> почему образуется иней, при работе кондицыонера пластины внутр блока покрыв инеем и вся открыт
Гость_Гость_Евгений_*
сообщение 4.9.2006, 14:34
почему такое происходит и как с этим баротся подскажите пожалуйста
MMM
сообщение 4.9.2006, 14:43
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Происходит это согласно законам физики. а для борьбы один метод отключить кондер навсегда.
olg2004
сообщение 5.9.2006, 8:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Потому что температура испарителя меньше 0 градусов ... Боротьсяпросто - увеличить Т испарителя...
koja
сообщение 5.9.2006, 10:14
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Установите темпер. +24 C с пульта
Denis First
сообщение 5.9.2006, 12:10
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796
Причины две. Либо мало фреона, либо фильтра нужно почистить.
olg2004
сообщение 5.9.2006, 14:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
три
третья на улице холодно - и нет регулятора вентилятора конденсатора
Гость_Guest_*
сообщение 5.9.2006, 16:35
холодно - это начиная с какой температуры?
olg2004
сообщение 5.9.2006, 20:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
эта температура указана в каждом паспорте, в среднем 17-19 градусов цельсия...
Гость_Guest_*
сообщение 6.9.2006, 12:10
пасиб всем огромное....похоже с фреоном фигня )
Dagon
сообщение 6.9.2006, 12:39
Из: Харьков
Пользователь №: 3774
Смотри здесьsmile.gif)) Коллега http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7275
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 6:48
