Объединение большой сети со свободной топологией |
2.3.2012, 4:09
Пользователь №: 14058
Доброго времени суток, коллеги.
Уже совсем запутался, времени уже шестой час утра, в голове каша. Суть такова. Есть здоровенный объект, шесть этажей. На каждом этаже от 7 до 14 LON-устройств, надо их всех объединить в сеть, ну и дальше стандартное "диспетчеризация-управление-блаблабла". Монтаж сделан таким образом, что на каждом этаже сформирована своя последовательная шина (длина шины на каждом этаже не превышает 400 метров от компьютера со скадой до последнего устройства в сети, FT10) и выведена в диспетчерскую.
В итоге - шесть проводов, шесть последовательных шин, каждая в отдельности меньше 400 метров. Каждая шина по отдельности работает нормально, вместе, разумеется, уже не работает.
Как лучше всего поступить? Воткнуть в начало каждой шины по репитеру, чтобы получилась следующая система: компьютер со скадой - шесть репитеров - шесть шин? В проекте-то, понятное дело, одна подсеть будет.
Или я уже под утро совсем "того", слаб разумом стал? Помогите советом, пожалуйста.
2.3.2012, 8:18
Пользователь №: 581
Вытащите все шины в одно место, поставьте роутеры и будет счастье. Какой сетевой интерфейс у скады? FT10? А репитеры, наверное не покатят, т.к. устройств многовато для одного сегмента, что за контроллеры кстати?
2.3.2012, 8:21
Пользователь №: 945
2.3.2012, 8:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Репитеры физики не подойдут, т.к. между устройствами сегментов в точке подключения компьютера будет по два репитера, что неминуемо будет вызывать коллизии в этом месте. Vasiliy прав - нужны роутеры. При этом Вы можете обойтись не шестью, а тремя роутерами. Для этого Вы электрически (физически) объединяете сегменты по два этажа в один сегмент, таким образом получаете три сегмента протяженностью по 800 метров. В концах получившихся сегментов ставите терминаторы шины. В точке объединения сегментов подключаете по роутеру одним портом, а вторые порты объединив подключаете к компьютеру и терминируйте терминатором свободной топологии. В итоге, как-то так - см. картинку.
2.3.2012, 11:16
Цитата(Dmitry K. @ 2.3.2012, 8:55)  Vasiliy прав - нужны роутеры. При этом Вы можете обойтись не шестью, а тремя роутерами. Для этого Вы электрически (физически) объединяете сегменты по два этажа в один сегмент, таким образом получаете три сегмента протяженностью по 800 метров. В концах получившихся сегментов ставите терминаторы шины. В точке объединения сегментов подключаете по роутеру одним портом, а вторые порты объединив подключаете к компьютеру и терминируйте терминатором свободной топологии.
В итоге, как-то так - см. картинку. Я правильно понимаю, что в вашем случае используются роутеры на три порта? В один порт одну шину, во второй порт - вторую шину, третий порт уходит на компьютер? Или получается, что достаточно двух портов - через один объединяются две шины, а второй уходит в компьютер?
Сообщение отредактировал Sardi - 2.3.2012, 11:18
2.3.2012, 13:02
Из: С-Петербург
Цитата(Sardi @ 2.3.2012, 12:16)  Я правильно понимаю, что в вашем случае используются роутеры на три порта? В один порт одну шину, во второй порт - вторую шину, третий порт уходит на компьютер? Нет, не трехпортовые, хотя можно и такие. В Вашем случае достаточно двухпортовых. Цитата(Sardi @ 2.3.2012, 12:16)  Или получается, что достаточно двух портов - через один объединяются две шины, а второй уходит в компьютер? Да, две шины объединяются на клеммах одного порта, а второй - к компьютеру. Не забывайте про правильные согласующие нагрузки (терминаторы).
2.3.2012, 16:46
Цитата(Dmitry K. @ 2.3.2012, 13:02)  Да, две шины объединяются на клеммах одного порта, а второй - к компьютеру. Не забывайте про правильные согласующие нагрузки (терминаторы). Ага, понял, спасибо. Терминатор свободной топологии - 78 ом, терминатор шины - 50 ом, правильно?
2.3.2012, 17:32
Из: С-Петербург
Цитата(Sardi @ 2.3.2012, 17:46)  Ага, понял, спасибо. Терминатор свободной топологии - 78 ом, терминатор шины - 50 ом, правильно? Терминатор шины - 105 Ом, свободной топологии - 53 Ом. см. картинку
Гость_Scribe_*
3.3.2012, 23:51
Доброго времени суток! если Проект невиртуальный, ТО: - какие веревки/провода исользуются - распишите сколько устройств на каждом этаже и используется LPT или нет  - после этого разговоры про топологию и использование других квадратных коробок -- Успехов!
6.3.2012, 4:05
Коллеги, доброго времени суток. Конь-цепция изменилась, стали известны некоторые данные. Оказывается, все шины в длину не то что меньше 400 метров каждая - на самом деле они примерно по километру каждая, кроме двух - одна в 500 метров, вторая в 2 километра. И их семь, а не шесть. Кабель используем, по заявлениям производителя, аналогичный NEMA Level 4 - производитель обещает до 1400 метров в шинной топологии.
Что мне кажется правильным: Взять два роутера FT-10 на 4 порта, объединить их между собой через четвертые порты и на оставшиеся свободные накидать длинные шины. Короткую шину завести на четвертый порт одного из роутеров и с этого же четвертого порта подать в компьютер. В этом случае у нас получается шесть длинных шин, данные с которых идут через роутеры в компьютер, и одна короткая, которая, по факту, присоединена к компьютеру.
Что скажете?
4Scribe: Кабель - аналог NEMA Level 4 Устройств - от 5 до 15 на этаже, всего их порядка 60-70. LPT не используется (кстати, а что это?)
6.3.2012, 8:28
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Я так делал. Все работает. Теорией подтвердить не могу. Использовал Loytec.
Сообщение отредактировал ganz72 - 6.3.2012, 8:29
6.3.2012, 11:35
Из: Вокруг да около
Добавлю. Для связи со скадой использовал роутер с каналом tp-1250. Может и ft-10 работать будет? Кто в теории силен?
8.3.2012, 21:41
Из: UK
Пользователь №: 5511
Цитата(ganz72 @ 6.3.2012, 12:35)  Добавлю. Для связи со скадой использовал роутер с каналом tp-1250. Может и ft-10 работать будет? Кто в теории силен? Я бы делал IP-852 то бишь лон по айпи. Стильно, модно, современно. У лойтека есть роутеры, у который с одной стороны три-четыре FT-10, а с другой IP. Втыкаете сколько надо, а в компьютере просто Ethernet.
