2 страниц V  < 1 2
> Определение расхода воздуха в диффузоре по давлению
alem
сообщение 19.9.2006, 12:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Предлагаю для раздела Очумелые ручки модель переходника – делается за 5-10 минут из пакета, скотча, проволоки. Несмотря на скромный внешний вид обеспечивает высокую точность, так как весь поток воздуха проходит через анемометр – при этом исчезают многие источники погрешностей…
На заднем плане набор трубок разных типов, и любимый цифровой дифманометр!
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
derewen4ina
сообщение 22.8.2008, 10:02
Пользователь №: 20038
Подскажите как расчитать расход воздуха (м3/ч) после измерения скорости на диффузоре центрального кондиционера термоанемометром. Допустим получили на каждом диффузоре скорость 2 м/с, всего 6 диффузоров. helpsmilie.gif
e.o.l.
сообщение 22.8.2008, 13:47
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
формула однако стандартная: скорость умножаем на площадь живого сечения и на 3600
Hydra
сообщение 13.1.2009, 23:56
Сообщение #34
Пользователь №: 27638
Всем здрасте. Может кто подсказать меряет ли 435 теста скорость потока трубкой пито, или надо считать по давлению. Инструкции отсутствуют, в настройках переключение с давления на скорость не обнаружено ph34r.gif
biggrig
сообщение 29.6.2010, 20:22
Сообщение #35
Пользователь №: 6353
Теме уже много лет, но вопрос думаю долго будет актуальным. сам пользуюсь анемометром Kimo LV110 в комплекте с насадкой под крыльчатку
Вопрос такой, а кто-нибудь пробывал в наладке вот этот прибор:
Это: Измеритель объемного расхода DBM 700
Технические характеристики:
Диапазон измерения: 85 ... 4000 м3/ч, 0 ... 50°C
Различные заменяемые измерительные воронки позволяют использовать DBM 700 со всеми видами вентиляционных решеток и диффузоров для приточной и вытяжной вентиляции.
Погрешность: ±3% от измеренного значения ±10 м3/ч
Функции
Одновременное отображение объемного расхода и температуры.
Измерения в приточной и вытяжной вентиляции.
Автоматическое усреднение по 24 точкам, функция HOLD удержания значений.
Выбор единиц измерения (м3/ч, фт3/мин, л/с).
Память на 200 измерений, интерфейс RS 232 для связи с ПК для дальнейшей обработки данных (программное обеспечение с соединительным кабелем опционально).
есть один важный момент - стоимость=106 640 р + насадки + поверка!
vadim999
сообщение 30.6.2010, 14:37
Сообщение #36
Пользователь №: 15519
Тензометрия? Т.е. по величине "упругости" надутого мешка?
alem
сообщение 30.6.2010, 14:48
Сообщение #37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Дороговато. Впрочем, при наличии соответствующих объектов можно взять.
biggrig
сообщение 30.6.2010, 15:11
Сообщение #38
П Р И Н Ц И П Р А Б О Т Ы
Прибор имеет 24 измерительных точки, равномерно
распределенных по площади сечения потока. Таким образом
достигается усреднение скорости потока воздуха. В центре
прибора располагаются датчик скорости “обогреваемая
струна” и датчик температуры. На основе измеренных данных
определяется объемный расход воздуха.
vadim999
сообщение 2.7.2010, 17:01
Сообщение #39
А-а-а, термоанемометр.
Плз-з-з, сбросьте их сайт, чтобы не грузить и Вас и форум вопросами. Спасибо.
vadim999
сообщение 2.7.2010, 17:10
Сообщение #40
Плз-з-з, сбросьте их сайт, чтобы не грузить и Вас, и форум вопросами. Спасибо.
vadim999
сообщение 2.7.2010, 17:23
Сообщение #41
Да, чуть не забыл. По поводу стартпоста.
Полагаю, что результаты наладки оконечных устройств с помощью, имеющихся заводских "шкал" на их регулирующих устройствах, более надежны, чем по подводящим воздуховодам. А не исполнение заводских требований по монтажу этих устройст, так то обычная российская забава в создании трудностей и героического их преодалевания.
Skaramush
сообщение 2.7.2010, 17:46
Сообщение #42
Не совсем понятное сравнение. Регулировка "по шкале" без замера реальных показателей - нечто вроде технической мастурбации.
Замер же надёжнее проводить на подводящем участке.
vadim999
сообщение 5.7.2010, 8:20
Сообщение #43
Ежеле, Вы про показания на "клистирных трубках" на оконечных прибортах, дык по умолчанью.
А про "подводящий участок" на вытяжном приборте, можно подробнее. rolleyes.gif Спасибо.
Skaramush
сообщение 5.7.2010, 10:30
Сообщение #44
А какая разница при замерах микроманометром приточный или вытяжной воздуховод? huh.gif Что-что, а скорость отрицательной быть не может никак. Не, ну возможна ситуация, когда ВРУ врезано непосредственно в магистраль и с коротким расстоянием одно от другого, тогда - да, проблема есть. Но в остальных вариантах однозначно лучше мерять на участке воздуховода, чем на щелях ВРУ.
А про трубки на ВРУ - так стартовый топик был про условное открытие и связанную с ним шкалу, а не про измерение перепада. Если есть куда подключиться прибором - вопросов нет. Я имел в виду прикладывание штатного шаблона, "снятие показаний" с картонной (или пластиковой) шкалы и танцы с бубнами (пардон, с номограммами).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:23
