42 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
сообщение 15.6.2016, 14:02
Сообщение #1141
Цитата(Максим @ 15.6.2016, 12:44) *
СП 30.13330.2012.
8.2.8 Прокладку канализационных сетей надлежит предусматривать:
скрыто - ...под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен)...
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь...
Если стояк проложить в приставном коробе у стены в кухне, то под пункт 8.2.9 такая прокладка, по-моему не попадает.
Это ведь не в стене, а в приставном коробе у стены.
А как иначе быть, если кухня удалена от санузла и в ней установлена мойка, и рядом с кухней нет такого коридора, куда можно вынести стояк канализации.
Это вот "по вашему не подпадает" трактуют порой совсем по другому. А вообщем то вопрос не к прокладке стояка, а скорее к организации планировки квартир.
Максим
сообщение 15.6.2016, 14:44
Сообщение #1142
Пользователь №: 545
В том и проблема нашей нормативки, что казнить нельзя помиловать - каждый трактует, как хочет или может, потому что написана она через одно место.
Сообщение отредактировал Максим - 15.6.2016, 14:44
ВКшник
сообщение 15.6.2016, 16:32
Сообщение #1143
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Скрытая прокладка это не только в бороздах или шахтах но и в приставных коробах. А в соответствии с СП такая прокладка на кухне недопустима.
jiexawcr
сообщение 16.6.2016, 5:08
Сообщение #1144
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 20:26) *
Не знаю как Вы проверяли, но даже те самые Вилы дают формулу расчета бака с ЧП и без не считая 8-ми литрового на установке.
а то что с ЧП поддерживает почти постоянное давление не зависимо от расхода - это понятно, потому что автоматика заточена на разницу давлений вкл и выкл 0,5 атм.
запросил разъяснения у вило по поводу расширительных баков:
"В наших насосных установках есть маленький мембранный бак на 8 литров. Он нужен для корректной работы датчика давления на напорном трубопроводе.
При частотном регулировании диапазон изменения давления в напорном трубопроводе после насосной установки очень незначителен, следовательно, резиновая мембрана практически не будет изменять свою форму, и тем самым формировать запас воды для уменьшения частоты включения насосов.
Мембранные баки, которые рассчитываются по таблице, необходимо применять при использовании установки повышения давления без частотного регулирования.
По проекту Вами был определён требуемый напор Нтр (за насосной установкой).
Если установка с частотным регулированием,то:
Давление выключения насоса (избыточное), ати = Нтр + 0,5 бар
Давление включения насоса (избыточное), ати = Нтр - 0,5 бар
Максимальное число включений-выключений насоса = 20" © Wilo
Greentea1986
сообщение 8.7.2016, 16:34
Сообщение #1145
Пользователь №: 300897
Подскажите обязателен ли к применению пункт 6.10.3 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1) "Доставляемые ассенизационным транспортом на сливную станцию стоки необходимо разбавлять в соотношении 1:1,2. "
Дело в том что в предыдущий редакции было "разбавлять в соотношении 1:4". У нас тарифы утверждены исходя из предыдущей редакции.
Skorpion
сообщение 8.7.2016, 22:43
Сообщение #1146
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если считать, что 1 относится к воде, а 4 - к дерьму, то разногласий между документами практически нет. Просто соотношение в виде 1:1,2 не дает повода к гаданию - где здесь вода, а где г-о.
Anton89
сообщение 18.7.2016, 16:47
Сообщение #1147
Пользователь №: 225225
Добрый вечер всем, кто знает что за программа выдает отчет именно в такой форме?
fortten
сообщение 18.7.2016, 17:15
Сообщение #1148
Пользователь №: 258451
Waterexp - расчет расхода воды.
PesPes
сообщение 25.7.2016, 14:02
Сообщение #1149
Пользователь №: 211546
она корректно работает?
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2016, 18:46
Сообщение #1150
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нормально она работает. По старому СНиПу.
jiexawcr
сообщение 26.7.2016, 10:28
Сообщение #1151
Из: Ленинграда
проверять надо, например детские сады там только круглосуточного пребывания (завышенная норма).
открытая-закрытая система гвс бесполезная опция, всегда открытая. это влияет на соотношения холодной-горячей воды, а они сейчас (с 2009 года) обе 65 гр (60 у потребителя).
расходы тепла то же не корректно выдает, точно не помню в чем ошибка.
а так в целом 4+. самое главное быстро.
Aerl
сообщение 30.1.2017, 11:18
Сообщение #1152
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Кстати хороший вопрос 65 в какой точке системы? в водоразборном стояке у удаленного прибора? зачем там 65? почему не 60? зачем считать на 65 не могу понять никак
Ferdipendoz
сообщение 15.3.2017, 10:00
Сообщение #1153
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Кстати, нормакс сигнализирует, что 16.12.2016 принят СП 30.13330.2016. Только ещё в действие не введён. Текста пока в нормаксе нет
jiexawcr
сообщение 15.3.2017, 11:18
Сообщение #1154
Из: Ленинграда
Вот что удалось найти.
Прикрепленный файл  ___30_21.11.16_.pdf ( 808,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Aerl
сообщение 15.3.2017, 12:09
Сообщение #1155
Из: Нижний Новгород
Дааааа, я расстроен. Про температуру ГВС ссылается на СанПин и тут же пишет что макс. температура 65 град, хотя в том же СанПине - 75. Формула 14 вообще порадовала, хочется cказать: "браво КЭП". Хотя как по ней определить NPhr не зная числа приборов я так и не понял. В формуле 11 почему то NPhr = когда явно имели ввиду NP=.
Ferdipendoz
сообщение 15.3.2017, 12:18
Сообщение #1156
Филипп
Из: Уфа
Цитата(147369 @ 25.2.2016, 6:55) *
Первая редакция изм. 1 СП 30.13330.2012 обсуждение до 11 марта 2016 г.
Первая редакция-то поадекватнее была...
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.3.2017, 8:59
Сообщение #1157
Пользователь №: 39475
Вот тут Минстрой разродился:
Об уточнении информации об утвержденных в 2016 году сводах правил, разработанных в результате пересмотра (актуализации) ранее действовавших сводов правил и строительных норм и правил
В соответствии с Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 470/пр с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 659/пр, в 2016 году приказами Минстроя России утверждены своды правил, разработанные в результате пересмотра (актуализации) ранее действовавших сводов правил и строительных норм и правил.
Указанным сводам правил присвоены следующие номера:
И там
18. СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 951/пр СП 30.13330.2016
Но где этот СП? Тут всякие люди из "числа приближенных" бывают, может оне знают? Где враги народа и саботажники сидят? Там и не только СП 30 касается тематики АВОК.
Ferdipendoz
сообщение 21.3.2017, 9:25
Сообщение #1158
Филипп
Из: Уфа
Я этот приказ на их сайте не смог найти
kunch
сообщение 25.4.2017, 15:12
Сообщение #1159
Из: Ростовская область
Пользователь №: 186305
Добрый день! Я на форуме новичок и в большей степени читатель, чем участник обсуждений. Так как тема актуализации СП 30.13330.2012 очень волнует решила спросить об этом у Минстрой России. Ответ министерства Прикрепленный файл  17589___08_1.pdf ( 262,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
kunch
Сообщение #1160
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.4.2017, 16:08
Сообщение #1161
Обычная отписка ни о чем. Что СП разработан - известно, что утвержден - известно. Что публикуются - известно. Вопрос один - "Когда опубликуете, уроды? Вводится в действие с 17 июня, люди уже сейчас разрабатывают ПД, которая пойдет на экспертизу после ввода в действие".
А намеки на Россстандарт который "держит" не интересуют. У нас всегда кто-то кого-то "держит". Вот только "товарищ маузер" некому держать.
nedrok
сообщение 5.5.2017, 13:25
Сообщение #1162
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Скорее всего проверяют и дорабатывают, что-бы опять не выпустить без нужной таблицы или с кучей опечаток.
Опечатка в нормативе "отопление и вентиляция" с отсутствующим "не" многим инженерам надолго запомнилась. Было во фразе "клапаны дымоудаления устанавливаются не ниже верха дверного проема".
freese
сообщение 7.6.2017, 10:28
Сообщение #1163
Пользователь №: 33474
Тем временем на сайте минстроя появился текст
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/adf/sp-30.pdf
alexandrpjatkov
сообщение 7.6.2017, 10:47
Сообщение #1164
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Интересно, он будет обязателен к применению, или опять будет в качестве добровольно применяемого как и его предшественник?
freese
сообщение 7.6.2017, 10:52
Сообщение #1165
думаю, также как и предшественник
alexandrpjatkov
сообщение 7.6.2017, 10:59
Сообщение #1166
Из: Тюмень
интересно, это как? футляром ввод защищать, или как? (про газ рудничный)
А как рассчитать (или узнать) сию расчетную деформацию основания здания?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.6.2017, 11:15
Ferdipendoz
сообщение 7.6.2017, 12:14
Сообщение #1167
Филипп
Из: Уфа
Сальники ставить газонепроницаемые. Рудничный газ же - метан по сути, тот же природный газ. Есть серия 5.905-26 по уплотнению вводов в газифицированных населённых пунктах и зданиях
Aerl
сообщение 7.6.2017, 13:02
Сообщение #1168
Из: Нижний Новгород
касячная формула 11, и гениальная -14 так и остались
freese
сообщение 7.6.2017, 16:01
Сообщение #1169
а что с 11 не так?
з.ы. разобрался, hr лишнее
Сообщение отредактировал freese - 7.6.2017, 16:06
engener2010
сообщение 8.6.2017, 9:24
Сообщение #1170
Пользователь №: 81406
[b]
"Следует отметить, что добровольность применения стандартов и сводов правил, включённых в перечень №1650, не означает, что они могут не соблюдаться. Добровольность применения предоставляет возможность использования проектировщиками других правил, не противоречащих требованиям 384-ФЗ.
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона №384-ФЗ соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий."
[/b]
из письма минстроя
Поздравляю всех проектировщиков с выходом новой, хорошо забытой старой методики расчёта расходов по снип clap.gif . С 17 июня 2017г начинаем применять... если кто прекращал))). Я лично считал всегда по ней.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:26
