> Насос ГВС, Расчёт насоса гвс закрытый контур
Egerenok64
сообщение 5.3.2012, 15:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65241
Вопрос:
как правильно расчитать насос при такой схеме? Гидравлику теплообменников и арматуры неучитывать.Мне нужен сам расчёт насоса,а поправку на остальное сам расчитаю. Сознательные граждане помогайте!!!!
Ответов (1 - 4)
sergoo
сообщение 5.3.2012, 19:32
Пользователь №: 83162
посчитать расход в промежуточном контуре и потери тр-да+потери в обоих змеевиках(трубках) Т/О. по этим данным и подобрать.
Egerenok64
сообщение 6.3.2012, 12:54
Из: Беларусь
Да.Вы совершенно правы.Обычно так и делаю. Но в одном из разговоров услышал,что тепловую мощность типа 3,6 ГКал разделить на ? ,то можно приблизительно узнать ?. Я не специалист в этой области,но по роду деятельности приходится совмещать обязанности.Может вы подскажите что подразумевали. Звучит странно.Но всётаки.
Anton_Ivanov
сообщение 11.3.2012, 20:57
Пользователь №: 139051
Расчет производительности насоса м3 (без учета потерь в системе) исходя из мощности греющего теплообменника 1,25 ГКал при графике 90/60:
1250000/(90-60) = 41666,67л = 41,7м3
сообщение 11.3.2012, 23:03
На рисунке с одной стороны 90/60 с другой 90/30....
Так может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:54
