42 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 9:06
Сообщение #211
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 10:18) *
Значит так прозвучало: "ужас какой, целых 20 метров, а чем это обосновывают, нам же по этим цифрам терперь проектировать придется".
Если Вам все равно какую цифру ставить, то какая Вам разница сколько там нарисовано и чем это обосновано?
Ладно, будем считать, что показалось.
а это ничего что при новой цифре на нижних этажах запросто может краны вырывать? Я при теперешней то цифре в девятиэтажке вынужден на 1-3 этажах регуляторы давления ставить (давление превышает максимально допустимое) а что будет при новой цифре? Регуляторы давления-это ведь тоже не стопроцентная гарантия от скачков давления, на нижних этажах арматуру и трубы рвать по страшному будет... А вы говорите дом проектируется не для проектировщиков а для жителей...
SVKan
сообщение 15.5.2012, 11:33
Сообщение #212
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Считаем:
между первым этажом и девятым промежуток 8 этажей. Высота грубо пусть 2,7+0,2= 2,9м.
8*2,9 + 20 = 43,2м.
Где Вы превышение нашли?
Если у кого-то на пяти барах начинает чего то вырывать, то вырывать надо руки тому кто ему левой ногой всякое г смонтировал. Систему надо делать так, чтобы выше 4-5 не поднималось, но чтобы при этом все влегкую держало и 10...
Сообщение отредактировал SVKan - 15.5.2012, 11:36
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 11:44
Сообщение #213
Из: Тюмень
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 13:33) *
Считаем:
8*2,9 + 20 = 43,2м.
У меня просто дом очень длинный и заходить приходится с торца. Потери по длине большие. И еще учитывайте что на местные сопротивления берем 30% от потерь по длине.
Это вы китайским производителям труб или арматуры скажите... Или тем кто эту арматуру на стройках ставит вместо заложенной в проект нормальной арматуры... Или обычному обывателю который не особо разбирается в этом деле и которому предприимчивый продавец "впарил" какую нибудь китайскую фиговину и сказал что это-"суперкруто"...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.5.2012, 11:48
SVKan
сообщение 15.5.2012, 12:36
Сообщение #214
Из: Новосибирск
И как это связано с высотой? Или у Вас трубы зигзагами идут, то горизонтально, то вертикально?
Ну длинная труба внизу, загнулась наверх и пошел вертикальный стояк. У Вас не так?
Вообще то на каждом стояке балансировочный вентиль должен быть, чтобы выровнять давление по ним...
Скока-скока?
Это что Вы там такое ставите, что у Вас такие потери на вертикальном стояке?
Я говорю исключительно про давление на отводе от стояка. Если кто-то поставит себе редуктор и пяток колб фильтров, то он сам себе злобный буратино...
А зачем им что-то говорить и тем более под них подстраиваться? И тем более портить жизнь нормальным людям, которые этим не страдают и не имеют к этому никакого отношения. Из-за каких то уродов нормальные люди страдать не должны.
Разок-другой оторвет, на третий раз глядишь поумнеют...
Нормам соответствует? Соответствует. Все остальные вопросы к ним самим.
Если подстраиваться под каждого идиота, который может что-нибудь сварганить, то многоэтажные дома в принципе запретить надо строить.
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 12:55
Сообщение #215
Из: Тюмень
а еще говорили что дом проектируем не для проектировщиков а для жильцов. Проектировать надо так чтобы даже в случае некачественной детали (или трубы) водопровод не порвало.
И даже на холодной воде? Насколько я знаю их на ГВС и на циркуле применяют (да и то не всегда на это заказчики идут).
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:07
Сообщение #216
Из: Тюмень
Затем что очень многие застройщики ставят именно китайские изделия народного творчества. Как пример купили мои родители квартиру недавно:
-на вводах в квартиру поставлены счетчики "Meter" (их в китае заказывают)
-стояки и разводка выполнены из полипропиленовой трубы Hewco (не напоминает ли Henco?)
-арматура (шаровые краны) с маркой bukatti
и неужели вы скажете что все это сделано в Италии (как написано на кранах и на трубах)?
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:13
Сообщение #217
Из: Тюмень
просто чем ближе к вводу (или к насосной установке повышения давления) тем больше давление в стояках. Не зря же мы рассчитываем для самых удаленных (для критических) точек. чтобы и туда необходимое давление добило. А отсюда чем ближе к насосной установке (к вводу) стояк тем меньше потери давления на участке трубы от насоса до стояка, а чем меньше потери давления тем больше напор
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:19
Сообщение #218
Из: Тюмень
Скока-скока?
а на стояках с полотенцесушителями согласно СНиП 2.04.01-85* вообще 50% надо брать
8.3 Потери напора на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять:
для систем, где не требуется учитывать зарастание труб, — в соответствии с п. 7.7;
для систем с учетом зарастания труб — по формуле
H=iL(1+kl)
где i — удельные потери напора, принимаемые согласно рекомендуемому приложению 6;
kl — коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения которого следует принимать:
0,2 — для подающих и циркуляционных распределительных трубопроводов;
0,5 — для трубопроводов в пределах тепловых пунктов, а также для трубопроводов водоразборных стояков с полотенцесушителями;
0,1 — для трубопроводов водоразборных стояков без полотенцесушителей и циркуляционных стояков.
про 30% я конечно опечатался но все же от истины не так уж и далек был.
SVKan
сообщение 15.5.2012, 13:20
Сообщение #219
Из: Новосибирск
Мы говорим о проектировании или о том как Вам надо сэкономить на жильцах?
Дерьмовые счетчики текут на любом давлении.
Полипропилен китайский не пробовал, весь остальной (включая дешевую Турцию и тот РВК например) спокойно держит куда большие давления.
Дерьмовые шаровые краны лопаются отнюдь не от давления, а от несоосностей и фиговой латуни. Если им так на роду написано, то лопнут на любом давлении.
От давления обычно отлетают только некачественные гибкие подводки...
Если Вам такая квартира досталась, то ничего не мешает сходу это все поменять. На фоне первоначальных затрат при приобретении квартиры это такие копейки будут...
Если те же трубы стоят откровенно дерьмовые во всем доме и поменять их проблематично, то проще сразу квартиру продать и купить другую. Ибо будут топить постоянно...
Ну а если все это начнет сразу постоянно отлетать то застройщику претензию и в суд. Один раз все переделает, на следующем доме будет экономить аккуратнее...
Можно даже раньше, чем отлетать начнет. Получить с него проектную документацию (обязан передать в ТСЖ) и сравнить, что там заложено и что наставлено. Ну и сертификаты проверить...
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:44
Сообщение #220
Из: Тюмень
Я говорю таком проектировании при котором даже в случае экономии застройщиком, у жильцов проблем не возникнет
И что прям без разницы-давит в нем 4 очка, или вода в нем самотеком идет? Ни за что не поверю что это так.
тем не менее эти копейки уже заложены в стоимость квартиры и переплачивать 2 раза за одно и то же особого удовольствия не составляет. И это не мне одному такая квартира досталась. застройщики экономят сплошь и рядом (ставят не то что заложено в проекте а дешевые аналоги неизвестно какого изготовления)
Не знаю как у вас, а у нас в Тюмени все дома которые я встречал- с подобными косяками (арматура неработает, то трубы неизвестно в каком подвале изготовлены, то счетчики с кранами течь дают)
А в проектной документации можно встретить например такое (в спецификации) "Кран шаровый dу 15" и ни марки, ни поставщика не указано (на усмотрение заказчика), или старое оборудование (если делал кто нибудь просто по сериям) котороое уже не выпускается... да и сумеет ли например неспециалист просто прочесть правильно проект? Помоему в данном случае о жильце должны позаботиться как раз мы-проектировщики (хорошо выполнить проект, заложить в проект хорошее оборудование но рассчитать так чтобы не было аварий и при "дешевых аналогах" этого оборудования) и строители (выполнить работы свои настолько качественно, чтобы на уровень жизни жильцов не повлияли возможные недоработки в проекте)
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2012, 14:09
Сообщение #221
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Александр, а в гидравлическом расчете вы потери оцениваете вообще или тупо смотрите сколько получилось?
Почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=751921
У вас примерно такая же картина?
Попробуйте диаметр на шаг увеличить, на два... Может легче станет? Глядишь и регуляторы с нижних этажей окупят увеличение диаметра biggrin.gif не говоря уже о затратах на покупку насосов с напором на порядок выше требуемого и расходы жильцов на электроэнергию wink.gif
Потери по длине при хорошем расчете вам особо ничего не поменяют, у вас же ввод от стояка не в километре.
опять же разница по соседним стоякам должна быть несущественная. Давайте проект с расчетом, проанализируем.
PS или я уже торможу или была ваша тема про ввод в квартиру PP D16, найти никак не могу, было такое?
Завысить потери по длине, подобрать насос с более высоким напором, ставить регуляторы на нижних этажах для защиты от своих косяков - проект выполнен неудолетворительно - НЕЗАЧЕТ!
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 14:15
Сообщение #222
Из: Тюмень
Может быть было. Точно уже не помню
не совсем понял...
сейчас делаю здание, там от ввода водопровода и до последнего стояка -600 м. первый стояк расположен недалеко от ввода водопровода
а по первому от ввода и по последнему (самому удаленному)
Проект выложить не могу (заказчик просил чтобы я его нигде не светил-чтобы не нарушил его права)
SVKan
сообщение 15.5.2012, 14:33
Сообщение #223
Из: Новосибирск
Полной защиты от дурака не бывает.
Будете всегда занижать давление поставят еще большее дерьмо и его все равно порвет...
Экономия на самом деле копееечная. На фоне стоимости каждой квартиры в сотни тысяч/миллионы рублей экономить 50 рублей на кранах...
Это научно доказанный факт. Рвет не от давления.
Или латунь такая, что быстро корродирует и теряет свои свойства (соответственно придет в негодность при любом давлении) или механической прочности не хватает из-за несоосности труб.
Вы что предпочитаете, потратить рублей 250 на 2 Итаповских крана или разбираться с затопом (своим или чужим)?
Я обычно краны менял сразу (и себе и другим).
У нас обычно экономно, но в пределах разумного.
Вы сами себе противоречите. Если и проектировщики и строители хоть минимально позаботятся о том, чтобы сделать все приемлемо, так чтобы оно было работоспособным, то с подачей нормального давления на верхние этажи никаких проблем не будет...
Кстати установка редукторов на нижних этажах за которую Вы ратуете, это не есть пример разумного проектирования с заботой о защите жильцов от фиговых затройщиков-экономов.
1. Фиговые редукторы практически не работают. Или помирают очень быстро. Или начинает травить или открываться перестает.
2. Если водичка грязная, то без фильтров тонкой очистки (не крупнее 100мкн) любые редукторы дохнут быстро. Если в воде есть твердые частицы, то редуктор проживет максимум пару-тройку лет. А в новом доме почти всегда при первоначальном запуске столько всякой гадости в трубах обнаруживается...
3. На фиговой воде любой редуктор жить будет недолго...
В результате такого проектирования через пару тройку лет легко может оказаться на нижних этажах давление значительно превышающее то, что нарисовано в бумагах.
И вероятность того, что затройщик поставит какую-нибудь хрень вместо нормального редуктора много выше, чем с краном или счетчиком. Редуктор стоит на порядок дороже. И выходят из строя они намного чаще. Даже фиговый кран или счетчик ломаются много реже...
На сем предлагаю эту дискуссию завершить и вернуться к предмету топика.
P.S. Кстати, еще маленький оффтопик, может поясните, почему наших проектировщиков абсолютно не смущает 17 этажей без зонирования, но вводит в абсолютный ступор 20 метров на верхнем этаже девятиэтажке?
ИМХО, первое намного страшнее...
Сообщение отредактировал SVKan - 15.5.2012, 14:35
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2012, 15:42
Сообщение #224
Из: Липецк
не совсем понял...
1. Жаль, что не помните, но это в вашем духе http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=756554
2. Проект выложить не можете - хорошо, дайтие краткое описание системы (количество стояков, расход по стояку, диаметр стояка, диаметр ввода в квартиру, диаметр ввода в здание, характеристику насосной, диаметр трубопровода от насосной и длину, материал труб). Если что-то еще потребуется, напишем. Так будет о чем говорить, а без этих данных впечатление, что у вас диаметр заужен. На тех же 600м можно потерять 40м, а можно и 5м. Нужно анализировать.
Skorpion
сообщение 15.5.2012, 19:48
Сообщение #225
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Читаем СП:
8.6.2 Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети ....
и сравниваем с СНиП:
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети ....
По-моему, в СП формулировка некорректная, технически безграмотная.
Или я ошибаюсь?
Skorpion
сообщение 15.5.2012, 20:03
Сообщение #226
Из: Р. Волга
Читаем СП:
8.6.2 ....
Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации.
Теперь читаем СНиП примеч.2 к п. 20.2.:
Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую
канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков
санитарных приборов.
Значит ли, что СП допускает присоединение к системе внутренних водостоков
санитарных приборов?
Skorpion
сообщение 15.5.2012, 20:42
Сообщение #227
Из: Р. Волга
Анализируем пункты СП:
Теперь для внутренних водостоков исключены асбестоцементные трубы.
Зато разрешено применение стальных труб при условии антикоррозионной защиты их с обеих сторон.
Во втором абзаце, как и в СНиПе, предписывается прокладка подвесных водостоков из стальных труб при условии вибрационных нагрузок. Но непонятно, надо ли делать двухстороннюю защиту от коррозии, как это написано в первом абзаце. Если надо, то необходимо написать об этом. А если не надо, то почему подвесные линии оказались в привелегированном положении по сравнению с остальными стальными трубопроводами? Мне кажется, что здесь недоработка в формулировках.
п.8.6.14 новый по сравнению с СНиПом.
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2012, 5:26
Сообщение #228
Из: Тюмень
Кстати вопрос по той теме так и остался не решеным (нарушение СНиП не смог устранить). Насчет витража архи. (вместе с директором) уперлись:"не будем ничего для твоих кранов делать!" Отправил на экспертизу с этим нарушением. жду -если ткнут меня, то пойду с этими замечаниями к архам и к директору лично.
Dmitry_vk
сообщение 16.5.2012, 15:03
Сообщение #229
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 15.5.2012, 20:48) *
Читаем СП:
Или я ошибаюсь?
Вы совершенно правы, отводить надо воду, а не систему.
Александр, вы непробиваемы. Вам указывают на грубые ошибки в проектировании, которые по косвенным признакам вы допускаете, и предлагают разобраться в сути вопроса, а вы о поливочных кранах...
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2012, 7:05
Сообщение #230
Из: Тюмень
Цитата(Dmitry_vk @ 16.5.2012, 17:03) *
Вам указывают на грубые ошибки в проектировании, которые по косвенным признакам вы допускаете...
ну судя по всему если я и ошибаюсь при подсчете то не на много: Потери напора по длине беру такие , чтобы скорость была в пределах 1-1.3 м/с (в основном работаю с табл.Шевелева в которых есть данные кроме всего прочего и по полимерным трубам). Ну а уж остальное- рассчитывается согласно нормативам.
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2012, 7:10
Сообщение #231
Из: Тюмень
Я про это же и говорил
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 11:06) *
Регуляторы давления-это ведь тоже не стопроцентная гарантия от скачков давления...
Dmitry_vk
сообщение 17.5.2012, 8:28
Сообщение #232
Из: Липецк
Что с Шевелевым работаете - отлично.
А ошибаетесь действительно на немного, трубы пластиковые по МРТ давно не выпускают, а полипропилен или что вы там применяете надо расчитывать по номограммам (есть в СП) либо по формулам (как вариант - по программам). Можно сказать пальцем в небо тычите, если смотрите таблицу 7 Шевелева для полипропилена без анализа внутреннего диаметра.
Предел 1-1,3 м/с - хорошо, а в некоторых случаях может понадобиться и 0,8 м/с. Во сколько раз уменьшатся потери попробуйте прикинуть.
Вот для общего развития почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3161
Правой рукой пишу, левой зачеркиваю. Говорить, что регуляторы не 100% защита, и ставить их там, где их быть по определению не должно - это даже уже не непрофессионализм, это вредительство mad.gif
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2012, 8:45
Сообщение #233
Из: Тюмень
регуляторы ставлю только в случае если нет возможности разбивать на зоны (заказчик резко против, или по другим причинам)
спасибо-прочту.
А теперь к обсуждению актуализированного СНиПа (ныне СП):
В таблице А3 про общепит я увидел только упомнание про предприятия общественного питания с приготовлением пищи и реализацией в обеденном зале. Т.е. нормы потребления на 1 блюдо для ресторана с полным циклом приготовления пищи и для фастфуда, работающего на полуфабрикатах (а то и полностью на всем готовом) стали одинаковыми?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2012, 8:46
Sophya
сообщение 17.5.2012, 12:14
Сообщение #234
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 10:46) *
София, вы видимо совсем запутались. 0,03МПа=0,3атм(бар)=3м. А 0,03 бара это уже на грани ваккуума rolleyes.gif
Очками некоторые зовут атмосферы или бары.
Sophya
сообщение 17.5.2012, 12:23
Сообщение #235
Из: Уфа,Башкирия
Ну почти, только с упором : "Как ранее эти цифры так безжалостно занижали!" Меня сама разница комфорта ДО и ПОСЛЕ смущает )))
2 очка те же 2 бара ну или 2 атмосферы, кто в чем считает (все равно это примерно одно и то же) Ок, спасибо, буду знать!
Вот Вы как считаете свободный напор?
20 метров высоты до крана + 1 метр потери в трубе + 3 метра на излив = 24 метра напора от насоса?
Я считаю так:
потери по длине гориз.участка до стояка + потери на мест.сопрот.(20%от первых) + высота до прибора + треб. своб. напор =
= 0,3 м + 0,06 м + 8,5 м + 20 м = 28,8 м (у меня небольшое адм.здание в 3 этажа)
SVKan, Спасибо за ответ !
Sophya
сообщение 17.5.2012, 12:34
Сообщение #236
Из: Уфа,Башкирия
H=iL(1+kl),
А для ХВС п 7.7 та же формула без уточнения, что такое i. Вы как эти i удельные потери напора считаете для холодной воды? Я в своем частном случае для ПП труб по СП 40-102-2000 п. 3.5 рассчитала, это верно?
А если брать стальные трубы по ГОСТ 3262, то как рассчитывать потери? Как для наружных водопроводов по прил.10 СНиП 2.04.02-84?
Dmitry_vk
сообщение 17.5.2012, 12:42
Сообщение #237
Из: Липецк
Цитата(Sophya @ 17.5.2012, 13:23) *
Я считаю так:
А потери по длине стояка? Если стояк заужен, цифра может получиться приличная (на 3 этажах скорее всего несущественная, но все же).
А потери от ввода в квартиру до точки водоразбора?
Sophya
сообщение 17.5.2012, 13:23
Сообщение #238
Из: Уфа,Башкирия
По длине стояка вы имеете в виду потери на местные сопротивления от геом.высоты 8,5 м? И правда, эти не учла!
потери от ввода в квартиру до точки водоразбора - вы имеете в виду горизонтальные отводы от стояка? Эти посчитала в первом слагаемом (там все потери от гориз. участков сложены, просто у меня расходы маленькие и длины труб тоже, поэтому и потери незначительны)
Сообщение отредактировал Sophya - 17.5.2012, 13:23
Dmitry_vk
сообщение 17.5.2012, 14:15
Сообщение #239
Из: Липецк
Потери по длине трубы (высота стояка в нашем случае)+местные потери на нем же.
SVKan
сообщение 18.5.2012, 9:14
Сообщение #240
Из: Новосибирск
Цитата(Sophya @ 17.5.2012, 16:23) *
Я считаю так:
Вот про это я и говорю.
Считается по сути статика. И та в стерильных условиях.
В реальной жизни будет еще квартирная разводка с поворотами, ответвлениями, местными заужениями, счетчиком, ОК, фильтрами. Все это тоже дает потери давления. А еще стояк не индивидуальный, соседи снизу/сбоку краны открывают...
Если дом достаточно высокий, а сделано все впритык (на 3 метра), то жить с таким давлением становится невозможно. По ночам может и ничего, а в моменты пикового разбора...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:48
