> Как рассчитывается чистое помещение?
Porter
сообщение 28.2.2012, 15:50
Пользователь №: 19297
Добрый день. Первый раз считаю чистое помещение, поэтому прошу помощи. Мне дали тех задание, в котором указывалось, что система должна очищать воздух до:
- не более 10000 частиц размером 0,5 микрон на куб.метр
- не более 50 частиц с размером 5 микрон на куб.метр (это означает, не более 50 дрожжей и плесеней на 1 куб.метр)
В помещении должен соблюдаться ламинарный поток.
Цех по упаковке пищевых продуктов.
Возникли следующие вопросы:
- сама приточно-вытяжная установка должна быть в специальном исполнении (гигиеническом), чтоб не было зазоров и щелей?
- Допускается ли рецикруляция - сан норма на людей а остальное рециркуляция?
- для фильтрации воздуха мне необходимо ставить F5, F9, H14 (вроде такое я вычитал). F5, F9 в приточке а Н14 на входе в помещение? Воздуховоды прокладываются открыто - подшивного потолка нет.
- Материал воздуховодов от приточки до помещения? Внутри помещения можно использовать текстильный рукав, для достижения ламинарного режима?
- в помещении вытяжку необходимо забирать от мест тепловыделения и из верхней зоны, и приток получается только в верхнюю зону подать. Возможно ли при таких исходных данных добиться ламинарного режима?
Заранее спасибо.
JJJJ
сообщение 29.2.2012, 9:46
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Заранее спасибо.
Какое назначение помещения?
Собственно ответ на этот вопрос определит то, каким стандартом будете пользоваться при проектировании.
ГОСТом или GMP.
Porter
сообщение 29.2.2012, 10:47
Назначение - упаковка пищевых продуктов. При процессе упаковки пыль не образуется.
JJJJ
сообщение 29.2.2012, 10:52
Из: Московская обл.
И для этого производства такие жесткие условия к чистоте?
Porter
сообщение 29.2.2012, 11:29
Да, такие требования согласно тех задания, которое скорее всего взято с потолка. Хотят упаковывать в очень чистом помещении, а мое дело выдержать тех условия.
Vik
сообщение 29.2.2012, 11:34
Пользователь №: 2260
Если такие требования к чистоте, то конечный фильтр (13 или 14) устанавливается непосредственно в диффузоре ламинарного потока.
В этом случае материал воздуховодов - оцинковка.
Текстиль в эту схему не вписывается.
JJJJ
сообщение 29.2.2012, 12:16
Из: Московская обл.
Тогда Ваш стандарт - ГОСТ14644
Согласно этого ГОСТа так же выполняется расчет воздухообменов и фильтров
в программе СКВ(на форуме в экельках). Там же есть схемы кондиционирования
и автоматически строится диаграмма. Если не поленитесь разобраться, она должна помочь.
Кстатии вам надо получить класс чистоты 5,5. Этот класс можно получить однонаправленным потоком.
Таким образом потребуются фашполы и потолки, а так же шахты, рециркуляция очень желательна если она
не противопоказана технологами. Я бы применил фильтровентиляционные модули в качестве доводчиков, если есть теплоизбытки, то с охладителем.
timokhin
сообщение 26.3.2012, 21:50
Пользователь №: 144896
Занятно, у меня такие требования к помещению, в котором производится асептический розлив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:04
