Кольцевой водопровод в многоквартирном доме |
28.2.2013, 10:52
Пользователь №: 182428
Обязательна ли тепловая изоляция для коммуникаций систем горячего водоснабжения, которые расположены на тех.этаже? Если да, чем это предусмотрено.
28.2.2013, 11:14
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.20 Магістральні трубопроводи і стояки систем водопостачання повинні прокладатися в теп¬ловій ізоляції. Покривний шар теплоізоляційної конструкції трубопроводу холодної води має бути паронепроникним.
СНиП 2.04.01-85 9.16. Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячого водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам и открыто расположенных участков циркуляционных стояков с установленными на них полотенцесушителями."
28.2.2013, 23:51
Перенос кольцующей перемычки из моей квартиры на тех.этаж повлияет на давление в кранах жильцов? В ЖЭКе говорят, что нарушится циркуляционный режим из-за переноса.
1.3.2013, 16:08
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Повлияет, но может и не особенно, зависит от напора. Но раз изначально проектировалось кольцевание по техэтажу, я думаю что это уже учтено. Но, честно говоря, я сомневаюсь что в ЖЕКе буду решать этот вопрос. Будут вас отфутболивать с разнообразными отговорками. ИМХО
1.3.2013, 19:08
Цитата(Olga_ @ 1.3.2013, 17:08)  Повлияет, но может и не особенно, зависит от напора. Но раз изначально проектировалось кольцевание по техэтажу, я думаю что это уже учтено. Так проблема в том, что по проекту этот трубопровод в квартире 10-го этажа. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=869246А я хочу поднять. Вот поэтому и вопрос насколько повлияет.
1.3.2013, 22:27
Из: Львов Украина
ну особо не должно бы повлиять....надо делать рачет в таком случаи.
2.3.2013, 8:08
Есть ли определение термина “кольцующие перемычки”? В СНиП 2.04.01-85 и 2.08.01-85 его нет.
15.3.2013, 18:04
Цитата(Dima_UA @ 1.3.2013, 23:27)  ну особо не должно бы повлиять....надо делать рачет в таком случаи. Цитата Згідно п.6.6 ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація”, що розроблено на зміну СНиП 2.04.01−85 та введено в дію з 01 березня 2013р., тиск води в системах питного водопроводу на відмітці найбільше низько розташованих санітарно-технічних приладів не повинен перевищувати 0,45МПа, на відмітці найбільше вище розташованих приладів - не менше 0,2МПа і не більше ніж 0,45МПа на всіх інших поверхах. Чи може тиск після перенесення перемички з моєї квартири на тех.поверх стати менше ніж 0,2МПа?
18.3.2013, 9:04
Из: Киев
Якщо зараз у вашiй квартирi вiн 0.2МПа, то приперенесеннi на техповерх буде менше. А якщо хочаб 0.25МПа, то на техповерсi буде бiльше. Все залежить вiд iснуючого тиску.
18.3.2013, 9:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Viper25 @ 1.3.2013, 0:51)  Перенос кольцующей перемычки из моей квартиры на тех.этаж повлияет на давление в кранах жильцов? В ЖЭКе говорят, что нарушится циркуляционный режим из-за переноса. Нет. В самой верхней точке должны поставить автоматический клапан для выпуска воздуха (вантуз).
18.3.2013, 13:30
Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2013, 10:21)  Нет. В самой верхней точке должны поставить автоматический клапан для выпуска воздуха (вантуз). А какимто СНиП это можно обосновать. Балансодержатель говорит, нарушится. Мне надо обосновать.
18.3.2013, 13:39
Из: Киев
Это нужно обосновывать расчетом, просто тыкнуть носом в пункт СНиПа не получится.
18.3.2013, 14:03
Но я не имею необходимых знаний, чтобы сделать расчет. Как быть? Где взять исходные данные?
18.3.2013, 14:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Viper25 @ 18.3.2013, 14:30)  А какимто СНиП это можно обосновать. Балансодержатель говорит, нарушится. Мне надо обосновать. Пусть обоснует, что нарушится. Говорить можно всё что угодно.
30.10.2013, 21:47
Пользователь №: 211271
Доброго времени суток! у меня такой вопрос: на первой странице komdiv выложил 2 рисунка со схемами. на 1 вода подается на техэтаж, потом по стоякам сверху вниз, на 2 наоборот по стоякам снизу вверх и т.д. в связи с этим когда используется 1 сх. и когда 2, и применимы ли они в 16-ти этажном доме чем регулируется - ГОСТ, СНИП...
