Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
15.2.2013, 12:12
Пользователь №: 3370
Нет, но запаритесь доказывать свою правоту. СП и сейчас не действует, как обязательный, в отличии от многих пунктов СНиП, которые обязательны.
15.2.2013, 14:26
Пользователь №: 6781
Я даже по СТО не знаю как посчитать. Помогите, пожалуйста. Средне часовой расход можно считать по приборам и по потребителям. Например, у меня жилой дом 775 квартир, 1225 жителей, в каждой квартире мойка, умывальник, сидячая ванна, унитаз. По таблице А1 считаю холодную воду: 4х775+6х775+4х775+2х775=12,4м3/ч. А по другой формуле: среднесуточный расход/число часов получаю: 125х1225/24часа=6,38м3/ч. Совсем разные цифры. Как считать надо? Максимальные секундные получаются в обоих случаях сравнимы, но в последнем горячая меньше холодной (должно быть наоборот). Средний удельный во втором случае считаю 6380/1225чел?
15.2.2013, 15:04
Пользователь №: 39979
Цитата(alexil73 @ 15.2.2013, 12:00)  Ситуация: ПСД на общ.здание была разработана в 2012г. с учетом требований СНиП 2.04.02-84* сдали в экспертизу 20.12.2013, замечания пришли 11.02.2013, уже с ссылкой на СП 31.13330.2012. Т.е. на момент разработки и сдачи ПСД в экспертизу СП 31.13330.2012 не действовал.
Вопрос: Правомерны ли замечания эксперта? нет не правомерны. ФЗ 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" регламентирует добровольность или обязательность применение норм и правил. Так мало того что этот СП пока является добровольным, так еще в ФЗ 384 есть замечательная ст.42 п.1 п.п2 - как раз для вашего случая: Статья 42. Заключительные положения 1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям: 1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований; 2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований; 3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 15.2.2013, 15:07
26.2.2013, 16:40
Пользователь №: 74651
Цитата(planetka @ 30.1.2013, 13:18)  Всем добрый день. Вот моя попытка расчета по новому СП и СТО 02494733 5.2-01-2006. На носу сдача объекта в экспертизу и не знаю каким лучше методом считать (по-старому или по-новому хоть и не понятному). Уважаемые специалисты - посмотрите и возможо что-то посоветуете по расчету А также вот ссылка на Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический ... (с изменениями на 18.05.2011) http://docs.cntd.ru/document/902219721 не могу понять это действует или нет? В этом перечне СП 30 *****2010 года, сечас есть СП 30 ******12, а нового перечня еще нет. Работаем по СНиПу
17.3.2013, 10:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Нашел тут объявление о вакансии. Умилило требование: "Требования ЗНАНИЕ и умение использовать СП 31.13330.2012 СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012" Вундеркиндов ищуть
18.3.2013, 12:15
Пользователь №: 65490
Добрый день! Я так же пытаюсь разобраться в расчетах. Сделала расчет по СНиП и СП разница для предприятий общ. питания составила в 10 раз. (по СП 7 м3/ч, СНиП 70 м3/ч). елси делать расчет по СП, то для пункта прачечной уд. водопотр на прибор составила 500 л/ч, а пособие к СП ограничивается цифрой 80. Отсюда вытекает вопрос как быть?
18.3.2013, 12:50
Из: Тюмень
Цитата(рушана @ 18.3.2013, 15:15)  Отсюда вытекает вопрос как быть? СНиП до сих пор является обязательным к исполнению (за исключением некоторых пунктов), вот и считать по СНиПу и по пособиям к нему. А не по различным актуализированным СНиПам, являющимся добровольными к применению, в которых и расчеты то толком не прописаны...
25.3.2013, 21:02
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
К сожалению, html5: Video file not found, и так все 4
25.3.2013, 21:12
Цитата(Skorpion @ 25.3.2013, 22:02)  К сожалению Вы видимо так и не решили траблы со своим компом... ролики работают, только плеер там дебильный, перемотать невозможно.
9.4.2013, 11:49
Пользователь №: 180576
СНиП до сих пор является обязательным к исполнению (за исключением некоторых пунктов), вот и считать по СНиПу и по пособиям к нему. А не по различным актуализированным СНиПам, являющимся добровольными к применению, в которых и расчеты то толком не прописаны... Подскажите где об этом сказано? мда...просто даже не понимаю логически,как считать...
Сообщение отредактировал usenochka1 - 9.4.2013, 11:58
9.4.2013, 12:03
Из: Тюмень
Цитата(usenochka1 @ 9.4.2013, 14:49)  СНиП до сих пор является обязательным к исполнению (за исключением некоторых пунктов), вот и считать по СНиПу и по пособиям к нему. А не по различным актуализированным СНиПам, являющимся добровольными к применению, в которых и расчеты то толком не прописаны... Подскажите где об этом сказано? мда...просто даже не понимаю логически,как считать... Есть никем не отмененнный и не актуализированный " Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Смотрим 3-ю страницу и видим: Цитата СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 2, 7-9, 10 (пункты10.4-10.10, 10.12-10.20), 12 (пункты 12.1-12.20, 12.24-12.27), 13 (пункты 13.2-13.10, 13.12-13.19), 14.
9.4.2013, 12:07
Ооо, огромное спасибо
9.4.2013, 12:09
Из: Тюмень
Цитата(usenochka1 @ 9.4.2013, 15:07)  Ооо, огромное спасибо Наше Вам огромное пожалуйста!!!
9.4.2013, 12:14
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Открываем СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
и видим
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕПЛОТЫ НА НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
А в перечне раздел 3 где?
9.4.2013, 12:28
Из: Тюмень
Цитата(yfray @ 9.4.2013, 15:14)  Открываем СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
и видим
А в перечне раздел 3 где? Но в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" актуализированный СНиП не включен. Отсюда получается, что мы имеем полное право применить расчет, методика которого описана в СНиПе 2.04.01-85* (неактуализированном). Или Вы знаете ещё какую нибудь применимую в России методику?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.4.2013, 12:31
9.4.2013, 12:37
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Нет не знаю. Но формально получается, что есть к чему приковырятся. Я тут пытался объяснить одному "ГИПу" почему в ПЗ будет написано ".... расчет выполнен по СНиП.....", так все закончилось словами "....потому-что я буду считать так."
Сообщение отредактировал yfray - 9.4.2013, 12:43
9.4.2013, 12:44
Из: Тюмень
Цитата(yfray @ 9.4.2013, 15:37)  Но формально получается, что есть к чему приковырятся. Некчему там приковырнуться. СП (актуализированный СНиП) в перечень обязательных документов не введен ни одним пунктом, в то время как многие пункты старого СНиПа остались обязательными. Да, расчет из этого перечня выкинули (т.е. оставили на выбор проектировщика), однако следуя логике. что многие пункты из старого СНиПа остались обязательными к применению-я для себя сделал вывод, что и расчет надо брать из старого СНиПа
9.4.2013, 13:01
Цитата(yfray @ 9.4.2013, 13:37)  Я тут пытался объяснить одному "ГИПу" почему в ПЗ будет написано ".... расчет выполнен по СНиП.....", так все закончилось словами "....потому-что я буду считать так." Так он прав, ибо имеет законное право так делать, записав СНиП в ТЗ.
9.4.2013, 13:03
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 9.4.2013, 16:01)  Так он прав, ибо имеет законное право так делать, записав СНиП в ТЗ. Вы это про кого?
9.4.2013, 19:09
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Добрый день всем! По поводу нехватки напора в душе на 9 этаже (3 метра по СНиП) при водоразборе в вечерние часы - гнусные инсинуации  . При расчете гидравлики этот самый душ является диктующим прибором. От него начинается весь расчет напора по всему зданию. Т.Е. если расчет выполнен верно в этом душе не может быть даже теоретически меньше, чем эти 3 метра водяного столба!!!! Зачем же мне теперь считать на 20 метров свободного напора если гарантировано и 3-х метров хватит????? Просидев сегодня целый день, прочитав все 500 сообщений, так не понял на счет давления в кране на изливе (свободного напора). В СП 30.13330 п.5.2.10 написано что " Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа." - т.е. 20 метров водяного столба. В СНиП 2.04.01-85* (в соответствии с распоряжением правительства от 21.06.2010 г. № 1047-р раздел 7 является обязательным для выполнения!!!) п. 7.3. написано " При расчете сетей хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных водопроводов следует обеспечивать необходимые напоры воды у приборов, указанные в обязательном приложении 2, и пожарных кранов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдалении от ввода, с учетом требований п.7.5." . Открываем приложение 2 СНиП 2.04.01-85* и видим в графе свободный напор 2...5 метров водяного столба!!! Учитывая что требования СНиП и конкретно пункта 7.3 является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ к применению, а СП 30.13330 пункта 5.2.10. носят рекомендательный характер думаю что при проектировании и расчете напора необходимо пользоваться не рекомендованными СП 20м.вд.ст , а 2 (для ,скажем,унитаза со смывным бачком) метрами в соответствии с нормами СНиП. А вы что думаете по этому поводу??? Рассуждая таким образом - для одноэтажного здания с одним рукомойником и одним унитазом напора наружной сети в 10 метров за глаза хватит (как это и было раньше  ).
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 9.4.2013, 19:11
9.4.2013, 19:50
Цитата(Kostyan777 @ 9.4.2013, 20:09)  Рассуждая таким образом СНиП не учитывает стиралки/судомойки, которым минимум 5 метров надобно. И прочие хитрозагнутые фиговины, которым надо еще больше. Тренд такой, на повышение требуемого напора. Но пока да, СНиП обязателен, СП в стадии пропихивания.
10.4.2013, 8:50
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(andrey R @ 9.4.2013, 20:50)  СНиП не учитывает стиралки/судомойки, которым минимум 5 метров надобно. И прочие хитрозагнутые фиговины, которым надо еще больше. Тренд такой, на повышение требуемого напора. Но пока да, СНиП обязателен, СП в стадии пропихивания. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 10.4.2013, 8:50
10.4.2013, 9:56
Пользователь №: 101269
Смотрю стадию П проекта от 2013г. в балансовой таблице, в графе обоснование нормы водопотребления написано "СП 30.13330.2012, табл. А3 п.8, СТО п. 4.6, табл. А5 – коэф. 1,17". Попробовал сравнить общие расходы с расчетом по СНиП: 1. Суточный расход по СП больше (9,5 против 8,2 м3) как раз от части из-за коэф 1,17 - коэф. максимальной суточной неравномернсоти. 2. Максимальный часовой получился по СНиП больше (6 против 3,7 м3), хотя на горячую приходиться 3 против 2.6, на холодную 3,4 против 2,4. 3. По секундному отличие в 0.02 л. (2 л/с) Чем обоснованы расхождения в расчетах по данным нормативам? При подборе насоса, например, такие расхождения в часвых расходах недопостимы. У кого какие соображения на этот счет, может тоже сверяли...?
10.4.2013, 10:04
Цитата(Сантех10 @ 10.4.2013, 9:50)  При установке аэраторов  Аэратор, это не стиральная машина, согласитесь  Цитата(VladimirAS @ 10.4.2013, 10:56)  Чем обоснованы расхождения в расчетах по данным нормативам? Я бы спросил шире - чем вообще обосновано введение новой системы расчета и чем плоха старая. Но нет ответа от разработчиков. И это тоже своеобразный ответ
10.4.2013, 10:09
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 10.4.2013, 13:04)  Но нет ответа от разработчиков. И это тоже своеобразный ответ  Причем очеь своеобразный, и достаточно грубый...
10.4.2013, 10:55
Работу работаю
Цитата(andrey R @ 9.4.2013, 20:50)  СНиП не учитывает стиралки/судомойки, которым минимум 5 метров надобно. И прочие хитрозагнутые фиговины, которым надо еще больше. Тренд такой, на повышение требуемого напора. Но пока да, СНиП обязателен, СП в стадии пропихивания. Цитата(Сантех10 @ 10.4.2013, 9:50)  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.  Аэратор с вероятностью 90% идет на всей современной арматуре.
10.4.2013, 11:15
Из: Калуга
Цитата(andrey R @ 10.4.2013, 11:04)  Аэратор, это не стиральная машина, согласитесь  Я бы спросил шире - чем вообще обосновано введение новой системы расчета и чем плоха старая. Не стиральная, но 5 м. хочет Как чем, по стране инновации вовсю гуляют, энергоаудиты всякие, вот законы гидравлики и убоялись, трансформировавшись. Да и люди по новому водой пользоваться начали наслушавшись по телеящику о необходимости инноваций и нанохнологий. Только, сдаётся мне, все эти переписи нормативной документации лишь способ стырить кусок бюджету.
10.4.2013, 13:37
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
вот только что мне на стол положили журнал авок-овский "Сантехника" №2, 2013 год... там есть статья, без автора, стр. 56 "Актуализация СНиП..." в ней указано, что актуализированные версии СНиПов идут под грифом "обязательное применение"... (которые касаются водоснабжения и канализации)... вопрос, в свете данной дискуссии, на данном ресурсе: как относиться к этой статье и можно ли четко и внятно понять как отличить действующий документ, от того, который хочет таковым казаться?
10.4.2013, 14:06
Из: Москвы
Цитата(sonsumerek @ 10.4.2013, 14:37)  статья, без автора а в редколлегии есть некий А.А. Ратников... )
