> не могу разобраться
gudok88
сообщение 5.3.2012, 8:49
Пользователь №: 142618
здравствуйте! Дан воздухонагреватель с мин. давлением подключения 25 мбар, но ниже дана таблица с давлением горения при 20и 25 мбар. давление в сети (по гидравлическому расчету) в основной ветке менее в основном 25 мбар. не могу разобаться, можно ли эти воздухонагреватели посадить на данную ветвь газа, не теряя при этом мощности. Данные прилагаю. Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  _________________________HHB.doc ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Vit
сообщение 5.3.2012, 13:54
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
20 это минимальное, а 25 - номинальное, т.е желательное. при 20 КПД возможно будет несколько ниже заявленного.
lentyai
сообщение 5.3.2012, 22:16
Пользователь №: 16652
да можно посадить и все нормально будет. из практики могу сказать что для присоединения 3/4" (газовый э/м клапан) получали 90 кВт при 15 мбар на входе. вот 15 мбар для 90 кВт - это уже впритирку.
Сообщение отредактировал lentyai - 5.3.2012, 22:18
gudok88
сообщение 15.3.2012, 9:36
спасибо всем большое! Решила не рисковать, пересчитала схему, увеличив начальное давление.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 2:51
