42 страниц V  « < 40 41 42
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2017, 17:28
Сообщение #1231
Пользователь №: 39475
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 18:21) *
Производителю счетчиков с проволочками, которые никуда не подключаются wink.gif
А некоторые проектировщики придумывают всякие проволОчки, тормозящие массовое производство счетчиков с проволочками. wink.gif На банкеты намекают.
Вот на семинарах всяких производителей банкеты как раз бывают.
andrey R
сообщение 30.6.2017, 17:34
Сообщение #1232
Пользователь №: 3370
Смысл ставить первичные приборы с импульсным выходом, если для тех выходов нет входов? И это при том, что срок жизни этих счётчиков не сильно велик, да еще его и уменьшают директивно (дешевле поменять на новый, нежели провести поверку действующего).
Эт всё из серии "чтобы заводы не остановились", бум делать хиленько, но дорого wink.gif И чинить не моги, беги за новым
SuperPashkin
сообщение 1.7.2017, 17:12
Сообщение #1233
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Изввините, возможно, за невежество. Нужно срочняк посчитать резервуар, но непонятна величина, присутствующая в формуле (Д.7), а именно её числитель. Что она из себя представляет?
Aerl
сообщение 3.7.2017, 9:23
Сообщение #1234
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
п. 3.2 смотрите что это такое, по 5.2.2 как определяется
Льдинка
сообщение 3.7.2017, 14:34
Сообщение #1235
Пользователь №: 19768
Цитата(SV_vrn @ 29.6.2017, 14:36) *
Если вкратце:
До тех пор пока не будет обновлен перечень документов обязательного применения, обязательными к применению являются те пункты СП 2012 которые в него включены.
СП 2016 можно применять в частях не противоречащих тем пунктам СП 2012, которые входят в перечень 1521 обязательного применнения.
NormaCS показывает, что СП 30.13330.2016 входит в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(в редакции приказа Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10 мая 2017 г. № 932)
п.174
freese
сообщение 3.7.2017, 15:01
Сообщение #1236
Пользователь №: 33474
п.174
причем даже так
173. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» до 16.06.2017.
174. СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» с 16.06.2017.
PesPes
сообщение 4.7.2017, 14:50
Сообщение #1237
Пользователь №: 211546
вот именно добровольного.
а обязательного?
freese
сообщение 4.7.2017, 15:34
Сообщение #1238
а обязательного?
нет, и в ближайшее время не будет.
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.7.2017, 18:23
Сообщение #1239
а обязательного?
В очередной раз - выполняете добровольно, но в обязательном порядке. И не волнуйтесь за всякие Перечни - это просто кормушка и игрушки, но не для нас.
Львиное сердце
сообщение 19.4.2019, 13:10
Сообщение #1240
Пользователь №: 154704
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.6.2017, 10:47) *
Но в силе и вот этот перечень, где про СП от 16 года нет ни слова а СП от 2012 года введен лишь частично. На основе этого вполне возможен вариант и что новый СП обязателен лишь частично (хоть и введен полностью).
Почему в силе? Его же отменили Приказом 740/пр от 13.10.2015 или нет?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.4.2019, 13:11
Львиное сердце
сообщение 19.4.2019, 13:27
Сообщение #1241
Вопрос снимаю, этим приказом отменили "Методические рекомендации".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:57
