> не могу настроить ATV212
Bosya-r23
сообщение 25.2.2012, 10:10
Из: Кропоткин
Пользователь №: 72742
Мужики помогите настроить ATV 212. Сделали всё по инструкции. Задаём задание 20 гц, он набирает 20 гц, но не реагирует на изменение давления. ( Насос для поддержания давления воды в магистрале, 15Квт, датчик давления Овен 4-20млА.) Датчик подключили к клемам СС - и VIA + , как в мануале. Мерили напряжение на датчике и на клемах СС и ВИА, напряжение 0 Вольт. У нас стоят 15 ATV 31 уже 5 лет проблем с ними нет. Их программировали сами. Два работают на артскважены. Подскажите как его запрограммировать. чтобы он работал от датчика давления и держал это давление в автомате.
Bosya-r23
сообщение 27.2.2012, 8:07
Из: Кропоткин
Помогите настроить ATV212. 31настраивать научились у нс их 22 шт, а этот не получается.Настроили по мануалу, задание принимает и выходит на задание. На датчик давления не реагирует. Датчик подключили -cc, +via, но напряжения на датчике нет на клемах нет.Может мы не так подключили или что-то не запрограмировали.
poludenny
сообщение 27.2.2012, 9:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
а что за датчик то? 2-проводный, 3-проводный, токовый, напряженческий?
Bosya-r23
сообщение 27.2.2012, 12:32
Из: Кропоткин
Двух проводная схема, датчик Овен ПД100. Токовый 4-20мА.
Сообщение отредактировал Bosya-r23 - 27.2.2012, 12:34
poludenny
сообщение 27.2.2012, 12:36
Из: Запорожье
Двухпроводный токовый датчик подключается так: + датчика на +24 ПЧ, - датчика на токовый вход ПЧ.
Bosya-r23
сообщение 27.2.2012, 13:00
Из: Кропоткин
Спасибо завтра попробуем, что получится сообщу.
Bosya-r23
сообщение 29.2.2012, 11:39
Из: Кропоткин
Датчик заработал, напруга на него пошла, но не реагирует чр на изменение давления.В локальном режиме набираем частоту, частоту держит , но на изменения давления не реагирует. Неможем понять, как задать давление. В 31 задавалось в процентах на 212 искали где перевести в проценты, не нашли. Есть перевод в проценты , но только А и В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 16:53
