> Исполнительные чертежи, Документация регламентирующая выполнение
baltik
сообщение 6.3.2012, 11:31
Пользователь №: 37131
Уважаемые коллеги,
Обращаюсь к вам с животрепещущим для меня вопросом. Идет завершающий этап монтажных работ, зашла, наконец, речь о выполнении исполнительных чертежей по сдаваемым альбомам и тут же возникли небольшие недопонимания с субподрядчиком, который разрабатывал РД, а потом его реализовывал на стройке.
Как это часто бывает, то, что смонтировано несколько отличается от того, что было спроектировано, не смотря на то, что делалось одной организацией непосредственно на объекте, но не суть. Когда зашла речь об оформлении Исполнительных чертежей нам было объявлено, что не смотря на значительные изменения все они (изменения) будут отмечены от руки, красной пастой в альбомах рабочки, только на планах и что этого по нашим нормам достаточно.
В контракте было указано, что Рабочка делается в CAD, а вот с исполнительной получилась шляпа, так как написано только, что ИД должна быть подготовлена согласно РД-11-02-2006.
Сколько не искал руководство по выполнению исполнительных чертежей не нашел, поэтому хотел спросить у Вас, правы ли они, что этого достаточно или нет, а то кроме аргумента, что это не профессионально, так как они делали и РД, и монтаж по одному контракту и изменения в том числе и их ошибки, у меня нет. И можно ли по закону как-то на них надавить, так как, по слухам, ИГАСН такие чертежи с изменениями от руки совсем не любит.
Nefij
сообщение 6.3.2012, 15:26
Пользователь №: 63736
Уважаемый Baltik! Есть СНиП 12-01-2004 - Организация строительства, пункт 6.13. Также есть такое справочное пособие - Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений.Поищите его здесь или в инете. Конечно Вы можете и должны у них требовать, чтобы они предоставили Вам полный комплект исполнительной документации: общие данные, исполнительные чертежи в CAD с привязками воздуховодов и оборудования, так как они были смонтированы, аксонометрия, спецификация. Вам же эти данные и чертежи потом понадобятся для Вашей сервисной службы, и ля того чтобы потом делать пусконаладочные работы. Они должны Вам передать все паспорта на всё смонтированное оборудование: вентиляторы, клапана и т.д. А также сертификаты на установленное оборудование, воздуховоды и т .д. Все должно быть с их печатями и подписями. Также Вам должны передать необходимое количество копий тех же сертификатов и паспортов с печатями и копиями. Вы можете смело не подписывать закрытие договора, пока Вам всё это не передадут. А то что они не хотят чертить, свидетельствует, наверное, об отсутствии нужных специалистов.
Сообщение отредактировал Nefij - 6.3.2012, 15:28
Nefij
сообщение 6.3.2012, 15:58
Вот еще документик интересный, несмотря на то что там написано слово - геодезическая. А так от меня в предыдущей фирме требовали при сдачи исполнительной документации еще и паспорта вентсистем делать, хотя там никакой пусконаладки и в помине не было.
Прикрепленный файл  _________________________________________.pdf ( 326,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
baltik
сообщение 14.3.2012, 14:44
Спасибо, правда субподрядчики привязались именно к том, что там написано слово геодезическая.=)
AdyBOB
сообщение 16.4.2012, 13:49
Пользователь №: 49394
А то что там про инженерные сети, разве ничего не говорит?
Упс. Уже больше месяца прошло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:08
