> Опоры газопроводов-скользящие и неподвижные
Nasttya
сообщение 28.2.2012, 0:20
Пользователь №: 14752
Коллеги, подскажите пожалуйста, какие скользящие опоры можно применить для газопровода (Р=0,6МПа, Ду 300-50 мм). И ещё, по серии 5.905-18.05 есть неподвижные опоры УКГ 16, но они предназначены только для труб от Ду200, а на меньшие диаметры (80, 65) что можно применить? Быть может неподвижки, которые используем на тепловых сетях (например ТС 659.00.00 по серии 5.903-13 в.8-95). Но вроде как есть ограничение в серии 5.905-18-05 о том что при применении неподвижек необходимо что бы труба в этом месте имела толщину стенки не менее 6 мм... Заранее благодарю за помощь!
Ответов (1 - 4)
gloom11
сообщение 28.2.2012, 10:02
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
серия 5,905-31,07 Узлы и детали крепления газопроводов
Nasttya
сообщение 28.2.2012, 10:39
Всё прекрасно, только там нет скользячек, а неподвижки только от 200 диаметра. как и в серии 5.905-18.05... unsure.gif
Dima75
сообщение 29.2.2012, 8:11
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24891
А так не сойдет? Из проекта согласованного ГРО и прошедшего экспертизу промбезопасности.
Сообщение отредактировал Dima75 - 29.2.2012, 8:12
gloom11
сообщение 29.2.2012, 9:36
Из: Ярославль
Непонятно чем вас опоры с хомутами не устраивают.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
