Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
1.2.2013, 11:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(VladimirAS @ 1.2.2013, 12:10)  В п.5.2.10 также написано, что давление "по паспортным данным этих приборов" и только при отсутствии данных - не менее 0,2Мпа. Вот к примеру http://www.v21v.ru/?id=94 - паспорт на смеситель. Там указано минимальное рабочее давление в 0,05Мпа. Так что для примера получается 7,5м со всеми вытекающими. согласен 100%.... 0,2МПа для именно полноценных приборов - стиралка, посудомойка и т.п. Не могли 0,2МПа задать для просто сантехники...Не пионеры же писали, просто в нормативке каждое слово надо продумывать, чтобы понимали все одинаково написанное...
1.2.2013, 11:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 1.2.2013, 14:33)  А мож еще не отказались от идеи ими торговать Ещё бы. Это ж какой рынок-сразу всех ВКшников России окучили. Это ж их доходы сразу на уровень доходов Газпрома или ЛУКойла выйдут.
1.2.2013, 11:43
Копатель
Из: Тула
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.2.2013, 12:37)  А я на семинаре господина Якушина слышал, что данная методика очень далека от реальных значений (это он про методику изложенную в СТО говорил). По его словам значения расходов полученные методике СНиП 2.04.01-85* на много ближе к реальности, чем полученные по методике СТО. чтобы так сказать, надо заниматься разработкой таких методик....а так я тоже могу много наговорить))))
1.2.2013, 11:47
Из: Тюмень
Цитата(Водяной @ 1.2.2013, 14:43)  чтобы так сказать, надо заниматься разработкой таких методик....а так я тоже могу много наговорить)))) Он (по его же словам) долгое время с Добромысловым работал, так что я думаю- он маленько вкурсе дел насчет всей этой котовасии которую нам как расчет пытаются впихнуть в этом СП.
1.2.2013, 11:48
Пользователь №: 3370
Цитата(Водяной @ 1.2.2013, 12:43)  чтобы так сказать, надо заниматься разработкой таких методик....а так я тоже могу много наговорить)))) Результаты зависят от таблиц. Это статистика. Её нет и навряд кто будет финансировать, чай не социализм. А при капитализме таблицы станут платными, или вообще, как хочет Мирончик - некий клан посвященных, допущенный к расчетам - для остальных мануал с фиксированными цифрами для каждой области применения. Ибо нефиг
1.2.2013, 11:51
Копатель
Из: Тула
Косяк старого СНиПа - часовые для маленьких объектов получаются больше суточных... Косяк нового СП - для некоторых объектов удельный среднесуточный получается значительно меньше 4 (минимальное заданное в таблице А.4, там начало с 4 и дальше)... Все они косяковые, не родился тот богатырь ещё, который разгребёт всё это...не родился....
1.2.2013, 11:54
Цитата(Водяной @ 1.2.2013, 12:51)  Косяк старого СНиПа - часовые для маленьких объектов получаются больше суточных... Это не косяк, это нормально для маленьких. Просто надо понимать физический смысл цифр, часовой же через секундный считается
1.2.2013, 12:23
Копатель
Из: Тула
Цитата(andrey R @ 1.2.2013, 12:54)  Это не косяк, это нормально для маленьких. Просто надо понимать физический смысл цифр, часовой же через секундный считается вот-вот, особенно эксперты это понимают...в разных городах))))
1.2.2013, 12:39
А вааще, зачем он нужен то, этот часовой? Пустая формальность для заполнения таблички... )
2.2.2013, 12:56
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(andrey R @ 1.2.2013, 12:39)  А вааще, зачем он нужен то, этот часовой? Пустая формальность для заполнения таблички... ) Все-таки СНиП пишет подбор оборудования на приготовления ГВС, насосов с гидробаками надо делать по часовому расходу...иле не так?
2.2.2013, 13:13
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2013, 13:56)  иле не так? Ну вот и попробуйте обосновать, почему именно по часовому и что будет, если считать по секундному И если сама формула определения часового через секундный - то это мы по какому считаем?
2.2.2013, 13:27
Из: Львов Украина
Цитата(andrey R @ 2.2.2013, 13:13)  Ну вот и попробуйте обосновать, почему именно по часовому и что будет, если считать по секундному И если сама формула определения часового через секундный - то это мы по какому считаем?  если по секундному, то производительность установок будет больше в 1,5 раза и больше. часовой через секундный не считается!!!! только используэтся коеф.вероятности действия приборов Р (см.формулы СНиП). вот здесь авторы снапа пояснили по каким расходам подбирать оборудование Пояснения к СНиПСНиП ІІ-35-76 Котельные установки (Украина) Цитата 9.18. Производительность водоподогревательных установок определяется по максимальным часовым расходам тепла на отопление и вентиляцию и расчетным расходам тепла на горячее водоснабжение, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию горячего водоснабжения.
2.2.2013, 13:30
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2013, 14:27)  если по секундному, то производительность установок будет больше в 1,5 раза и больше. часовой через секундный не считается!!!! Как это не считается, когда Вы даже коэффициент пересчёта указали?
2.2.2013, 13:44
Из: Львов Украина
Секундные по п.3.4 СНиП 2.04.01-85 Часовые по п.3.7 СНиП 2.04.01-85. Если Вы считаеть вероятность действия санитарно-технических приборов Р, как коеф.пересчета-пусть будет по Вашему...ну буду дальше спорить.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 2.2.2013, 13:45
2.2.2013, 13:51
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2013, 14:44)  по СНиП Если Вы считаеть Так не я считаю - Вы Цитата(Dima_UA @ 2.2.2013, 14:27)  если по секундному, то производительность установок будет больше в 1,5 раза и больше Вычисли же, значит можно посчитать? А СНиП - не догма, сегодня он есть, а завтра - уже и нету, предложат другой алгоритм. Но алгоритм не отменяет физики процесса и известных закономерностей, которые вполне можно вычислить и не по "священному писанию"
2.2.2013, 14:50
Пользователь №: 35097
В СП написано"В режиме минимального водоразбора в ночной период величину циркуляционного расхода горячей воды следует принимать равной 30-40% расчетного среднего секундного расхода воды." Может, я че-то не понимаю. . Поискала в старом СНиПе. Не нашла. Разве есть такое? максимальный секундный есть. А средний как сосчитать?
2.2.2013, 15:01
Цитата(Кати @ 2.2.2013, 15:50)  В СП написано А как сосчитать?  В СП много чего написано, что непонятно как посчитать
3.2.2013, 9:43
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 2.2.2013, 18:01)  В СП много чего написано, что непонятно как посчитать  Блин, а я уже получил в замечаниях от эксперта выдать им гидравлику по объету в соответствии с новым СП... Причем в этом году я только завершал этот проект, основная масса работ (включая расчёты) выполнены мной в прошлом году, когда о применении на практике этого СП и речи не было. Отослал этого эксперта к списку обязательных документов (см.примечание выше). Пускай сами считают по этим своим новым СП.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.2.2013, 9:45
3.2.2013, 10:37
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.2.2013, 10:43)  получил в замечаниях от эксперта выдать им гидравлику по объету в соответствии с новым СП И на основании чего эксперт такие требования пишет? Или вааще без основания, выдать и всё? Тогда это элементарная некомпетентность эксперта, называется необоснованное требование, даже не касаясь его содержания, чисто по формальному признаку
3.2.2013, 11:27
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 3.2.2013, 13:37)  И на основании чего эксперт такие требования пишет? Или вааще без основания, выдать и всё? Именно так.
4.2.2013, 8:45
Пользователь №: 101269
Цитата(Dima_UA @ 2.2.2013, 14:27)  вот здесь авторы снипа пояснили по каким расходам подбирать оборудование авторы не указаны...? на второй странице написано, что это Реферат... интересно, в каком году выпустили?
4.2.2013, 9:42
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(andrey R @ 3.2.2013, 10:37)  И на основании чего эксперт такие требования пишет? Или вааще без основания, выдать и всё? Тогда это элементарная некомпетентность эксперта, называется необоснованное требование, даже не касаясь его содержания, чисто по формальному признаку Эксперту тоже видать интересно, как сиё таинство совершить, вот и попробовал, а вдруг Александр разъяснит  . В принципе, похвальное стремление разобраться (пусть и чужими руками). У Александра такая возможность была стать законодателем "мод" по расчётам в регионе, а он её профукал
Сообщение отредактировал Сантех10 - 4.2.2013, 9:42
4.2.2013, 9:45
Из: Тюмень
Цитата(Сантех10 @ 4.2.2013, 12:42)  У Александра такая возможность была стать законодателем "мод" по расчётам в регионе, а он её профукал  Это чтобы я завёл в Тюмени моду работать по актуализированным СНиПам?!!! Да ни за что!!!! Мне такая слава не нужна!!
4.2.2013, 10:46
Из: Львов Украина
Цитата(VladimirAS @ 4.2.2013, 9:45)  авторы не указаны...? на второй странице написано, что это Реферат... интересно, в каком году выпустили? выпустили, как можна догадатся, уже после выхода СНиП 2.04.01-85. оригинала к сожелению у меня уже нету, авторов точно Вам не скажу.
4.2.2013, 11:38
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Цитата(Dima_UA @ 4.2.2013, 11:46)  выпустили, как можна догадатся, уже после выхода СНиП 2.04.01-85. оригинала к сожелению у меня уже нету, авторов точно Вам не скажу. А на форум в книгохранилище можете выложить? А-то на deposit c работы непускают
4.2.2013, 12:30
Из: Львов Украина
нет...не могу...файлы больше 30 метров на форум не пускают
5.2.2013, 10:29
Пользователь №: 39463
Для запроса ТУ у Мосводоканала баланс водопотребления и расчеты для проека были выполнены по СНиП, Мосводоканаль хочет по СП. Что ответить Мосводоканалу?
5.2.2013, 10:33
Из: Тюмень
Цитата(Афоня @ 5.2.2013, 13:29)  Для запроса ТУ у Мосводоканала баланс водопотребления и расчеты для проека были выполнены по СНиП, Мосводоканаль хочет по СП. Что ответить Мосводоканалу? Я бы сослался на этот документ. В соответствии с этим перечнем обязателен к исполнению только СНиП и ни про какие актуализированные СНиПы в виде СП там не упоминаются.
5.2.2013, 10:39
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.2.2013, 11:33)  Я бы А я бы этого не делал. Себе дороже. На форуме есть водоканальский новый бланк, заполнить пара пустяков. И пусть радуются.
5.2.2013, 11:13
На форуме есть водоканальский новый бланк, заполнить пара пустяков- где?
