> Бак 400 кубов, может кто сталкивался?
Бешеный слон
сообщение 1.3.2012, 14:18
Пользователь №: 65553
Всем привет!
На 2-м подземном этаже здания нужно заложить резервуар. Требуемый объем воды 350 кубов, плюс погружные насосы. Есть ли типовые проекты или серии на стальные прямоугольные баки объемом 400-500 кубов 3-х метровой высоты, либо другие решения?
Ответов (1 - 4)
Fisher_dm
сообщение 1.3.2012, 14:47
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
350 кубов в здании -это круто, по высоте резервуара не забывайте о необходимости отступа от пола до дна 600 мм и от крышки до перекрытия 700 мм.
Если место позволяет то сделать конечно можно, СЮДА ХОДИ.
Бешеный слон
сообщение 2.3.2012, 9:14
Спасибо! а можно ли дать задание на месте отлить из бетона резервуар заданной кубатуры с размерами и высотой? но вдогонку надо выдать задания на его дополнительное оборудование ??
Fisher_dm
сообщение 2.3.2012, 10:32
Я же не представитель фимы которая по ссылке.
Можно все что угодно тока с умом.
firestop
сообщение 22.4.2012, 23:14
Из: Киев
Пользователь №: 91170
Около Киева, высотное складирование
Емкость 1100м3
Заказчик предоставлял только фундамент.
Конструкция собирается в течении месяца.
Снаружи обшивка, внутри утеплитель мембрана толщиной 10мм, ТЭНы и автоматика.
Сертификаты FM, VdS
10 лет гарантии
Обращайтесь, дам контакты.
Сообщение отредактировал firestop - 22.4.2012, 23:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:24
