> Скорость воздуха в воздухозаборной шахте, какой документ???
Sacred
сообщение 2.3.2012, 21:56
Пользователь №: 42152
Подскажите какую максимальную скорость воздуха можно принять в воздухозаборной шахте????
Gruz1709
сообщение 3.3.2012, 19:29
Пользователь №: 5189
зависит от типа обслуживаемого помещения. и от аэродинамического расчета. и от расчета по шумам, если есть требования к шумам в окружающую среду (к примеру, вокруг жилые дома).
Бабай
сообщение 3.3.2012, 19:32
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Воздухозаборная шахта - 1,5 метра, не более.
Вопрос же за воздухозабор, а не за раздачу и скорость воздуха в воздуховодах?
Sacred
сообщение 3.3.2012, 22:30
Производственный цех. Требований к шуму нету!
Именно допустимая скорость воздуха в шахте!!!
1,5 м/с мне кажется как то очень мало??? Чем это обосновывается????
Бабай
сообщение 4.3.2012, 1:09
Шумностью. Исключительно ею. У Вас там решётка, чтоб не шумело - надо брать до 2 м/с, но как правило позже решётка становится несколько хужее, а именно не всегда она сделана в антивандальном исполнении. Поэтому и берут 1,5 м/с, чтоб с запасом.
Sacred
сообщение 4.3.2012, 9:35
Да шумность там никого не волнует, там столько станков внизу что там больше 5 минут находится невозможно! Я не могу сам принять 1,5 м/с мне надо это чем-то подтвердить!!!!
Бабай
сообщение 4.3.2012, 10:37
Вопрос не в том, что станки внизу, а в том, что люди наверху. Воздухозабор может располагаться и возле окон, и у тротуара. В цеху - там другие нормы. И там - воздухораспределяющие устройства.
Sacred
сообщение 4.3.2012, 12:11
Людей нету, окон тоже! Короче чисто поле!!!
А причём тут воздухораспределяющие устройства??? Разговор то о шахте!
Бабай
сообщение 4.3.2012, 20:02
Секретный завод? В чистом поле стоит из земли шахта? Тогда не парьтесь. Хотя тогда Первый отдел Вас заколебёт - демаскировка объекта.
Сообщение отредактировал Бабай - 4.3.2012, 20:03
Sacred
сообщение 4.3.2012, 20:24
Да я то как раз не парюсь, это заказчик докапался покажи ему где эта цифра написана и всё тут!!! Я уже всё перерыл что мог нигде не найти!!!
ИванФ
сообщение 4.3.2012, 21:18
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Справочник проектировщика ч.2 под редакцией Староверова. Там по моему рекомендуемая скорость в воздухозаборной решетке 3-4 м/сек. Желаю удачи.
Бабай
сообщение 4.3.2012, 21:45
Погуглил, получил ответы "от 2 до 5 м/с".
Sacred
сообщение 5.3.2012, 7:16
Это да, но я могу поставить 4 решетки, не думаю, что скорость тогда может быть 12 м/с
Тоже гуглил от 2 до 5 и от 2 до 6 попадаются ответы, меня впринципе 6 устраивает, но не могу же я ссылку на страницу приложить в качестве доказательств!
Gruz1709
сообщение 5.3.2012, 8:22
Скорость обоснуйте расчетом. Скажем, при 20 м/с у вас значительно вырастут сопротивления в воздухозаборной трубе. Для производственных помещений именно в трубе принимаем обычно до 12 м/с (чаще 9-10). А на решетках, как вам правильно сказали, нужно взять поменьше.
exe.34
сообщение 5.3.2012, 8:33
Пользователь №: 35399
Согласно староверову 4м/с, если сразу на выходе из шахты стоят фильтры , если нет то 6м/с.
Об этом написано в разделе по компоновке приточной вент камеры, лучше открыть и самому все прочесть.
Sacred
сообщение 5.3.2012, 8:34
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 20:40
