2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
4.9.2006, 20:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
точка ноль - это когда край плафона расположен вровень с корпусом открутили больше +, закрутили -
4.9.2006, 21:22
Пользователь №: 3882
Насколько понимаю, данный вид замера является косвенным, и приводит к большей погрешности результата измерения (расхода), чем, например, прямой многоточечный замер скорости в воздуховоде. Сколько раз ни сравнивал замеры по методике, которую Вы привели, с замером в воздуховоде - совпадают они редко, чаще расходятся процентов на 30-40% (считаю такую точность недопустимой). Потому и спрашиваю... Что, скажете, мешает мерить всегда в воздуховоде? Так не всегда есть прямолинейные участки-раз, отверстия надо делать -два(да потом еще заделывать), да и когда есть оснащение - tESTO 445- хочется пользоваться всеми удобствами...Есть мысль оттарировать - взять одинокий диффузор, висящий на длинном прямом воздуховоде, промерить расходы(в воздуховоде-очень точно, взять много точек в сечении, сделать 3-5 повторов) и давления(в диффузоре) при разном открытии диффузора- да с временем напряг, да и есть сомнения, что требуемая точность будет достигнута...  Может есть способ проще?
4.9.2006, 21:33
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата Есть мысль оттарировать - взять одинокий диффузор, висящий на длинном прямом воздуховоде, промерить расходы(в воздуховоде-очень точно, взять много точек в сечении, сделать 3-5 повторов) и давления(в диффузоре) при разном открытии диффузора- да с временем напряг, да и есть сомнения, что требуемая точность будет достигнута... это надо бесчичленное множество вариантов - т.к. вариантов с значением давления на входе в диффузор бесконечно (в каждой новой сети своё) да и к чему такая точность? хотите точности - ставьте на ответвлениях к диффузорам регуляторы постоянного расхода а мерять расход в диффузоре - это для показательных выступлений
4.9.2006, 21:47
Задача практическая - нужно наладить сеть, в составе которой диффузоры, решетки, сопла и т.д. -раз и навсегда, на проектные расходы. А при различной точности замеров (вернее, методик замеров, применяемых при наладке) страдает качество  .
5.9.2006, 3:41
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Раз и навсегда наладить нельзя. Поэтому и существуют допуски с одной стороны и требования о периодическом инструментальном контроле с другой. Небольшие отклонения должны входить в допуск, большие определяться при контроле.
Калибровка самого диффузора может повысить точность по сравнению с замером по перепаду давлений с характеристики, но в целом толку мало: это надо калибровать каждый диффузор, желательно в тех условиях, в которых он будет установлен - то есть это то же самое, что хороший замер на самом установленном диффузоре.
С наилучшими пожеланиями, Алекснадр Мельников
5.9.2006, 21:31
"точка ноль - это когда край плафона расположен вровень с корпусом открутили больше +, закрутили - "Прошу прощения за дотошность: а с этим утверждение все согласны? и оно в равной степени верно для вытяжных и приточных диффузоров? Я просто пытаюсь понять - почему такая разница (40%) в замерах одного и того же расхода - в воздуховоде перед диффузором (прямой замер) и в самом диффузоре(косвенный замер) - разве это нормально? И получается, если у меня нет возможности настроить расход, померив его в воздуховоде, по диффузору я не могу обеспечить допускаемую невязку с проектом?
6.9.2006, 3:45
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы пользуетесь разными методами измерений - один из них обеспечивает нормативную точность, другой - нет. Если на диффузоре вы будете мерить более подходящим методом, - (термо)анемометром с малым сечением трубки и выравнивающим поток насадком, то погрешность понизится, в том числе, может и до практически осмысленного значения 10-20%.
Тем более, что характеристика определяется в тепличных лабораторных условиях, а у вас реальный объект с реальными условиями подвода воздуха изнутри, потоками снаружи, ну и так далее.
Грубо говоря, по перепаду давлений на обычном диффузоре нельзя точно определить расход. Но если у вас помещение с пятью диффузорами, то вы можете по перепаду выровнять расходы в них (если проект это позволяет). - А производительность определить на подводящем участке как положено, и поровну поделить между диффузорами.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
6.9.2006, 7:04
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(alem @ Sep 6 2006, 04:45 ) и выравнивающим поток насадком, то погрешность понизится, в том числе, может и до практически осмысленного значения 10-20%. вот всё хотел узнать про этот насадок, ведь он же тоже даёт потери, причём немалые ну если струя коническая ещё ладно, а вот чаще всего сталкиваюсь с потолочными диффузорами, у которых настилающиеся на потолок веерные струи, т.е. насадком мы их как бы глушим и собираем в кучу и вообще, насколько часто при наладке сейчас пользуются такими методами?
6.9.2006, 9:12
Из: Рига
Пользователь №: 948
..."методами", в смысле при помощи таких насадков? Мы довольно часто используем. Конечно, есть ограничения, но при регипсовых потолках-вещь практичная.
6.9.2006, 9:24
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а тогда такой вопрос - ведь типоразмеров решёток и диффузоров очень много, у вас на каждый вариант - своя насадка?
6.9.2006, 9:40
Из: Рига
Пользователь №: 948
 Да нет конечно! Для решёток прямоугольная форма максимум 600х300, для диффузоров-круглая до Дн315, но есть свой максимум для каждой насадки по м3/ч, после которого надо искать более менее прямой участок воздуховода.
6.9.2006, 11:30
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если есть необходимость в замерах прямо с В/р, то мы делаем насадки для каждого типа, естественно, прямоточные, с минимальными потерями, иначе смысла нет.
Для некоротых типов насадок сделать нельзя, тогда можно пневмометрическую трубку подсунуть внутрь, согнуть при необходимости. Если есть возможность сделать калибровку, - и скорость потока позволяет, то точность получается неплохая.
7.9.2006, 22:29
Спасибо всем за ответы. С уважением, Сергей.
9.9.2006, 15:52
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Регулярно используем насадки при наладке систем.
Хочу заметить, что для вытяжных систем этот способ дает достаточно точные показатели.
С притоком все значительно хуже, приходится делать конические насадки значительно большего размера чем диффузор. Сужение насадки делаем до диаметра при котором скорость до 2 м/с и приделываем прямой участок в 2-3 диаметра. Получается огромный "рупор", но в сочетании с крыльчаткой Testo 435 дает неплохие результаты. С термоанемометром или трубкой Пито показания очень неустойчивые и получается большая погрешность.
В каталоге Testo видел фото замеров термоанемометром с насадкой достаточно интересной формы. Кто-нибудь пользовался этой штукой, стоит ее покупать?
Гость_Guest_*
9.9.2006, 17:04
...имеете ввиду форму, отдаленно напоминающую большую античную вазу?
Гость_Guest_*
9.9.2006, 18:16
Valentin K Если ты наладчик не вешай людям лапшу Вопрос глупый Если невозможно или проблематичнно определить расход на конце Расход определяют в трубе перед концом
Гость_Guest_*
9.9.2006, 18:19
Питоментраж откланения-10% Анемоментраж -------------20%
9.9.2006, 18:39
Из: Харьков
Прямоугольник примерно 400х400 плавно переходящий в круг диаметром примерно 100 и затем в диаметр примерно 200. Похоже на вазу но с прямоугольной емкостью
Гость_Гость_kre4et_*
12.9.2006, 8:53
To Valentin K. Если вы наладчик, то смысел есть! А так-понты. Иногда зашивают так, что можно определить только на распред. устройстве. Такие штуки есть соместимые с измерительным аппаратом. Около 2000евров.
12.9.2006, 14:55
Из: Харьков
2000 евров за пластиковый горшок без дна???
12.9.2006, 15:14
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Чего спорить то мерьте чем хотите:
- анемометром через насадок для круглых диффузоров - анемометром без насадка для прямоугольных решеток с коэффициентом заполнения
- микроманометром то можно насадок слепить ввиде трубы Вентуре с торированым сечением, кстати труба правильно сделанная не имеет аэродинамического сопротивления в своем диапазоне скоростей ...
Микроманометром в диффузоре неполучится - переходное сечение да еще устройство возмущения потока ...
12.9.2006, 17:14
Из: Рига
Пользователь №: 948
 ....горшок без дна-330евров, остальное прибор. А мерить....конечно, кто чем могет.
15.9.2006, 18:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
о замерах микроманометром в диффузорах
Изогнутая трубка (типа трубки Хлудова) вводится внутрь диффузора, до начала возмущения этого самого потока. Наконечник площадью менее 1% сечения и длиной не менее 7 калибров от диаметра не возмущает поток. Естественно, скорость должна быть достаточной для микроманометра.
18.9.2006, 13:07
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
мы приспособились измерять с помощью этой приспособы, плотненько приставляем к месту, где находится диффузор, замеряем скорость движения воздуха и зная диаметр легко вычисляем расход.
18.9.2006, 13:09
А скорость замеряем вот этой штукой
18.9.2006, 13:15
можно конечно и трубкой замерять, но этой штукой лучше и главное точнее. Конечно некоторые будут утверждать обратное.
19.9.2006, 8:07
а это трубочка Пито
19.9.2006, 9:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Замечательный переходник – и если его откалибровать как следует, во всём рабочем диапазоне расходов, то таким можно пользоваться на приточных воздухораспределителях. При условии, конечно, что падение давления на нём составляет не больше 10% от таковых на смежных участках сети….
Ну и само собой разумеется, что воздушный поток должен быть стационарным – то есть показания в одной мерной точке должны быть стабильны…
Если кто из коллег хочет усовершенствовать конструкцию, то трубка должна входить в патрубок, примерно посередине цилиндрической части. – Тогда можно будет и вытяжные диффузоры проверять. Конец нужно отбортовать на четверть окружности… Ну и так далее.
19.9.2006, 12:05
Из: Харьков
Цитата Ну и само собой разумеется, что воздушный поток должен быть стационарным – то есть показания в одной мерной точке должны быть стабильны… Уже больше двух лет экспериментируем с такой техникой: приборы Testo+насадка. При замере термоанемометром с такой насадкой на притоке показания скачут +/-100%. Такой короткой цилиндрической части не хватает, чтобы выровнять поток. Другое дело при использовании большой крыльчатки - водим по сечению насадки секунд 30-40, потом усредняем.
