Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
9.4.2012, 8:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Жуть какая. Все, строим только одноэтажные.
п.с. я что то не понял. проект СП был? его приняли и ввели? А вы где раньше были с вопросами?
9.4.2012, 8:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(даниил @ 9.4.2012, 10:23)  Жуть какая. Все, строим только одноэтажные.
п.с. я что то не понял. проект СП был? его приняли и ввели? А вы где раньше были с вопросами? Не думаю что проект этого СП все видели... Я например не видел его, ознакомился только с результатом "проектирования" данного СП.
9.4.2012, 11:38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Читаем п. 5.5.4 СП
Кол-во скачиваний: 571и сравниваем с п. 7.4 СНиП. Похоже, что СП имеет тенденцию к увеличению надежности систем ВК - положительный фактор.
9.4.2012, 11:48
Пользователь №: 59079
Цитата(Skorpion @ 9.4.2012, 12:38)  Читаем п. 5.5.4 СП
Кол-во скачиваний: 571и сравниваем с п. 7.4 СНиП. Похоже, что СП имеет тенденцию к увеличению надежности систем ВК - положительный фактор. В СНиПе предполагалось наличие 3-х и более вводов, в СП речь идет только про 2 ввода.
9.4.2012, 17:29
Из: Р. Волга
Цитата(aminopower @ 9.4.2012, 11:48)  В СНиПе предполагалось наличие 3-х и более вводов, в СП речь идет только про 2 ввода. Еще раз прочтите 1 абзац
9.4.2012, 18:34
Пользователь №: 22025
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.4.2012, 8:58)  А представляете каково на первых этажах будет? Преставляю, если криворукие проектировать не будут - то все будет нормально. Цитата(alexandrpjatkov @ 9.4.2012, 8:58)  Не будет ли у них вырывать краны и прочую арматуру? Да и вообще не будет ли там просто трубы рвать? Это все к вопросу о кривых руках... глупости пишете.
9.4.2012, 19:09
Из: Р. Волга
Читаем п. 5.5.6 СП
Кол-во скачиваний: 343и сравниваем с п. 7.6 СНиП
9.4.2012, 19:33
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.4.2012, 21:34)  Преставляю, если криворукие проектировать не будут - то все будет нормально. Кроме криворуких проектировщиков могут еще быть криворукие строители и криворукие производители. Вот именно из за последних и происходили описанные мной порывы (пару раз у труб стенки тоньше положенного оказались, у 4 квартирных счетчиков "Бологовский" лопнул латунный корпус, несколько раз разваливались шаровые краны и фитинги-т.к. на поверку оказались китайсого или подобного производства). Мои опасения основаны как раз на этом. А нормы-они на то и нормы чтобы при всей криворукости работников и служащих система работала нормально.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.4.2012, 19:38
10.4.2012, 6:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.4.2012, 23:33)  Кроме криворуких проектировщиков могут еще быть криворукие строители и криворукие производители. Вот именно из за последних и происходили описанные мной порывы (пару раз у труб стенки тоньше положенного оказались, у 4 квартирных счетчиков "Бологовский" лопнул латунный корпус, несколько раз разваливались шаровые краны и фитинги-т.к. на поверку оказались китайсого или подобного производства). Мои опасения основаны как раз на этом. А нормы-они на то и нормы чтобы при всей криворукости работников и служащих система работала нормально. А проектировщики типа все в белом были? Краны и счетчики в проект кто закладывал? И какое там реальное давление было? Лично по мне и 17 этажей без зонирования это много... Это если с точки зрения безопасности смотреть, а не с точки зрения экономии средств. Редукторы все таки не абсолютно надежная вещь, да и воду они любят отфильтрованную... Что касается 5-9 этажек... 9 этажей это три атмосферы. Если наверху две, то внизу пяти хватит. Если на пяти очках рвет краны и счетчики и отрывает смесители, то нефиг такое г кривыми руками ставить.
10.4.2012, 8:27
Из: Тюмень
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16)  А проектировщики типа все в белом были? вообще то мы здесь будущий СНиП (точнее СП) обсуждаем Что же касается дальнейших ваших выкладок: Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16)  ...А проектировщики типа все в белом были?... Я этого не говорил. Я говорил только то что нормы должны быть такими чтобы на работоспособность системы по минимуму влияла криворукость и проектировщиков, и монтажников, и поставщиков, и производителей. Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16)  ...Краны и счетчики в проект кто закладывал?... А разве вам не известны случаи когда в проект заложены хорошие марки а на практике поставлено то что подешевле и продается на ближайшем китайском рынке? Я например такие дела вижу сплошь и рядом. Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 8:16)  Редукторы все таки не абсолютно надежная вещь, да и воду они любят отфильтрованную... а я про то же примерно говорю-любая деталь может быть мягко говоря не очень надежной (учитывайте при этом что на стройке зачастую ставят не то что в проекте, а то что подешевле) и именнно поэтому меня очень смущает сильно увеличившийся напор перед самым удаленным прибором, т.к. у остальных потребителей (которые ближе к вводу а следовательно где и давление больше) рвать сети может. И это далеко не всегда вина проектировщика, к этому могут быть притчастны и криворукие гастарбайтерские монтажники и бракоделы-производители (или поставщики)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.4.2012, 8:39
10.4.2012, 8:30
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 7:16)  Лично по мне и 17 этажей без зонирования это много... Это если с точки зрения безопасности смотреть, а не с точки зрения экономии средств. Редукторы все таки не абсолютно надежная вещь, да и воду они любят отфильтрованную... ща вас предадут анафеме, как еретика  я недавно о том же заикался )))
10.4.2012, 9:19
Пользователь №: 545
А однозонные системы СП предписывает делать в зданиях высотой до 54 м включительно (п.10.1), а это даже не 17 этажей, а все 18-19 будет в зависимости от высоты этажа...
10.4.2012, 9:42
Из: Тюмень
Цитата(Максим @ 10.4.2012, 11:19)  А однозонные системы СП предписывает делать в зданиях высотой до 54 м включительно (п.10.1), а это даже не 17 этажей, а все 18-19 будет в зависимости от высоты этажа...  Нехилую они травку курят... так же заинтересовал следующий пункт: Цитата 10.4 В жилых домах с квартирами I категории комфорта с двухзонным водо-снабжением в целях исключения прокладки в квартирах горизонтальных трубопрово-дов, объединяющих стояки в секционные узлы (в месте раздела зон водоснабжения), целесообразно выполнять следующее... А что такое- квартиры I категории комфорта? И сколько этих категорий комфорта есть вообще, и по каким признакам квартиры относятcя к той или иной категории?
10.4.2012, 9:59
Пользователь №: 545
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 10:42)   Нехилую они травку курят... так же заинтересовал следующий пункт: А что такое- квартиры I категории комфорта? И сколько этих категорий комфорта есть вообще, и по каким признакам квартиры относятcя к той или иной категории? Эти пункты взяты из МГСН "Жилые здания", так что все вопросы москвичам...
10.4.2012, 10:39
Из: Тюмень
Цитата(Максим @ 10.4.2012, 11:59)  Эти пункты взяты из МГСН "Жилые здания", так что все вопросы москвичам... Москвичи, может кто знает, что за зверь такой-квартиры 1 категории комфортности?
10.4.2012, 11:35
Из: Новосибирск
Ну документ привели. Дальше Гугл в помощь... http://www.snip-info.ru/Mgsn_3_01-96.htmЦитата(МГСН 3.01-96) 3.1. Проектируемое жилище следует подразделять на категории по уровню комфорта:
I категория - жилище с нормируемыми нижними и неограниченными верхними пределами площадей квартир (одноквартирных домов);
II категория - жилище с нормируемыми нижними и верхними пределами площадей квартир (жилых комнат общежитий).
Жилище I категории включает одноквартирные и многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные (термин "блокированный" здесь и далее см. СНиП 2.08.01-89*).
Жилище II категории включает:
многоквартирные жилые дома;
специализированные многоквартирные жилые дома или группы квартир для одиноких инвалидов и семей с инвалидами-колясочниками или неколясочниками (далее в тексте - для семей с инвалидами), для одиноких престарелых и семей из двух престарелых (далее в тексте - для престарелых);
общежития для студентов высших учебных заведений и аспирантов (далее в тексте - общежития) из жилых ячеек. Как обычно. Ма-асква блин... Теперь пихаем в документ для всей страны определения приведеные в местечковых Московских нормах. Можно подумать вся страна обязана их изучать...
10.4.2012, 11:44
Пользователь №: 3370
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 12:35)  Как обычно. Ма-асква блин... Теперь пихаем в документ для всей страны определения приведеные в местечковых Московских нормах. Можно подумать вся страна обязана их изучать... Так напишите свои, лучше "местечковых Московских"  Трындеть, оно ж не мешки ворочать, кажный может
10.4.2012, 11:57
Из: Тюмень
10.4.2012, 12:12
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 12:57)  так переведите к нам какой нибудь свой институт А сами то что, не могЁте?  Только клятых москалей ругать? Не наш он, он всехний
10.4.2012, 19:26
Из: Новосибирск
Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 15:44)  Так напишите свои, лучше "местечковых Московских"  Трындеть, оно ж не мешки ворочать, кажный может  А в этой ветке что обсуждают?.. Вопрос совсем не в том лучше или хуже. Вопрос в том, что разработчик общероссийских норм используя какую-либо классификацию ОБЯЗАН проверить, что данная классификация прописана в ОБЩЕРОССИЙСКИХ нормах, и поставить соответствующую ссылку (как минимум указать в перечне связанных документов, а лучше прямо по тексту сослаться на документ из которого использована классификация). Ну или привести эту классификацию прямо в этом документе. Житель Владивостока или Тюмени не обязан читать внутренние Московские нормы. И как правило он их не читает, ему своих хватает. Посему он не обязан догадываться откуда авторы общероссийского документа взяли те или иные определения или классификации. Если Вам в МГСН запишут что-либо основываясь на нормах прописанных для Тюмени (или Зимбабве) Вы что про таких писателей скажете?
Сообщение отредактировал SVKan - 10.4.2012, 19:27
10.4.2012, 19:48
Пользователь №: 1227
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 10:42)   Нехилую они травку курят... так же заинтересовал следующий пункт: А Вы какую травку курите? Во вложенной ссылке с СП п.10.4 выглядит так: Цитата 10.4 В жилых домах с квартирами повышенной комфортности с двухзонным водоснабжением в целях исключения…
10.4.2012, 19:53
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 13:12)  А сами то что, не могЁте?  Только клятых москалей ругать? Не наш он, он всехний   Эк вы "москали" привыкли что вас все ругают.  Да не ругаем мы. Просто дело не столько в том, что это Московские нормы, иногда невредно и в них заглянуть. А в том, что уже были случаи при прохождении экспертизы, когда эксперт не принял ссылку на нормы прописанные в МГСНе, аргументируя тем, что это не общероссийские, а территориальные нормы.
10.4.2012, 19:56
Цитата(SVKan @ 10.4.2012, 20:26)  Вопрос в том, что разработчик общероссийских норм используя какую-либо классификацию ОБЯЗАН проверить, что данная классификация прописана в ОБЩЕРОССИЙСКИХ нормах, и поставить соответствующую ссылку (как минимум указать в перечне связанных документов, а лучше прямо по тексту сослаться на документ из которого использована классификация). Ну или привести эту классификацию прямо в этом документе. Вот с этим абсолютно согласен. Только с одной поправкой. Это не задача технического разработчика (группы авторов), на то есть и техническая, и юридическая экспертиза прожекта. Если такие ляпы появляются в итоговом документе - сие есть их недоработка, а не технических спецов. На сайте НОСТРОЯ есть документ, где процедура и порядок оформления тщательно прописаны. Кто и как лепил обсуждаемую эпистолу - мне неведомо, не удосужился ознакомится. Цитата(Irgosha @ 10.4.2012, 20:53)  уже были случаи при прохождении экспертизы, когда эксперт не принял ссылку на нормы прописанные в МГСНе, аргументируя тем, что это не общероссийские, а территориальные нормы. Я б тоже не принял на месте эксперта. Если только в ТЗ прописано, что воять именно по ним. Тогда мона
10.4.2012, 20:04
Из: Тюмень
Цитата(OlgaO @ 10.4.2012, 22:48)  А Вы какую травку курите? Во вложенной ссылке с СП п.10.4 выглядит так: Если про травку, то я это отнес к п. 10.1 Цитата 10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питье-вого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: ... однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов дав-ления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартир-ного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; Я тоже скачивал документ по ссылке из данной темы. Кажется вот по этой (с сайта минрегионразвития)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.4.2012, 20:15
10.4.2012, 20:17
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.4.2012, 21:04)  Если про травку, то я это отнес к п. 10.1 Вы то да.... Цитата Я тоже скачивал документ по ссылке из данной темы. Кажется вот по этой (с сайта минрегионразвитя) alexandrpjatkov, Вы вводите людей в заблуждение, скачав октябрьский проект СП по первой ссылке. В теме есть сам документ уже выпущенный и версии разнятся. Вон сколько эмоций вызвали, спутав документы.
10.4.2012, 20:29
Пользователь №: 58020
Очень интересно, когда предложили 20 м у диктующего прибора, думали ли о наружном водопроводе. Как правило, все существующие наружные сети рассчитывали на напор 10 м плюс четыре метра на каждый следующий этаж. И, к примеру, для пятиэтажной застройки мы имели 26 м. Наш "Водоканал" не разрешал устанавливать местные подкачивающие установки в пятиэтажках. То есть теперь потребный напор в пятиэтажке будет не 26 м, а 42 м. И если в условиях нам не разрешат установку местной подкачивающей установки, то я никак не смогу обеспечить эти пресловутые 20 м, как ни крутись, а выше головы не прыгнешь...  Разве только с...
10.4.2012, 20:30
Из: Р. Волга
Кол-во скачиваний: 278Здесь существенное отличие от СНиПа в том, что наружные Пл.К. устанавливаются по заданию на проектирование. Здесь возможно 3 варианта. 1. Если в задании ничего не указано, то можно краны не проектировать. 2. Если указано, то надо ставить по всему периметру через 60-70 м. 3. Если в задании конкретизировано (напр., "предусмотреть 1 (или 2 иди 3 и т.д.) пол. кр. в такой-то (таких-то) точке (точках), то не обязательно ставить их по всему периметру, а только в соответствии с заданием. Я правильно толкую?
10.4.2012, 20:33
Цитата(waljunja @ 10.4.2012, 21:29)  То есть теперь потребный напор в пятиэтажке будет не 26 м, а 42 м. Вы только представьте себе, что будет с этой несчастной старой пятиэтажкой, если ей вдуть на вводе эти самые 42 метра, согласно новому нормативу, который вроде как положено выполнять всем...
10.4.2012, 20:33
Из: Тюмень
Цитата(OlgaO @ 10.4.2012, 23:17)  alexandrpjatkov, Вы вводите людей в заблуждение, скачав октябрьский проект СП по первой ссылке. В теме есть сам документ уже выпущенный и версии разнятся. Вон сколько эмоций вызвали, спутав документы. а вот по поводу травки там не сильно изменилось Однозонную систему в п 10.1 там требуют для зданий высотой 54 м. включительно а это примерно 17-18 этажей. На 17 этажей одну зону-впечатляет.
10.4.2012, 20:39
Цитата(Skorpion @ 10.4.2012, 21:30)  Я правильно толкую? получается так да. Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 21:33)  Вы только представьте себе, что будет с этой несчастной старой пятиэтажкой, если ей вдуть на вводе эти самые 42 метра, согласно новому нормативу, который вроде как положено выполнять всем... а почему старой и несчастной? В новом строительстве тоже бывают пятиэтажки. Для старых домов - старые нормы как были так и останутся. Что все кинутся в старом жилье делать повысительные насосные раз СП вышел?
