Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
30.1.2013, 12:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 30.1.2013, 15:03)  Дык я чуть не месяц назад про то говорил, и даже ссылку давал. Я как то пропустил. Цитата(andrey R @ 30.1.2013, 15:03)  Приятно, что наконец-то дошло  Есть такая поговорка "доходит как до жирафа". А рост у меня тоже почти как у жирафа (195 см.)... Вот видимо и поговорка вполне подходит...
30.1.2013, 12:09
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.1.2013, 13:07)  А рост у меня тоже почти как у жирафа (195 см.)... Крупный мальчик
30.1.2013, 12:15
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 30.1.2013, 15:09)  Крупный мальчик  Вот и я про то же.
30.1.2013, 12:18
Пользователь №: 35600
Всем добрый день. Вот моя попытка расчета по новому СП и СТО 02494733 5.2-01-2006. На носу сдача объекта в экспертизу и не знаю каким лучше методом считать (по-старому или по-новому хоть и не понятному). Уважаемые специалисты - посмотрите и возможо что-то посоветуете по расчету А также вот ссылка на Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический ... (с изменениями на 18.05.2011) http://docs.cntd.ru/document/902219721 не могу понять это действует или нет?
30.1.2013, 12:24
Из: Тюмень
Цитата(planetka @ 30.1.2013, 15:18)  не могу понять это действует или нет? У меня в Техэксперте этот перечень помечен как действующий.
30.1.2013, 12:45
Получается что считать расходы надо однозначно по новому СП...
30.1.2013, 12:46
Цитата(planetka @ 30.1.2013, 13:45)  Получается что считать расходы надо однозначно по новому СП...
30.1.2013, 12:49
Из: Тюмень
Цитата(planetka @ 30.1.2013, 15:45)  Получается что считать расходы надо однозначно по новому СП... Нет. Ваш перечень говорит о добровольном применении указанных в нем нормативов, а перечень указанный мной выше содержит документы обязательные к применению. И там как раз есть рассчет по старому СНиП.
30.1.2013, 12:55
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.1.2013, 13:49)  Нет. Ваш перечень говорит о добровольном применении указанных в нем нормативов, а перечень указанный мной выше содержит документы обязательные к применению. И там как раз есть рассчет по старому СНиП. Упс....не досмотрела ))) Получается, если экспертиза начнет докапываться с новым СП, ей надо предоставить данный документ или сослаться на него. Так? И все проектирование и расчеты вести по старому снипу
30.1.2013, 12:58
Из: Тюмень
Цитата(planetka @ 30.1.2013, 15:55)  Упс....не досмотрела ))) Получается, если экспертиза начнет докапываться с новым СП, ей надо предоставить данный документ или сослаться на него. Так? И все проектирование и расчеты вести по старому снипу А вы посмотрите оба перечня. Там не полностью старый СНиП оставлен, равно как и новый СП не полностью введен. Вот и будем по этому гибриду СНиП-СП работать.
30.1.2013, 13:02
А по поводу моего расчета может кто-то выскажет свое мнение? есть там хоть что-то разумного ))))
30.1.2013, 15:42
Пользователь №: 39979
Экспертиза должна сама знать закон о техрегулировании, т.е. "обязательные"и "добровольные" документы, а также порядок вступления в слиу "актуализированных" версий (не все то обязательно, что актализировано). Ибо это основные вопросы которые эксперт сдает при государственой аттестации. И если он этого не знает - значит грошь ему цена как эксперту.
30.1.2013, 16:22
Полноте... эксперт прежде всего должен знать специальность. А бумажку с перечнем достаточно просто держать на столе
30.1.2013, 16:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(planetka @ 30.1.2013, 14:02)  А по поводу моего расчета может кто-то выскажет свое мнение? есть там хоть что-то разумного )))) цифры не проверял, но методика сама верная... в канализации формула взята для стояка, а надо для выпуска... PS: отнимать из общечасового горячую воду и получать холодную - неверно...и для секундного неверно... PS2: по поводу макс-суточного большой вопрос в СП...его там вроде как нет...
Сообщение отредактировал Водяной - 30.1.2013, 16:42
31.1.2013, 7:53
Копатель
Из: Тула
И ещё к расчёту - правильнее при нахождении удельного среднечасового расхода делить не на количество потребителей, а на количество приборов...На количество потребителей допускается делить...Т.к. приборов всегда больше потребителей, то расход всё таки получается заниженным...А по логике расчёта именно этот момент связывает вероятность пользования U-м количеством потребителей N-го количества приборов...
31.1.2013, 8:40
Цитата(andrey R @ 30.1.2013, 17:22)  Полноте... эксперт прежде всего должен знать специальность. А бумажку с перечнем достаточно просто держать на столе  ну я это и хотел сказать. не знать наизусть перечни обязательных и добровольных, а понимать принципы его работы  )))
31.1.2013, 10:18
Цитата(SV_vrn @ 31.1.2013, 9:40)  понимать принципы его работы Принципы работы перечня?  И какой же принцип Вы там наблюдаете, в этом перечне?
31.1.2013, 12:02
Цитата(andrey R @ 31.1.2013, 11:18)  Принципы работы перечня?  И какой же принцип Вы там наблюдаете, в этом перечне?  о принципе я уже писал здесь - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=840095. и каждый аттестованый эксперт это должен знать как назубок. а вот тем кто неаттестован, а работает по найму - это может быть и неизвестно, поэтому их и надо тыкать в это носом.
31.1.2013, 12:11
Цитата(SV_vrn @ 31.1.2013, 13:02)  а вот тем кто неаттестован, а работает по найму - это может быть и неизвестно, поэтому их и надо тыкать в это носом. Тыкать носом надо тех невежественных людей, которые эту несуразицу возвели в принцип. Кроме того, я бы их еще и с пристрастием допросил на счёт злокозненности. Возможно они не такие глупые, как выглядят, просто у них задачи другие...
31.1.2013, 15:21
Пользователь №: 101792
Скажите пожалуйста, по какому документу производить расчет расходов воды на данный момент. По СНиПу и по новому СП??
31.1.2013, 15:52
Из: Тюмень
Цитата(smit_11 @ 31.1.2013, 18:21)  Скажите пожалуйста, по какому документу производить расчет расходов воды на данный момент. По СНиПу и по новому СП?? См. тут
31.1.2013, 16:08
Спасибо, буду считать как раньше, по снипу.
31.1.2013, 22:49
Пользователь №: 165681
А вот что нам только что прислали: "Проект актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил..."
31.1.2013, 22:54
Цитата(Максим2010 @ 31.1.2013, 23:49)  А вот что нам только что прислали Ну да, вредители. Эт же полдня надо сидеть и сверять номера пунктов. По людски сделать эта контора видимо в принципе не в состоянии
1.2.2013, 3:32
Из: Тюмень
Цитата(Максим2010 @ 1.2.2013, 1:49)  "Проект актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил..." Остается надеяться, что этот проект примут не раньше чем устранят все косяки в актуализированных СНиПах и прочих документах.
1.2.2013, 8:32
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Ежели всё-таки примут вышеизложенный проект и заставят-таки инновации (прошу прощения за сквернословие) применять в расчётах, то: Есть задумка считать как раньше, но писать, что считал по-новому.  Всё-равно пишем: Расчёт расходов произведён по методике документа такого-то, результаты см таблицу 1. Или, как вариант, посчитать по-новому как получится (результаты так же в таблицу  ), всё-равно на стадии "Р" нормально считать придётся.
1.2.2013, 11:10
Пользователь №: 101269
Цитата(Skorpion @ 24.1.2013, 11:38)  На стр.3 данной темы было живое обсуждение из СП30.133330 вот этого:[attachment=69921:0_2___.JPG]  Представим себе, что мы проектируем одноэтажный дом. "Внутрянщик" определил напор на вводе в здание 1,5+20+1=22,5м, где1,5-отметка прибора, 1 - потери. "Наружник" подвел трубу к дому с напором 10 м. Что дальше? В п.5.2.10 также написано, что давление "по паспортным данным этих приборов" и только при отсутствии данных - не менее 0,2Мпа. Вот к примеру http://www.v21v.ru/?id=94 - паспорт на смеситель. Там указано минимальное рабочее давление в 0,05Мпа. Так что для примера получается 7,5м со всеми вытекающими.
1.2.2013, 11:29
Копатель
Из: Тула
Цитата(Сантех10 @ 1.2.2013, 9:32)  Ежели всё-таки примут вышеизложенный проект и заставят-таки инновации (прошу прощения за сквернословие) применять в расчётах, то: Есть задумка считать как раньше, но писать, что считал по-новому.  Всё-равно пишем: Расчёт расходов произведён по методике документа такого-то, результаты см таблицу 1. Или, как вариант, посчитать по-новому как получится (результаты так же в таблицу  ), всё-равно на стадии "Р" нормально считать придётся. сама методика расчёта по СТО совершенно нормальная...Просто в СП не включили таблицы А4-А5. а также намутили с максимально-суточными расходами... на самом деле, методика расчёта одна - Вербицкого...от неё никто не отказывался...просто донести пока не смогли понятно до народа...
1.2.2013, 11:33
Цитата(Водяной @ 1.2.2013, 12:29)  методика расчёта одна - Вербицкого Дык она без таблиц никому не нужна, без них не посчитать. Да и саму методу не хило бы изложить понятно, я подозреваю, что авторы СП сами не шибко её поняли, или так отредактировали в процессе, что стало непонятно. А вот по таблицам вопросов много... наверное поэтому и не включили. А мож еще не отказались от идеи ими торговать
1.2.2013, 11:37
Из: Тюмень
Цитата(Водяной @ 1.2.2013, 14:29)  сама методика расчёта по СТО совершенно нормальная... А я на семинаре господина Якушина слышал, что данная методика очень далека от реальных значений (это он про методику изложенную в СТО говорил). По его словам значения расходов полученные методике СНиП 2.04.01-85* на много ближе к реальности, чем полученные по методике СТО.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.2.2013, 11:39
