> Канализация в фундаменте жилого комплекса
Gatalsky
сообщение 6.3.2012, 8:08
Из: Астана
Пользователь №: 22376
Здравствуйте! Подскажите, можно ли прокладывать канализацию в фундаменте жилого комплекса. На первом этаже есть санузел, подвал отсутствует. Если да, то как это лучше сделать?
Сообщение отредактировал Gatalsky - 6.3.2012, 8:08
МаLina
сообщение 6.3.2012, 8:09
Пользователь №: 121661
Добрый день. А может есть возможноть сделать канал в фундаменте, поговорите с конструкторами.
Serg Ivanov
сообщение 6.3.2012, 9:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В фундаменте - это как?.
Gatalsky
сообщение 6.3.2012, 9:57
Из: Астана
проложить трубы и залить фундамент
Fatik
сообщение 6.3.2012, 10:47
Пользователь №: 51693
Это сильно!
Поговорите с конструкторами. Они, я думаю не в курсе. Можно все, только стоит ли овчинка выделки.
AJANYA
сообщение 6.3.2012, 11:22
Из: Одесса
Пользователь №: 140673
В фундаменте прокладка канализационной трубы предусматривается в футляре.в зависимости от сейсмики выбираете футляр.
Skorpion
сообщение 6.3.2012, 11:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вдоль или поперек?
Gatalsky
сообщение 6.3.2012, 11:51
Из: Астана
Цитата(Skorpion @ 6.3.2012, 14:29) *
Вдоль или поперек?
вдоль. метров 30-40
SAN255
сообщение 6.3.2012, 11:57
Пользователь №: 17654
Может все-таки под?
Gatalsky
сообщение 6.3.2012, 11:58
Из: Астана
Цитата(SAN255 @ 6.3.2012, 14:57) *
Может все-таки под?
а как прочищать ее?
Leviafan2002
сообщение 6.3.2012, 12:18
Пользователь №: 139939
Цитата(Gatalsky @ 6.3.2012, 10:58) *
а как прочищать ее?
Прочистки устраивать согласно СНиП. С выводом на уровень пола, с устройством лючка.
Только если речь идет о фундаментной плите - трассировку трубы обязательно согласуйте с конструкторами, места под прочистки им задать надо, продумайте, как будут монтировать вашу трубу, в какой момент - и дайте необходимые указания в проекте.
Serg Ivanov
сообщение 6.3.2012, 16:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Gatalsky @ 6.3.2012, 12:58) *
а как прочищать ее?
Skorpion
сообщение 6.3.2012, 16:16
Из: Р. Волга
Руководствоваться СНИП 3.05.01-85, а именно, предусматривать отверстие в фундаменте.
Serg Ivanov
сообщение 7.3.2012, 10:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так там, видимо, фундаментная плита..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:44
