> Оптоволоконные системы освещения, Проектирование, монтаж, опыт применения
Botva
сообщение 29.2.2012, 19:01
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый день. Не так давно стал интересоваться оптоволоконными системами освещения и столкнулся с тем, что практически отсутствует информация по расчету таких систем и их монтажу. Также хотелось бы услышать отзывы тех, кто имеет практический опыт применения такого оборудования.
HasBolla
сообщение 1.3.2012, 7:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Приведите пример системы. Или кинте ссылку на пример такого оборудования, интересно посмотреть
Botva
сообщение 1.3.2012, 17:17
Из: г. Барнаул
Допустим http://www.lw-grup.ru/category/optikovolok...ogo-svechenija/ А так достаточно ввести в поисковике "оптоволоконные системы освещения" или "оптоволоконные кабели торцевого свечения" и выпадет куча ссылок, только толку в них мало. А хочется конкретики. Постигать опытным путем дороговато получается. На одном из сайтов нашел калькулятор для расчета http://www.cariitti.ru/sivut/lux-laskuri-muovikuiduille
HasBolla
сообщение 1.3.2012, 21:53
Из: Новочеркасск
Надо изучить.
Ставлю в закладочки.
Сообщение отредактировал HasBolla - 1.3.2012, 22:00
SVKan
сообщение 7.3.2012, 12:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Это декоративная подсветка а не освещение.
Слишком слабый и направленный пучок...
Botva
сообщение 8.3.2012, 19:08
Из: г. Барнаул
Для оптических кабелей имеются наконечники и светильники рассеивающие свет. Если посмотреть калькулятор, ссылку на который выкладывал выше, и задавать там разные параметры, то можно получить неплохие результаты по освещенности. Конечно такие системы применять везде не разумно, но в хамамах, саунах и т.п. по-моему вполне было бы не плохо.
сообщение 9.3.2012, 20:51
Пользователь №: 8854
Забавная штука. Сразу подумал о подъездах, где лампочки постоянно выкручивают. Энергосберегающую (светодиодную) давно бы поставил, но уверен - сопрут. А так запер в кожухе перфорированном и развел к каждой двери. На нервах можно будет состояние сделать.
SVKan
сообщение 12.3.2012, 4:54
Из: Новосибирск
Смотрел я этот калькулятор.
На ширину пятна которое они считали при использовании рассеивающих линз обращали внимание? Это узкий пучок.
И все фото которые приводятся это только подтверждают.
В качестве подстветки использовать можно, в качестве освещения нет.
Rus75
сообщение 13.3.2012, 10:33
Пользователь №: 58149
тем не менее такие системы используют в хамамах, встречал неоднократно. Но такие системы выдают минимальную освещенность, что-то типа эвакуационного освещения.
edivas
сообщение 4.10.2012, 6:38
Пользователь №: 95006
Такой тип освещения применяется и на предприятиях оборонки. Там где потрончики всяких калибров, да и на складах.
zem
сообщение 4.10.2012, 11:43
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Не знаю как там на предприятиях со всякими патрончиками, а на военных складах, с ящиками всяких калибров, с какого перепуга в потемках маркировки разбирать? Да и в "арсенале" - нормальное освещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:02
