> Вопрос специалистам -запах аммиака в санузле., Нужен совет что делать.
D.H.
сообщение 4.3.2012, 8:58
Пользователь №: 41830
В санузле с некоторого времени присутствует запах аммиака. Вызывали специалистов вентиляционщиков, определили недостаточную тягу в вентиляционном канале, а почему пахнет аммиаком не сказали. Зимой запаха не было. Вызывали сантехников, те проверили, два раза переустановили входы и все трубы подходящие к стояку, причем запах из отрытого стояка отличался. Запах как был так и остался. Попутно выдвигались предположения, что запах от соседей, ходили к соседям сверху, у них все в порядке, хотя запах распространяется предположительно сверху от вентиляции. С усилением северного ветра запах усиливается многократно. Квартира угловая окна на кухни выходят на север, окна комнат выходят на юго-запад.Дом одноподьездный 16-ти этажный ,живём на 12-том.Вот такая проблема что глаза режет.
Ответов (1 - 9)
trubo4ist
сообщение 4.3.2012, 9:05
Пользователь №: 460
Запах от верхних соседей может попадать к нижним крайне редко, только при некоторых условиях.
Начните с нижних соседей.
D.H.
сообщение 4.3.2012, 9:18
Нюхал в шкафе со стояками воздух чистый.Соседей спрашивал ,говорят у них не пахнет.
trubo4ist
сообщение 4.3.2012, 9:56
Пользователь №: 460
Честно говоря, не понял Вашей логики. У Вас, что есть какой-то спец. канал для связи с верхними соседями? laugh.gif Почему отсутствие запаха в шкафу означает, что запах приходит (или не приходит) от одних соседей и не приходит (или приходит) от других?
Обычно, если есть переток между квартирами, то воздух там движется все 24 часа в сутки, но Вы его ощущаете только тогда, когда воздух испорчен. Вот и нужно сходить к нижним соседям (или позвонить им) и испортить воздух, например, побрызгать освежителем. И "ловить" запах у себя.
Бабай
сообщение 4.3.2012, 10:39
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Запах, похожий на амиачный, бывает при наличии в доме кошек. Кошачья моча и "секреты" котов дают такой запах.
D.H.
сообщение 4.3.2012, 10:53
Не поленился сходил к соседям с низу никакого запаха не обнаружил ,хотя тяга в винтеляцию тоже не очень.Ставил свечю под дверь своего санузла ,воздух дует то туда то обратно,причём обратно задувает свечку.
trubo4ist
сообщение 4.3.2012, 12:33
Пользователь №: 460
А еще не закрытый тюбик силиконового герметика.
Пока их воздух не отличается от Вашего, Вы ничего не обнаружите.
При одной и той же скорости воздуха "туда-обратно", "туда" свечу не задует, а "обратно" - задует. Это не показатель.
Но туда-обратно - это не нормально. Тогда продолжите опыты: проверьте тоже самое на чуть приоткрытой дверце сан-тех шкафа. Что со свечой? При этом, если окна выходят на разные стороны здания, приоткройте только одно окно! Ваш этаж? Тяга в канале слабая, но в одну сторону?
NikitaPetrovich
сообщение 9.3.2012, 16:17
Пользователь №: 91694
Дом ваш когда был построен?
сообщение 9.3.2012, 20:05
Пользователь №: 8854
Такого быть не должно. У Вас, похоже вытяжка в кухне лучше работает чем в туалете, а квартира герметичная (сверх меры) Одна хорошая тяга передергивает другую - через коллектор и такое бывает, хотя и редко. Проверяйте тягу санузлов , коллектор и дифлектор туалетной вытяжки.
D.H.
сообщение 21.5.2012, 15:48
Наконец то разгадал ребус с запахом аммиака .Оказалось от соседей ,у них окна на север .При северном ветре у них избыток давления .Сами то они ни чего не чувствуют т.к. трубы замурованы,а к нам через щель между сан.кабинами запах проникал.Решил проблему залив пеной все щели между нашими кабинами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:01
