> Объем задания на автоматику от отдела ОВ
RaDDiveR
сообщение 6.3.2012, 13:16
Пользователь №: 69513
Господа, мне как человеку, делающему в т.ч. и автоматику уже не раз пришлось столкнуться с непониманием проектировщиков вентиляции, почему я хочу от них алгоритм работы клапанов и вентиляторов.
К примеру, мне нужно узнать, при пожаре в какой части здания планируется открывать тот или иной клапан с включением соответствующего вентилятора.
Иногда бывает все интуитивно понятно, и тогда я не спрашиваю их ни о чем, а иногда нет ...
На мои вопросы ответ обычно один "я в автоматике не понимаю, как включишь так и будет"
У меня ВОПРОС: есть ли какой-то документ, где прописано, что проектировщик вентиляции должен выдать как задание автоматчику. КАК это происходит у Вас?
RaDDiveR
сообщение 7.3.2012, 13:11
Вообще, это реальная ситуация: один этаж, в пределах одного пожарного отсека. Может ли быть на этом этаже несколько клапанов, включающихся независомо друг от друга, но в зависимости от того в какой части этого этажа начался пожар?
RaDDiveR
сообщение 9.3.2012, 9:07
Кто-нибудь из форумчан дает задание на автоматику?
Norb
сообщение 11.3.2012, 12:35
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Я как делаю расписываю просто какие клапаны с каким приводом, нормально закрытые например под напряжением и все такое. Мы тут садимся и обговариваем только с электриками как и что должно работать. А так общее правило вытяжная ДУ включается раньше, приточка после нее. Вся общеобменка отключается при пожаре. Вроде везде так.
Циркуль
сообщение 11.3.2012, 12:46
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
Ну вообще скажу вам что вы довольно опытный автоматчик, раз можете уже не глядя делать проект. Мне к счастью довелось работать с подобными людьми))И с ними всё было просто, я скидывал свой проект чел его смотрел и видя мои клапаны с вентиляторами всё запитывал и запускал по ранее согласованной схеме между нами. Но есть у меня и абсолютно "неумные" автоматчики которым приходится буквально каждый шаг расписывать....
так вот в поджержку вам скажу что да! есть бланк задания. и я его помнится видел когда то (к сожалению не сохранил).
А вообще в можете полноправно требовать описание работы всех систем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:20
