2 страниц V   1 2 >
> Рейтинг датчиков влажности
LordN
сообщение 28.2.2012, 11:57
бюджет, точность и т.д.
кто чем имеет возможность поделиться и рассказать об опыте работы.
например мне сейчас нужен какой-то сверхбюджетный датчик с 0-10В выходом
особой точности не требуется, а вот цена и доступность весьма критична.
GYUR22
сообщение 28.2.2012, 12:08
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Cамые бюджетные это как правило термисторы - наиболее удобные типа NTC 10K3 - бескорпусной датчик бусинка стоит ~10рублей
LordN
сообщение 28.2.2012, 12:10
извиняюсь, ошибся в названии, исправил.
тема про датчики влажности конечно же.
Гость_Max2114_*
сообщение 28.2.2012, 13:06
Делали раньше "свержбюджетные датчики влажности" ЗАО "Инженерные системы"... делалось "почти на коленке". Стоило это все около 1500 р (могу ошибаться). Но у них потом уволился тот, кто их делал и производство свернули. Возможно он где-то наладил другое производство..
Гость_Max2114_*
сообщение 28.2.2012, 13:24
http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/sample/self_made_devices/
не сочтите за рекламу, возможно эти устройства больше и не производятся...
CHANt
сообщение 28.2.2012, 13:55
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Тихий ужас ДВ 005.05.25 (0..5мА, есть и 0..10В)) ЗАО" Термоавтматика" МСК. Погоду в прошлом году показывают. Даже не знаю. выпускают их сейчас или нет, но бюджетные..Неплохо работает зыменс QFA3100, QFA3160, QFA3171, у нас вариант 4...20 мА (есть и 0..10В), но ценааа ))) Все подключено к бронебойной отечественной телемеханике АКП "Уктус" дочка НПОА, Екатеринбург.
LordN
сообщение 29.2.2012, 5:49
гугль про него не знает.
в прайсе нету, а как они в работе?
Гость_Max2114_*
сообщение 29.2.2012, 5:59
Позвоните им, поинтересуйтесь можно ли приобрести...
Датчик влажности я не использовал, а вот датчики температуры и реле контроля фаз ставили несколько лет назад довольно много (ориентировочно около 30 датчиков температуры поставили). Пока я работал в той организации - вроде бы как все датчики работали. Уволился оттуда 2,5 года назад, периодически общаюсь с теми, кто там работает - вроде бы как не жаловались на эти датчики... У них один минус - при запитывании от DC не терпит переполюсовки (по слухам сгорает плата, но я не пробовал). Ну и еще для установки на объекте надо каку-нибудь коробочку, чтобы поместить в неё плату.
LordN
http://relsib.com/catalog.htm?id=82
а про эти ктонить слышал/пользовал?
ViS
сообщение 1.3.2012, 22:35
Пользователь №: 2942
пользовал Реджиновские, чисто влажность и совмещенные с температурой, нареканий нет, правда ценник не самый бюджетный
еще Shuft-овские.. работают, ценник лучше, меньше 200 евров в рознице за канальный
Сообщение отредактировал ViS - 1.3.2012, 22:38
LordN
сообщение 2.3.2012, 6:37
ttt
сообщение 2.3.2012, 8:26
Пользователь №: 945
Карел смотрел?
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.3.2012, 9:18
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
тут можно глянуть
http://ecounit.com.ua/goods_230_1329.html
LordN
сообщение 2.3.2012, 10:38
Цитата(ttt @ 2.3.2012, 12:26) *
Карел смотрел?
у них ценник наерна как у регины?
ttt
сообщение 2.3.2012, 11:35
Пользователь №: 945
Вот из прайса за 2009 г. Цены в евро.
Активные датчики в исполнении для настенного монтажа (выходной сигнал: 0 10В)
DPWC115000 Датчик температуры (-10...+60 °C) (*) и отн. влажности (10...90%) - 112
DPWC112000 Датчик температуры (-10...+60 °C) и отн. влажности (10...90%) - 131
Активные датчики в исполнении для монтажа в канал (выходной сигнал: 0...10В)
DPDC112000 Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (10...90%) - 217
LordN
сообщение 2.3.2012, 16:45
это розница или дилер?
seryi 52
сообщение 5.3.2012, 17:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Попробуйте еще здесь посмотреть http://www.2ae.ru/pribory-izmerenija-kontr...hnosty/datchiki
ttt
сообщение 5.3.2012, 18:02
Пользователь №: 945
Розница.
LordN
сообщение 5.3.2012, 19:09
ok. буду знать. похоже это интересней чем даже по моей ссылке.
Makinzi
сообщение 6.3.2012, 10:27
Пользователь №: 18664
Есть датчики влажности S + S Regeltechnik GmbH.
http://www.spluss.eu/2-humidity-sensor/11-...idity/97-rff/ru
Abysmo
сообщение 7.3.2012, 17:11
Пользователь №: 3837
Самые дешевые датчики делает Relsib.
LordN
сообщение 7.3.2012, 18:46
може для кого-то и делает, мне цену назвали около 100евров.
COSM
сообщение 7.3.2012, 22:18
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
я слышал и использовал. криво, как попало но работает, для себя отнес их к шлаку , не советую (за эти деньги)
Сообщение отредактировал COSM - 7.3.2012, 22:19
LordN
сообщение 7.3.2012, 22:48
что-нить вроде поверки они проходят? с успехом? и в какое время?
Abysmo
сообщение 8.3.2012, 11:19
Для общего развития - есть один известный в узких кругах российский производитель датчиков влажности для промышленности:
http://microfor.ru/
А по бюджету до 100 евро особо выбора нету. Carel наверно один из самых лучших вариантов будет. Еще вот эти дубовые:
http://www.epluse.com/en/products/humidity-instruments/
Гость_Max2114_*
сообщение 9.3.2012, 6:27
http://microfor.ru/
Так у микрофора один датчик температуры и влажности 12к рублей стоит... правда он с интрефейсом... сколько обычный стоит я не в курсе...
LordN
сообщение 16.3.2012, 10:30
взял релсибовские, аналоговый T+H с дипом и usb-логгер тоже T+H
супер. оценил.
блин, таких бы логгеров да с выностными датчиками, да по три-четыре в дивайсе, да ещеп и давление на разные диапазоны - да я б выбросил всю тряхомуть свою - все эти термометры, давленометры, тесты и прочую хренотень.
нетбук, пучок логгеров, связку батареек. всё.
kipservis
сообщение 30.3.2013, 21:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 136948
Извиняюсь за рекламу, но:
Если главный критерий цена/доступность, то Galltec+Mela серия Light:
http://kipservis.ru/galltec-mela/izmeritel_vlazhnosti_kl.htm
Если главный критерий - дизайн и нужен дисплей, то серия DW:
http://kipservis.ru/galltec-mela/datchik_v...d-serija.htm#di
Если нужна точность+ протокол ModBUS серия IAKM:
http://kipservis.ru/galltec-mela/datchik_v..._irm_modbus.htm
Вообще немного странно, что форумчане не знакомы с брендом Galltec+Mela - http://kipservis.ru/mela.htm .
Датчики хорошо продаются + есть важное отличие от большинства конкурентов: при попадании конденсата (влаги) на чувствительный элемент датчики Galltec+Mela не выходят из строя и сохраняют метрологические характеристики.
Большинство серий утверждены как средство измерений (есть сертификат об утверждении типа).
Для систем HVAC большой популярностью пользуются гигростаты:
Канальные: http://kipservis.ru/galltec-mela/vlazhnost_vozduha_hg.htm
и комнатные: http://kipservis.ru/galltec-mela/datchik_v...duha_hgmini.htm
Еще раз извиняюсь за рекламу, не смог пройти мимо темы.
Всем удачи!
XevgenX
сообщение 6.2.2017, 17:26
Пользователь №: 221942
Будьте добры киньте инструкцию на shuft tuc1/hy. Не пойму подключен правильно, а показывает ноль хотя такое думаю маловероятно.
nutronicsindia
сообщение 25.9.2019, 1:56
Пользователь №: 366085
Nutronics India is dedicated to provide Electronic Process Control Instruments for Industrial use like Digital temperature Controller, Digital Timers, Event Counters, Humidity Indicator, pH Indicator, Sensors etc. It has been our continuous endeavor to provide Innovative, simple to use and cost effective products.
We have a wide range of Process Control Equipments used in almost all the Industries for Indication, Data-Monitoring & Control of parameters like Temperature, Time, Counting, RPM, Humidity, pH, Conductivity, ORP etc.
Our products are used in Automobile, Cement, Sugar, Fertilizer, Fisheries, Pharmaceuticals, Chemicals, Plastics, Pollution Control, Mineral Water, Horticulture Industries etc.
http://nutronicsindia.com/
http://nutronicsindia.com/humidity-instrum...ty-sensors.html
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:57
