2 страниц V   1 2 >
> Кафе в торговом центре
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 5:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, котгорую я опишу ниже? Проектирую торговый центр с кафе. Для расчета водопотребления и вероятности по кафе (расход требовался владельцам толи всего этого торгового центра, то ли владельцам кафе) отдельно взял нормы водопотребления для кафе, для расчета водопотребления по всему торговому центру принял как для промтоварных магазинов (по своему основному предназначению это все таки промтоварный торговый центр), а вероятность посчитал как вероятность для здания с различными водопотребителями (там все таки и общепит есть). При этом получил что максимальный часовой расход горячей воды отдельно по кафе больше чем расход горячей воды по всему зданию вцелом. Какую цифру указывать в проекте? С одной стороны будет логично если я я укажу расход рассчитанный по всему зданию вцелом, а сдругой стороны у заказчиков неизбежно тогда возникнут вопросы:"А почему отдельно в кафе расход больше?"
даниил
сообщение 29.2.2012, 5:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Надо Александра запереть где то, а то он один уже скоро всю страну обрабатывать станет.
А нам тогда что делать? ))))
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 7:33
Из: Тюмень
Может и стану... rolleyes.gif rolleyes.gif Вот только на свой вопрос хотелось бы ответ получить. rolleyes.gif
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 9:12
Из: Тюмень
не ужели никто не ответит...
Водяной
сообщение 29.2.2012, 11:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Во-первых, выложите расчёт... придется засветиться, иначе никак)
Во-вторых, если кафе приличное, то вполне вероятно, что на него идёт больше воды, чем на промтоварные магазины...
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 11:24
Из: Тюмень
Оформленный расчет смогу выложить не раньше чем вечером (сейчас оформлять, к сожалению, времени нет). если разберетесь-вот Excel-евский файл с данным расчетом.
Про то что на кафе нормы расхода воды больше, чем на промтоварные магазины, я понимаю. Хотя, конечно условные блюда для кафе, с численностью персонала для магазина сравнивать мягко говоря некорректно. Просто никогда раньше не сталкивался, с тем что расход на кафе получался больше чем расход на все здание торгового центра. Обычно расход на весь торговый центр был больше (за счет большого количества персонала, за счет разилчных присутствующих в нем кинотеатров и прочих учреждений которые учитываются при расчете вероятности отразных потребителей)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.2.2012, 11:34
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 13:11
Из: Тюмень
похоже не дождаться мне ответа...
Льдинка
сообщение 29.2.2012, 13:57
Пользователь №: 19768
Можете дать только исходные данные по максимальной смене - сколько там и кого, ну и посадочные места для кафе или что там? Так проще проверить, чем разбирать весь ваш расчет - я там даже исходных не нашла)
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 14:04
Из: Тюмень
персонал торгового центра (максимальная смена)-403 человека (входят и администрация и продавцы и обслуга, поотдельности мне не дали-посчитал всех как продавцов)
кафе рассчитано на выпуск 440 условных блюд в сутки.
Льдинка
сообщение 29.2.2012, 14:12
Сколько посадочных мест (или часовое количество блюд), и кафе готовит из сырья/полуфабрикатов низкой тсепени готовности или почти готовое разогревает?
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 14:16
Из: Тюмень
кафе работает на полуфабрикатах. А количество блюд насколько я знаю нужно суточное (я его привел выше)
Льдинка
сообщение 29.2.2012, 14:24
Секундный и часовой расходы воды определяются по количеству блюд в час. Суточный - по суточному количеству блюд.
По Вашему количесвту блюд в сутки я не могу посчитать часовй расход, т.к. не знаю, на какое количество времени оно принято и какой принят коэф. часовой неравномерности.
Сколько мест посадочных? Умножаете их на 2.2 и на количество посадок в час - 2 для кафе открытого типа - получити ваши блюда в час.
Для 403 продавцов промыш товаров у меня получается общий расход воды 1,34 л/с; 2,77 м3/ч.)
Но без кафе расход на здание я никак Вам не посчитаю)
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 16:53
Из: Тюмень
Цитата(Льдинка @ 29.2.2012, 17:24) *
Секундный и часовой расходы воды определяются по количеству блюд в час...
Я опечатался-это 440 блюд в час. rolleyes.gif Просто забыл что эта моя наработка уже мной же приспособлена для подобного подсчета. Количество посадок взял 2 а количество посадочных мест-100. Просто на мне сейчас 5 очень срочных проектов, голова едет уже не в ту сторону... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Водяной
сообщение 29.2.2012, 17:01
Копатель
Из: Тула
и без расчёта видно, что кафе больше берёт воды....
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 17:08
Из: Тюмень
Так вот я и спрашиваю-что делать? Вероятность для всего здания здание посчиталпо формуле из СНиП 2.04.01 85 п.3.4 б)(для различных потребителей)
В итоге расход ГВС получился меньше чем расход ГВС на кафе.
Dmitry_vk
сообщение 29.2.2012, 17:25
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А вопрос в чем? Посчитали отдельно, укажите в проекте расходы отдельно и общий суммарный
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 17:35
Из: Тюмень
Вопрос в том что я уже выдавал расходы отдельно по кафе заказчику. И увидев, что в целом по зданию расход ГВС получается меньше чем расход ГВС кафе, находящегося в этом же здании, он наверняка задастся вопросом-а как таое может быть?
Льдинка
сообщение 29.2.2012, 17:37
Отдельно для кафе на 440 блюд/час получается (приготовление сырье или полуфабрикаты низкой степени готовности):
3,78 л/с; 9,38 м3/ч - общие расход воды
2,52 л/с; 6,25 м3/ч - хвс
1,62 л/с; 3,77 м3/ч - гвс
Отдельно для 403 человек продавцов промтоварного магазина получается:
1,34 л/с; 2,77 м3/ч - общие расход воды
0,77 л/с; 1,53 м3/ч - хвс
0,77 л/с; 1,53 м3/ч - гвс
Всего для здания включая кафе получается:
4,2 л/с; 10,38 м3/ч - общие расход воды
2,74 л/с; 6,77 м3/ч - хвс
1,86 л/с; 4,32 м3/ч - гвс
У меня общие расходы получились больше чем на кафе, как и должно быть.
Я считаю по методике рекомендаций Б3-73, т.е. вообще не учитываю количество приборов в здании - считаю через NP.
И кстати - кафе и работающие в здании в одну смену попадают?
alexandrpjatkov
сообщение 29.2.2012, 17:47
Из: Тюмень
Что это такое и с чем его едят? blink.gifМожете дать ссылку на эти рекомендации? Действие этих рекомендаций отменяет действие пунктов СНиП 2.04.01-85*? blink.gif
...вообще не учитываю количество приборов в здании - считаю через NP.
А в выражении NP что значит буква N?
Льдинка
сообщение 29.2.2012, 17:56
Это методика по СНиП)
Просто она не учитывает приборы и все альфа находит по приложению 3 таблице 2 СНиП, т.е. по NP (приборы умноженные на вероятность).
Например, когда идут всякие проработки количество приборов может быть вообще неизвестно
Прикрепленный файл  _3_73_____________________________________________________________.djvu ( 234,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
даниил
сообщение 1.3.2012, 3:34
Из: Красноярск
Так все таки, вы просто не можете объяснить заказчику элементарное?
Уфф, я тогда за страну спокоен! )))
alexandrpjatkov
сообщение 1.3.2012, 5:24
Из: Тюмень
Я то смогу объяснить (разная вероятность срабатывания приборов, разные нормы водопотребления и т.п.), но согласитесь-странно выглядит ситуация когда получается что одно учреждение, расположенное в здании с несколькими организациями, потребляет воды больше. чем все это здание вцелом со всеми организациями этого здания...
И кроме того-вы по сути вопроса заданного в начале темы можете что нибудь сказать, или можете только острить и подтрунивать (что конечно то же немало важно, но благодаря этому вопросы, уж точно, никак не решаются)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.3.2012, 5:27
даниил
сообщение 1.3.2012, 6:36
Из: Красноярск
не соглашусь.
alexandrpjatkov
сообщение 1.3.2012, 7:01
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 1.3.2012, 8:36) *
не соглашусь.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.3.2012, 7:02
сообщение 1.3.2012, 7:33
А покупатели вообще в магаз этот не ходят?
alexandrpjatkov
сообщение 1.3.2012, 8:06
Из: Тюмень
Ходят, только для расчета по промтоварным магазинам (за исключением кафе-это полностью промтоварный магазин) дается норма расхода воды на 1 РАБОТАЮЩЕГО В СМЕНУ (см. п.21 приложения 3 СНиП 2.04.01-85).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.3.2012, 8:07
aminopower
сообщение 1.3.2012, 8:09
Пользователь №: 59079
А с/у для посетителей/покупателей есть?
alexandrpjatkov
сообщение 1.3.2012, 8:12
Из: Тюмень
Есть, вот только я полагаю что это все уже учтено в норме расхода воды.
Льдинка
сообщение 1.3.2012, 8:25
Не понимаю, почему у Вас так получается - где-то ошибка.
Я посчитала по Вашим же цифрам (см. пост выше) - и все нормально, на здание в целом больший расход воды, чем на только кафе.
alexandrpjatkov
сообщение 1.3.2012, 8:28
Из: Тюмень
вчера еще раз перепроверил-тот же результат.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
