2 страниц V  < 1 2
> Каскадное управление котлами, с точки зрения теории САУ
tiptop
сообщение 3.3.2012, 10:05
Цитата(power_factor @ 1.3.2012, 16:49) *
САР для связки "кислород в дымоходе - давление воздуха перед горелкой"
Это давно уже делают ("Горелка WEISHAUPT"). Только не "давление воздуха", а "расход".
Очевидно, что экономия реальная есть, если ДО внедрения уровень эксплуатации был НИЗОК...
Насчёт "температуры за котлом".
Хоть какой-то "регулятор температуры воды на выходе котла" нужен уже для того, чтобы не допускать выхода температуры за допустимый предел. В своей "схемотехнике" я это назвал "функция ограничения температуры воды".
Сообщение отредактировал tiptop - 3.3.2012, 10:11
jogplus
сообщение 22.6.2014, 15:30
Пользователь №: 237371
Цитата(Rapid @ 29.2.2012, 9:15) *
power_factor неожиданно обнажил полное отсутствие академического подхода среди местного бомонда biggrin.gif
почитайте эту тему, вроде все ему разжевали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96680
Цитата(DmitriyN @ 22.6.2014, 12:04) *
Странно, что занимающейся автоматизацией индивидум не знает и/или не умеет применять закон Ома и задает такие вопросы.
tiptop
сообщение 9.3.2018, 18:17
Сделал в своей "схемотехнике" подраздел Управление теплопроизводительностью (в отношении отопительной котельной).
Но там просто пример, без академизма...
kosmos440o
сообщение 11.3.2018, 2:21
Сообщение #34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Я не занимался газовыми котлами, но попробую пофантазировать по аналогии с водяными системами.
Для отопления можно попробовать сделать каскадное регулирование, если иметь обратную связь по температуре обслуживаемых зон (помещений). Тогда регулятор температуры в этих зонах будет регулировать температуру подачи из котла от минимальной до максимальной. При определённой адекватности измерения температуры в зонах обслуживания можно даже получить экономию по сравнению с графиком подачи по Т наружного воздуха.
Или, если важна температура обратки, можно сделать контур регулирования обратки главным, а контур регулирования подачи - подчинённым. Контур обратки можно настроить на ограничение снизу и/или сверху.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.3.2018, 2:24
Галиев
сообщение 11.3.2018, 12:21
Сообщение #35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Эти Ваши "фантазии" давно реализованы, например в контроллере Kromschroder E8.4401
Andrew_2610
сообщение 11.3.2018, 20:14
Сообщение #36
Пользователь №: 66483
Только соберутся что-нибудь изобрести - а это уже у немцев есть.
kosmos440o
сообщение 11.3.2018, 23:50
Сообщение #37
Из: Иркутск
Поэтому МГУ всё заклеено объявлениями о приёме на работу в западные компании...
Ахренеть. А я то и не знал... Да они почти в каждом контроллере есть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.3.2018, 23:52
tiptop
сообщение 10.11.2018, 14:34
Сообщение #38
Недавно я написАл о тех функциях, с которыми стоило бы серийно изготавливать контроллер каскадного управления котлами:
тема Каскадный контроллер
Ashihara
сообщение 12.11.2018, 11:55
Сообщение #39
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
У наших тоже есть. Те же энтеросы в своей автоматике и обратную связь и каскад умеют.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:47
