Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
42 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
Skorpion
сообщение 21.1.2013, 15:42
Сообщение #331
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(first @ 21.1.2013, 14:18) *
Сказали что по просроченному СНиПу расчеты. Теперь без СП 30.13330.2012 никуда )))
А сами не знают, как по нему считать.
andrey R
сообщение 21.1.2013, 16:59
Сообщение #332
Пользователь №: 3370
Цитата(first @ 21.1.2013, 15:18) *
понес в Мосводоканал расчеты баланса для получения ТУ на несколько зданий. Завернули. Сказали что по просроченному СНиПу расчеты. Теперь без СП 30.13330.2012 никуда )))
Мосводоканал у нас теперь носитель истины в последней инстанции? wink.gif Непогрешимый и всевидящий? Так мож они тогда выпустят разъяснения, как по этому СП считать? smile.gif
Кстати, кто конкретно и на основании чего сие заявляет?
first
сообщение 21.1.2013, 17:24
Сообщение #333
Инженер
Из: default city
Пользователь №: 3005
andrey R
Да у меня же суточные расходы. С ними то проблем нет. Кто конкретно завернул - хз - не я ходил.
Также водоканал по большому блату дал табличку-образец на бумажном носителе.
Наслаждайтесь!
Особенно доставило название сего СП напечатанное на этом почти официальном документе из недр МВК laugh.gif
Прикрепленный файл  balanssp3013330.jpg ( 638,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 641
andrey R
сообщение 21.1.2013, 19:11
Сообщение #334
Ну да, с ними нет. Заодно и продемонстрировали свою прогрессивность biggrin.gif
А секундные - эт от лукавого, заодно и их упразднили, прогрессоры наши ...
alexandrpjatkov
сообщение 21.1.2013, 21:19
Сообщение #335
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Не, ну а чо? Делим суточный на 24-получаем часовой, делим часовой на 3,6-получаем секундный.
Соответственно из максимального суточного-получаем максимальный часовой и максимальный секундный, а из минимального суточного получаем минимальный часовой и минимальный секундный.
Если честно-пока всю эту билиберду писал-самому от написанного плохо стало.
А вообще-требовать рассчеты по неизвестно какой методике, это извращение.
А может они на примере first сами хотят эту методику понять?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.1.2013, 21:21
nsk1986
сообщение 22.1.2013, 15:39
Сообщение #336
Пользователь №: 123920
Думаю тут более понятно
А что тут? Прошу указывать содержание прикреплённых файлов, в противном случае буду удалять
Сообщение отредактировал andrey R - 22.1.2013, 17:23
alexandrpjatkov
сообщение 22.1.2013, 17:20
Сообщение #337
Из: Тюмень
В этом актуализированном СНиПе нет ссылок на СТО. А вдруг эту методику за время после выхода СТО каким либо образом откорректировали? Что тогда?
Sofi
сообщение 23.1.2013, 10:37
Сообщение #338
Из: Владимир
Пользователь №: 12045
Еще в конце ноября посылали запрос в Минрегион и в СантехНИИпроект по разъяснению пунктов нового СП 30.133.2012 по расчету секундных расходов, по требуемому давлению на отметке наиболее высокорасположенных приборов и др. Ответ пришел из ГОССТРОЯ. Цитирую " В соответствии с Положением о Федеральном агенстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденным постановлением ПРФ от 30 июня 2012 г. № 670, обязанности по разъяснению СНиП на Госстрой не возложены. Вместе с тем, Госстрой рекомендует обратиться за консультацией к разработчику СП - ОАО "СантехНИИпроект". От СантехНИИпроекта ответа нет.
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2013, 12:04
Сообщение #339
Из: Тюмень
Наверное думают о том, как же действительно по этой методике вычислить секундные расходы.
P.S. По секрету скажу-я тоже обращался за консультацией в "СантехНИИПроект" по поводу рассчетов по данному СП. Примерный смысл их ответа:"Бесплатных консультаций не даём"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.1.2013, 12:08
Sofi
сообщение 23.1.2013, 12:24
Сообщение #340
Из: Владимир
Да мы бы оплатили, только бы откликнулись. А наша экспертиза вообще еще в новые Сп не заглядывала. Не могу добиться от них мнения, как будем дальше работать.
Сообщение отредактировал Sofi - 23.1.2013, 12:25
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2013, 12:32
Сообщение #341
Из: Тюмень
Как добъётесь-выложите, пожалуйста, здесь результаты (на какие документы опираться, согласно чего считать ми т.п.)
Skorpion
сообщение 24.1.2013, 11:38
Сообщение #342
Из: Р. Волга
На стр.3 данной темы было живое обсуждение из СП30.133330 вот этого:Прикрепленный файл  0_2___.JPG ( 49,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
А вот что написано в СП133331:
thumbdown.gif thumbdown.gif wub.gif blink.gif Представим себе, что мы проектируем одноэтажный дом. "Внутрянщик" определил напор на вводе в здание 1,5+20+1=22,5м, где1,5-отметка прибора, 1 - потери.
"Наружник" подвел трубу к дому с напором 10 м. Что дальше?
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.1.2013, 11:46
Хитрый Лис
сообщение 24.1.2013, 11:51
Сообщение #343
Пользователь №: 28132
Как что? внутрянщик посмотрел на это безобразие и заложил еще насосную установку повышения давления. А электрик подвел к ней 220В. Все просто. Все довольны.
Juven
сообщение 24.1.2013, 12:07
Сообщение #344
Пользователь №: 3391
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2013, 12:19
Сообщение #345
Из: Тюмень
Я както делал складские помещения. Из сантехниеи там были только раковина да унитаз в помещении кладощика. теперь судя по вышеописанному я буду вынужден даже на это помещение кладовщика ставить повышение давления.
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2013, 12:28
Сообщение #346
Из: Тюмень
а там еще написано про то что на отметке наиболее низко расположенного прибора допускается даввление 0.45 (0,6) МПа. Вы представляете у себя в смесителе 45-60 м?
Это ж Петергофские фонтаны нервно в сторонке все вместе взятые курят...
Хитрый Лис
сообщение 24.1.2013, 12:47
Сообщение #347
Ну а что поделать? надо значит надо. Не. Ну можно конечно в ведрах таскать воду. Если надо 22,5, а есть всего 10, в любом случае надо что то делать и искать какой-то приемлемый вариант.
Иван607
сообщение 24.1.2013, 12:57
Сообщение #348
Пользователь №: 46753
будут водоразборную арматуру искать на располагаемое давление, все просто. А 20м там для пож крана взяли наверное
Сообщение отредактировал Иван607 - 24.1.2013, 12:59
SVKan
сообщение 24.1.2013, 13:06
Сообщение #349
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Зайдите в любой многоэтажный дом где есть система повышения давления.
Оно примерно такое там и есть...
4,5 бара. Фигня а не давление. Любой сантехприбор обязан спокойно держать 8-10 бар.
Young
сообщение 24.1.2013, 13:24
Сообщение #350
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а ничего, что этот пункт и в СНиП 2.04.01-85* есть?
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2013, 13:25
Сообщение #351
Из: Тюмень
Ну 45 м. я еще согласен... Но когда выше бывает-всегда ставлю регуляторы давления...
Хотя допустим как без регуляторов давления в той же девятиэтажке обеспечить чтоб сверху было 20 м. а внизу не более 45 м.
20+3*9=47 м.
И это еще остальные потери не учтены...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2013, 13:30
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2013, 15:03
Сообщение #352
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В снипе без звёздочки было 60м. И это правильно - у нас так и осталось.
Skorpion
сообщение 24.1.2013, 21:30
Сообщение #353
Из: Р. Волга
Мне жаль эксперта: все сделано по нормам. В проекте явная лажа, а замечание сделать - не на что сослаться. С такими нормами нам никак не дожить до коммунизма.
Водяной
сообщение 24.1.2013, 22:19
Сообщение #354
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Наслаждайтесь!
а блат в чём, в таблице удельный среднесуточный умножен на количество потребителей и получили среднесуточный расход....а вот получить максимально-суточный надо через количесвто приборов и удельный среднечасовой расход по таблице СТО (пока её в СП не добавили ещё)...
andrey R
сообщение 25.1.2013, 0:04
Сообщение #355
Цитата(Водяной @ 24.1.2013, 23:19) *
а блат в чём
alexandrpjatkov
сообщение 25.1.2013, 5:29
Сообщение #356
Из: Тюмень
Если не секрет-почему Вы считаете, что это правильно? Поясните пожалуйста...
SVKan
сообщение 25.1.2013, 5:59
Сообщение #357
Из: Новосибирск
Потому что любой нормальный сантехприбор и подводка к нему сделанные прямыми руками обязаны спокойно работать при давлении до 8 бар неограниченно долгое время.
Редуктор штука дорогая, капризная и не надежная. И лепить их везде по каждому поводу и без повода, в том числе при давлении в 5 очков, не имеет смысла.
По всем СНиПам и даже по постановлению правительства о качестве коммунальных услуг было записано, что давление холодной воды может быть до 0,6МПа (для горячей 0,45МПа).
А коммунальщики СНиПов не знают и не смотрят в них - они смотрят на ППРФ. Именно на него они ссылаются когда начинают жаловаться жильцы.
Водяной
сообщение 25.1.2013, 8:17
Сообщение #358
Копатель
Из: Тула
Идеалист?
Забыли, что основная масса арматуры китайская сейчас на рынке...
Арматура делиться по давлению на 0,6МПа и 1,0МПа...С китаёзной сложнее стало, она мало поддаётся классификации...
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2013, 9:24
Сообщение #359
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Экономически не выгодно делить зоны через 45м, как в наружных сетях так и во внутрянке. Особенно в городах на холмистой местности. Да практически никто и не придерживается этого правила, если проверить манометром..
andrey R
сообщение 25.1.2013, 9:40
Сообщение #360
В "устаревшем СНиП" свободный напор на смесителе был 2 метра. И ничего, строили и жили. А теперь и 45 метров экономически не выгодно, надо сто впиндючить - тогда выгодно будет... что ж это за экономика такая, ненасытная...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:52
