосредственно к сетям подключен дом (зависимая), через теплообменник (независимая).
Зависимая схема с элеваторным подмешиванием или насосным :-)
dronovigor
сообщение 9.10.2012, 13:28
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, помогите разобраться в следующей ситуации: в ЦТП производственного предприятия схема с регулирущим двухходомым клапаном на Т1 и циркуляционным насосом на перемычке между Т1 и Т2. В настоящий момент несколько зданий, ранее присоединеных к ЦТП, отключены от тепловой сети и соответственно присодиненная нагрузка стала ниже примерно на 60% от первоначальной, для которой был подобран насос. Насос приходится "душить" задвижкой на подаче от него. Требуется подобрать насос для работы с нужным расходом.Заказчик хочет ограничиться только заменой насоса. Возможна ли полноценная работа систем отопления, если только заменить насос (расход и напор определить расчетом), а остальное оборудование ЦТП и элеваторных ИТП присоединенных зданий оставить прежним? Что еще надо будет выполнить?
Очень интересует мнение специалистов, имеющих практический опыт реализации подобных мероприятий!
J. Antonio
сообщение 9.10.2012, 21:50
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Как вариант можно попробовать установить на насос частотный привод и регулировать тем самым подачу.
По поводу изменения нагрузки, нужно будет проверять и скорее всего менять регулирующий клапан и др. автоматику типа регуляторов давления и перепада давления т.к. расход теплоносителя у Вас явнно уменьшится
Насосник
сообщение 10.10.2012, 7:42
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Q=14 м3/ч, H=8,5 м
<Илья>
сообщение 10.10.2012, 8:28
Пользователь №: 25853
с чего это стояк берет на себя 70%??? и как вы сделали такой примерный расчет, не зная даже тип системы отопления, представленный в вопросе?
Сообщение отредактировал <Илья> - 10.10.2012, 8:31
Теплый техник
сообщение 29.10.2012, 13:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534
ага, еще забыли спросить - установлены на стояках балансировочные клапаны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:39
