Обвязка двух водонапорных башен и скважины |
29.2.2012, 12:51
Из: г. Киев, Украина
Пользователь №: 62240
Помогите правильно обвязать трубами и арматурой систему с с двух водонапорных башен и скважины (водозабор) для водоснабжения дачного кооператива. Система водоснабжения объединенная с противопожарным водопроводом, то есть из этого всего "хозяйства" будет выходить две трубы Ду=100мм. Башни одновременно будут выполнять функцию емкостей по хранению противопожарного запаса воды. Заранее спасибо.
Ответов
(1 - 10)
29.2.2012, 14:09
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Покажите ситуационный план с отметками
29.2.2012, 17:36
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(svarnik @ 29.2.2012, 12:51)  для водоснабжения дачного кооператива. Башни одновременно будут выполнять функцию емкостей по хранению противопожарного запаса воды. У меня есть сомнения касательно целесообразности хранения пожарного запаса в башне, а потому задам несколько вопросов: 1. Ваша водопроводная сеть сезонного или круглогодичного действия? 2. Если не трудно, огласите цифры неприкосновенного пожарного запаса и регулирующего объема воды. 3. Будет ли обеспечен нормативный обмен воды в башне? К слову, у нас (ua) пока еще действует ВСН 43-85**.
1.3.2012, 12:11
Цитата(Spok_only @ 29.2.2012, 18:36)  У меня есть сомнения касательно целесообразности хранения пожарного запаса в башне, а потому задам несколько вопросов: 1. Ваша водопроводная сеть сезонного или круглогодичного действия? 2. Если не трудно, огласите цифры неприкосновенного пожарного запаса и регулирующего объема воды. 3. Будет ли обеспечен нормативный обмен воды в башне? К слову, у нас (ua) пока еще действует ВСН 43-85**. 1. Водопровод круглогодичного действия. 2. Для хоз-питьевых целей 150 м3/сут, (будет скважина 7 м3/час). На пожар 5л/с. 5*3,6*3=54м3. Будет две водонапорных башни по 25м3. В каждой будет противопожарный объем на 15 м3 и регулирующий 10м3. При пожаре на протяжении 3-х часов скважина сможет добавить недостающий объем (если его не будет). 3. Обмен воды в башнях будет постоянным. Так как водоразбор будет вестись с нижней точки бака. И о ВСН 43-85**."Допускается для целей пожаротушения использование естественных источников, расположенных на расстоянии не более 200 метров от территорий коллективных садов. Расход воды для целей пожаротушения следует принимать 5 л/с." Не значит ли это, что можно отказаться от принятой схемы пожаротушения (Башни, кольцевая сеть, гидранты) и просто предусмотреть подъезд пожарного автомобиля к природному водоисточнику, для его заполнения. (Там есть два пруда, но они относятся к другим организациям и исполняют роль пожарных. можно заключить договор на использование их для пожарных целей).
1.3.2012, 12:47
____ver.pdf ( 17,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 173Цитата(Skorpion @ 29.2.2012, 15:09)  Покажите ситуационный план с отметками План даю в формате *.pdf. Это предварительная разводка сетей с использованием кольцевой сети и гидрантов. Пруд находится ближе к верхнему правому углу изображения.
1.3.2012, 13:01
Вернемся к главному вопросу. Если противопожарного водопровода не будет, то можно поставить одну башню на 15 м3. Как будет выглядеть обвязка башни и водозабора в таком случае?
1.3.2012, 14:23
Из: оно вам надо ?
Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 13:11)  Для хоз-питьевых целей 150 м3/сут, (будет скважина 7 м3/час). На пожар 5л/с. 5*3,6*3=54м3. Будет две водонапорных башни по 25м3. В каждой будет противопожарный объем на 15 м3 и регулирующий 10м3. При пожаре на протяжении 3-х часов скважина сможет добавить недостающий объем (если его не будет). При ваших исходных регулирующий объем составляет около 34 м3, так что башня (если даже на хоз-пит.) на 15 кубов не прокатит, как минимум надо 25м3. При расчете неприкосновенного пожарного вы не учитываете объем воды на 3 часа максимального водопотребления, т.е. даже с учетом пополнения у меня получается пожарный запас в размере 71,3м3 и тогда 71+34= 105м3, т.е. две башни по 50м3 (как минимум). Ну и как можно гарантировать пополнение при пожаре, если у вас только 1 скважина. Надо резервную скважину и обеспечить для водозабора вторую категорию надежности электроснабжения. Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 14:01)  Вернемся к главному вопросу. Если противопожарного водопровода не будет, то можно поставить одну башню на 15 м3. Как будет выглядеть обвязка башни и водозабора в таком случае? На 15 мало, на форуме несколько ТП водонапорных башен, смотрите обвязку там.
1.3.2012, 14:33
Из: оно вам надо ?
От варианта хранения пожарного запаса в башнях Рожновского, в селах, мы отказались, так как не возможно обеспечить двукратный обмен воды в зимнее время!
1.3.2012, 15:23
Цитата(Spok_only @ 1.3.2012, 15:23)  При ваших исходных регулирующий объем составляет около 34 м3, так что башня (если даже на хоз-пит.) на 15 кубов не прокатит, как минимум надо 25м3. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ за Ваши советы!! А можете написать, как вы рассчитывали регулирующий объем? А то не могу разобраться с коэффициентами в формуле п.9.2 СНиПа. И если регулирующий объем 34 м3, то можно принять две башни по 15 м3.?
1.3.2012, 16:18
Из: оно вам надо ?
Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 15:23)  И если регулирующий объем 34 м3, то можно принять две башни по 15 м3.? Можно, это ж все-таки сутки максимального водопотребления, ну и не забываем, что и в стволе вода есть. Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 15:23)  А можете написать, как вы рассчитывали регулирующий объем? А то не могу разобраться с коэффициентами в формуле п.9.2 СНиПа. Этой формулой никогда не пользуюсь, а делаю так
1.3.2012, 16:28
Цитата(Spok_only @ 1.3.2012, 17:18)  Можно, это ж все-таки сутки максимального водопотребления, ну и не забываем, что и в стволе вода есть.
Этой формулой никогда не пользуюсь, а делаю так Ок, Спасибо! Вроде как разобрался с объемом. Осталось ещё обвязать это все. Сейчас смотрю ТП 901 5-045 88 на башни Рожновского. Пытаюсь объединить всю арматуру в одном колодце. Или проще сделать две башни со своими колодцами как на ТП, и еще один колодец для распределения потоков между ними и скважиной?
