Кольцевой водопровод в многоквартирном доме |
3.8.2012, 16:35
Пользователь №: 17160
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:25)  Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную. Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 16:18)  Дом от котельной в 2-х, 2,5 км. Окраина посёлка. Полотенцесушители на Т4. Судя по этой теме горячей воды у меня не должно быть в принципе! Водяной, Скиньте пожааааалуйста Н2О!!! Раз полотенчик у вас на Т4, то это уже "механизьм", и, наверняка, схемка-то непростая по дому получилась, а если от ЦТП на несколько домов, то я вам скажу люди тоже голову поломали, прежде чем всё по-человечески сделать. Это как с вентиляцией - идеальная работа, когда на вас ничего не дует, а воздухообмен обеспечен, и вам нет никакого дела вникать, как оно там устроено, потому что и так хорошо!
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 16:40
6.8.2012, 7:35
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 17:35)  Раз полотенчик у вас на Т4, то это уже "механизьм", и, наверняка, схемка-то непростая по дому получилась, а если от ЦТП на несколько домов, то я вам скажу люди тоже голову поломали, прежде чем всё по-человечески сделать. Это как с вентиляцией - идеальная работа, когда на вас ничего не дует, а воздухообмен обеспечен, и вам нет никакого дела вникать, как оно там устроено, потому что и так хорошо! Лень мне схемку рисовать, попытаюсь описать словами. В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). Вместо воздухоотводчика обычный водоразборный кран, в подвале пробковые краны. Полотенцесушители выполнены из гнутой П-образным образом трубы Ду32 и вварены в стояк Ду 20. Архисложнейшая схема.
6.8.2012, 8:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Сантех10 @ 6.8.2012, 8:35)  Лень мне схемку рисовать, попытаюсь описать словами. В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). Вместо воздухоотводчика обычный водоразборный кран, в подвале пробковые краны. Полотенцесушители выполнены из гнутой П-образным образом трубы Ду32 и вварены в стояк Ду 20. Архисложнейшая схема. миллион факторов от самой ЦТП в котельной, до схемы внутренней домовой... на правобережье у вас мощная огроменная котельная с перегретой водой (в режиме 110 градусов ), допустим...потом надо схему смотреть квартальных разводок...если дом стоит особняком и , по-факту, не дальний в своём кольце, то там жарить будет "мама дорогая"... все случаи частные...
6.8.2012, 8:39
Из: Калуга
Цитата(Водяной @ 6.8.2012, 9:32)  миллион факторов от самой ЦТП в котельной, до схемы внутренней домовой... на правобережье у вас мощная огроменная котельная с перегретой водой (в режиме 110 градусов ), допустим...потом надо схему смотреть квартальных разводок...если дом стоит особняком и , по-факту, не дальний в своём кольце, то там жарить будет "мама дорогая"... все случаи частные... Дом предпоследний от поселковой котельной. Я не в самой Калуге обитаю. " все случаи частные..." Вот и я об чём. А в тут не раз писалось, что только в здания до 4-х этажей такая схема будет работать.
6.8.2012, 8:52
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сантех10 @ 6.8.2012, 9:39)  Дом предпоследний от поселковой котельной. Я не в самой Калуге обитаю. "все случаи частные..." Вот и я об чём. А в тут не раз писалось, что только в здания до 4-х этажей такая схема будет работать. постоячная циркуляция?
6.8.2012, 9:03
Из: Калуга
Цитата(Водяной @ 6.8.2012, 9:52)  постоячная циркуляция? В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). В подвале магистрали.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 6.8.2012, 9:20
7.8.2012, 16:05
Цитата(Сантех10 @ 6.8.2012, 8:35)  Лень мне схемку рисовать, попытаюсь описать словами. В каждой квартире по 2 стояка ГВС (т3, т4) т4 от т3 на 2 метра с поворотом 90град (на пятом этаже). Вместо воздухоотводчика обычный водоразборный кран, в подвале пробковые краны. Полотенцесушители выполнены из гнутой П-образным образом трубы Ду32 и вварены в стояк Ду 20. Архисложнейшая схема. В многоэтажном доме (например, 16...17 эт., а по СНиП просто свыше 4 этажей) по два стояка на квартиру слишком накладно получается. Температурный режим полотенцесушителя в Т4 хуже, чем в Т3 (справочник Староверова), в многосекционном доме секционные узлы нужно балансировать по циркуляции и т.п. А если дома от ЦТП, то и между собой их надо увязывать. Так что не всё так просто.
20.2.2013, 17:10
Пользователь №: 182428
Цитата п.5.7. СНиП 2.04-01-85 "В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху." Согласно СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”, этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания. Вопрос: "Разрешается ли в 10-этажном доме при наличии технического этажа прокладывать кольцующие перемычки под потолком квартир последнего жилого этажа?"
21.2.2013, 9:17
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Под потолком квартир - нет. Под потолком МОПов - возможно, но я стараюсь избегать и этого. А зачем вам, если есть тех этаж? Жалко 3х метров трубы?
22.2.2013, 7:30
Цитата(Olga_ @ 21.2.2013, 10:17)  Под потолком квартир - нет. Под потолком квартир запрещается размещать или не рекомендуется?
25.2.2013, 13:20
Из: Киев
СНиП 2.04.01-85
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
За что вы так людей не любите, что хотите им под потолком трубу пустить?!
26.2.2013, 9:53
В каком документе определено нормативное давление в кранах разбора? Слышал, что должно быть не менее 2,5 атм. Цитата(Olga_ @ 25.2.2013, 14:20)  За что вы так людей не любите, что хотите им под потолком трубу пустить?! Это не я. В моей квартире под потолком проходит данный трубопровод. Проектировщик говорит, что п.5.7 СНиП это разрешает. Хотя в доме есть тех.этаж. Он надо мной. Что мне делать, не знаю.
Сообщение отредактировал Viper25 - 26.2.2013, 9:55
Photo.pdf ( 184,69 килобайт )
26.2.2013, 9:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 9:48)  В каком документе определено нормативное давление в кранах разбора? Слышал, что должно быть не менее 2,5 атм. 1. пп.7.3 СНиП 2.04.01-85. 2. обманули.
26.2.2013, 10:15
Из: Киев
Это не я. В моей квартире под потолком проходит данный трубопровод. Проектировщик говорит, что п.5.7 СНиП это разрешает. Хотя в доме есть тех.этаж. Он надо мной. Что мне делать, не знаю.  [/quote] Ничего подобного данный пункт не разрешает, вас и правда обманули
26.2.2013, 10:18
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 10:54)  пп.7.3 СНиП 2.04.01-85. Глянуть бы в Приложение 2. Может выложите. Цитата(Olga_ @ 26.2.2013, 11:15)  Ничего подобного данный пункт не разрешает, вас и правда обманули Не подскажите, как мне доказать, что кольцующая перемычка должна быть на тех.этаже.
26.2.2013, 10:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Olga_ @ 26.2.2013, 10:15)  Это не я. В моей квартире под потолком проходит данный трубопровод. Проектировщик говорит, что п.5.7 СНиП это разрешает. Хотя в доме есть тех.этаж. Он надо мной. Что мне делать, не знаю.  Ничего подобного данный пункт не разрешает, вас и правда обманули Да не так всё просто.. Цитата 9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры — предусматривать дверки. 2. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.
26.2.2013, 10:26
Из: Киев
Да. "подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков..." у нас же не тот случай! У нас есть не просто чердак, а тех этаж! Это свинство запроектировано скорее всего потому, что зак хочет отдельно продавать площадь тех этажа, под какие-нибудь нужды... Ну там кладовые или офисы. Viper25, приложение 2 во вложеном файле
26.2.2013, 10:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 10:18)  Глянуть бы в Приложение 2. Может выложите. Не подскажите, как мне доказать, что кольцующая перемычка должна быть на тех.этаже. 1. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6442. СНиП 2.04.01-85 пп.5.7. Цитата В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху.
Примечание. Допускается не закольцовывать водоразборные стояки при протяженности кольцующей перемычки, превышающей суммарную протяженность циркуляционных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: 1.по теплому чердаку, 2.по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, 3. под потолком верхнего этажа Такая последовательность. Пишите жалобу почему решили под потолком если есть техэтаж.
26.2.2013, 10:56
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 11:35)  Пишите жалобу почему решили под потолком если есть техэтаж. Проектировщик ссылается на местное решение от 1978 года. Решение было принято из-за замерзания трубопровода на тех.этаже. Как в суде доказать, что должно быть на тех.этаже?
26.2.2013, 11:30
Из: Киев
Ну так вот, по этому документу, черным по белому - "проложить под потолком НЕЖИЛЫХ помещений", ваша квартира к таковым не относится. Вот и идите с этим в суд.
26.2.2013, 12:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Olga_ @ 26.2.2013, 11:30)  Ну так вот, по этому документу, черным по белому - "проложить под потолком НЕЖИЛЫХ помещений", ваша квартира к таковым не относится. Вот и идите с этим в суд. Жилые комнаты не относятся. Коридоры, кухня, ванная - относятся. А у Вас 134 серии дом?
26.2.2013, 13:48
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 13:20)  А у Вас 134 серии дом? У меня дом серии 96. Не знаю, чем он отличается от серии 134. Письмо горуправления от 1978 года не носит нормативного характера. Есть СНиП. Вопрос: "Разрешает ли он прокладку через коридор квартиры последнего этажа, если есть тех.этаж? Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”?"
26.2.2013, 17:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 13:48)  У меня дом серии 96. Не знаю, чем он отличается от серии 134. Тем, что на него это письмо не распространяется.
26.2.2013, 17:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 13:48)  Есть СНиП. Вопрос: "Разрешает ли он прокладку через коридор квартиры последнего этажа, если есть тех.этаж? Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”?" 1. Нет. 2. Давно отменён. Последний -СНиП 31-01-2003.
26.2.2013, 18:49
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 18:30)  2. Давно отменён. Последний -СНиП 31-01-2003. Мой дом спроектирован в 1988 году. Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”?
27.2.2013, 10:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 18:49)  Мой дом спроектирован в 1988 году. Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”? Не знаю. Ссылку на конкретный пункт дайте этого СНиПа..
27.2.2013, 10:44
Цитата(Serg Ivanov @ 27.2.2013, 11:28)  Не знаю. Ссылку на конкретный пункт дайте этого СНиПа.. В Приложении 1 (стр.18). Правда СНиП немного не тот.
27.2.2013, 10:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Viper25 @ 26.2.2013, 18:49)  Мой дом спроектирован в 1988 году. Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”? Да.
28.2.2013, 8:40
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 11:18)  Да не так всё просто.. Достаточно того, что из определения тех.этажа, коммуникации (кольцующие перемычки) должны быть проложены по нему?
28.2.2013, 9:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Viper25 @ 28.2.2013, 8:40)  Достаточно того, что из определения тех.этажа, коммуникации (кольцующие перемычки) должны быть проложены по нему? Да. Остальные варианты - при его отсутствии.
