> Увеличение зеркала испарения котла, Говорят, что так лучше
Pandar
сообщение 6.3.2012, 9:47
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 96590
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Возник тут пару дней назад вопрос на нашей котельной: кто-то где-то когда-то главному энергетику сказал, что если зеркало испарения барабана котла будет находиться не на уровне 3/4 барабана, а на его экваторе, то, за счет увеличения площади поверхности, у нас и пар быстрее будет образовываться, и энергозатрат меньше на его выработку, и величина продувки меньше будет.
В ВУЗе в свое время учили, что так уровень зеркала опускать нельзя.
Может кто сталкивался с чем-то подобным и может по этому поводу что-то поведать? Сам как-то ничего не нашел.
А то как обещают чуть ли не золотые горы, но я как-то сомневаюсь.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Pandar - 6.3.2012, 9:48
Машинист
сообщение 6.3.2012, 9:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Правильно в ВУЗе учили.
Галиев
сообщение 6.3.2012, 10:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Насколько я помню, у ДКВр, да и у других, если не у всех барабанных котлов средний (рабочий) уровень воды должен находиться по оси барабана. См. инструкцию по эксплуатации.
Дома, в бане, пусть изощряются как душе угодно, а на ОПО низззя!
Сообщение отредактировал Галиев - 6.3.2012, 10:05
Pandar
сообщение 6.3.2012, 10:33
Спасибо. Я, собственно, так и думал. Осталось донести это до руководства...
Галиев
сообщение 6.3.2012, 20:07
Из: г.Саранск
А ''экватор'' разве не проходит по оси барабана? Мож, у Вас и вправду завышенный уровень?
Артем Самара
сообщение 6.3.2012, 22:54
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Чисто теоретически увеличивая поверхность зеркала испарения снижают напряженность этого самого зеркала и напряженность парового объема, что благоприятно скажется на качестве пара. Это в свою очередь позволит сократить продувку котла. Энергозатраты соответственно сократятся.
НО, изменения эти скорее всего будут настолько ничтожны, что вряд ли их будет заметно.
При понижении уровня с 3/4 до половины площадь зеркала увеличится на 15%. На столько же снизится напряженность зеркала испарения. Напряженность парового объема снизится на 155%. Допустим это позволит поднять солесодержание котловой воды с 2500 до 3500 мг/кг, что отнюдь не гарантировано (питательная вода пусть 100 мг/кг). Тогда продувка снизится с 4,2% до 2,9%. Расход топлива при этом снизится на 0,26%, т.е. в пределах погрешности измерений.
Кроме того, уровень заложен изготовителем котла и просто так взять и изменить его нельзя.
Галиев
сообщение 7.3.2012, 6:37
Из: г.Саранск
Так откуда 3/4 взялось, котёл жаротрубный?
БУСТЕР
сообщение 7.3.2012, 8:02
Пользователь №: 63864
повторюсь за Артем Самара... только другими словами
Тут две характеристики влияющие на энергосодержание: качественная и количественная.
1. Качественная - зеркало испарения. Влияет только на качество генерируемого пара. Чем больше зеркало испарения - тем выше сухость пара - выше энтальпия (т.е. одним кг пара вы можете нагреть большее кол-во продукта...)
Здесь есть график зависимости рекомендуемой площади испарения в зависимости от необходимой скорости генерации пара:
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...ccumulators.asp
насколько я понял эту величину можно получить только экспериментальным способом
2. Количественная - объём воды в барабане. Чем больше объём воды - тем больше энергосодержание - способность котла покрыть КРАТКОВРЕМЕННое увеличение паропотребления.
Здесь было обсуждение по расчёту парового аккумулятора http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67336
выделите общее, посмотрите - посчитайте...
... и найдите золотую середину... но думаю эта золотая середина была уже определена производителем котла...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:12
