Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
7.10.2013, 9:40
Пользователь №: 161261
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 9:43)  А зачем считать расходы по СП? ну я же уже писала, к тому же еще и гип наша мне сказала делать так как эксперт сказала, если встану в позу, то мне будет не очень хорошо, вот поэтому и считала
7.10.2013, 10:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 12:40)  ну я же уже писала, к тому же еще и гип наша мне сказала делать так как эксперт сказала, если встану в позу, то мне будет не очень хорошо, вот поэтому и считала Тогда отдельно посчитайте расходы по СП (их укажите в проекте) и отдельно считайте расходы по СНиПу и уже потом по ним-делайте гидравлику. Надеюсь гидравлику то у вас никто на проверку не спрашивает? А вообще-ткните их в перечень обязательных документов (см. выше по теме) и пусть они увидят, что СП вы не обязаны применять...
7.10.2013, 11:00
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 13:48)  Тогда отдельно посчитайте расходы по СП (их укажите в проекте) и отдельно считайте расходы по СНиПу и уже потом по ним-делайте гидравлику. Надеюсь гидравлику то у вас никто на проверку не спрашивает? А вообще-ткните их в перечень обязательных документов (см. выше по теме) и пусть они увидят, что СП вы не обязаны применять... понимаете 'alexandrpjatkov', я переехала из Казахстана, это мой первый проект в России, там мы по СНиПу работали и проблем не было, а тут.... я уже так и сделала расчет, надеюсь гидравлику просить не будут,
7.10.2013, 11:18
Пользователь №: 3370
Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 12:07)  Все равно скоро СП30 будет внесен в реестр обязательных документов, в любом случае придется вести расчеты по этому документу, нет смысла брыкаться.
На данный момент оба перечня доказательной базы Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ) корректируются по мере актуализации всех СНиП/СП, указанных в них. Сейчас этот процесс подходит к завершению. Не будет. Ибо по нему невозможно считать без приложений, а их нет и не предвидится. Брыкаться есть смысл, поскольку глупость и мракобесие. Да и к самой методике СП куча претензий от профессионалов, которые себя уважают, в отличии от ремесленников-чтоизвольщиков. Да что Вы говорите? Кто бы мог подумать...  Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 12:00)  я переехала из Казахстана, это мой первый проект в России Вы одно поймите... Вы или инженер, или "из Казахстана"... Инженер, он везде инженер, независимо от пола, расы или места рождения или проживания
7.10.2013, 11:23
Пользователь №: 191395
andrey R это не я говорю, это эксперты говорят. Время покажет. Дождемся 14-го года.
7.10.2013, 11:33
да понятно все, только все-равно от СП никуда не денешься, если эксперт наша разобралась в расчетах, то чем мы хуже то? главное один раз выполнить расчет. Расходы посчитать вполне можно, посмотрим что с гидравликой мне с кажут.
7.10.2013, 11:54
Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 12:33)  да понятно все, только все-равно от СП никуда не денешься, если эксперт наша разобралась в расчетах, то чем мы хуже то? главное один раз выполнить расчет. Расходы посчитать вполне можно, посмотрим что с гидравликой мне с кажут. Расчет расходов по участкам дан в СТО, зависит от числа квартир, см. таб. А6-А9. Зная расходы на различных участках подберете диаметры, скорость не более 1,5 л/с. По СТО даже проще.
7.10.2013, 11:57
Из: Тюмень
Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 14:23)  andrey R это не я говорю, это эксперты говорят. Время покажет. Дождемся 14-го года. Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 14:07)  На данный момент оба перечня доказательной базы Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ) корректируются по мере актуализации всех СНиП/СП, указанных в них. Сейчас этот процесс подходит к завершению. Согласно моим даннаым (полученным от экспертов) этот СП должен был стать обязательным сначала в марте 2013 г., затем в апреле, затем в мае, затем перенесли на сентябрь... Как видим он так и не стал обязательным... Даже если он станет обязательным я предпочту свитать гидравлику и расходы по СНИПу до появления хоть какой то другой (ясной и вразумительной) методики по гидравлике
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.10.2013, 12:06
7.10.2013, 12:04
Из: Тюмень
Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 14:33)  если эксперт наша разобралась в расчетах, то чем мы хуже то? Тогда пусть она объяснит как считать по данному СП секундные расходы и гидравлику. Я например этого не понимаю... Говорят где то есть ПЛАТНЫЕ методички для этого, ноих в далеко не дешевом "Техэксперте" нет, инфы про эти методички тоже нет, ни в перечень добровольных ни в перечень обязательных документов они не входят, на сайте минрегионразвития (который принял эти СП) их нет.. Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 14:54)  Расчет расходов по участкам дан в СТО, зависит от числа квартир, см. таб. А6-А9. Зная расходы на различных участках подберете диаметры, скорость не более 1,5 л/с. По СТО даже проще. Не поделитесь секретом-как это считать?
7.10.2013, 12:07
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 15:04)  Тогда пусть она объяснит как считать по данному СП секундные расходы и гидравлику. Я например этого не понимаю... Говорят где то есть ПЛАТНЫЕ методички для этого, ноих в далеко не дешевом "Техэксперте" нет, инфы про эти методички тоже нет, ни в перечень добровольных ни в перечень обязательных документов они не входят, на сайте минрегионразвития (который принял эти СП) их нет..
по сп только максимальные секундные расходы, а остальное х.з. его знает...
Не поделитесь секретом-как это считать? я вот тоже что то не поняла...
7.10.2013, 12:13
Из: Тюмень
Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 14:54)  Расчет расходов по участкам дан в СТО, зависит от числа квартир, см. таб. А6-А9. Зная расходы на различных участках подберете диаметры, скорость не более 1,5 л/с. По СТО даже проще. В СП нет никаких ссылок на СТО.... Вы уверены что в этих приложениях в версии СП никакие цифры не были откорректированы?
7.10.2013, 12:13
Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 14:54)  Расчет расходов по участкам дан в СТО, зависит от числа квартир, см. таб. А6-А9. Зная расходы на различных участках подберете диаметры, скорость не более 1,5 л/с. По СТО даже проще. а можно поподробнее....
7.10.2013, 13:47
Пользователь №: 206008
Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 13:13)  а можно поподробнее.... G (кг/с) = W (м/с) * F (кв. метр)
7.10.2013, 14:12
Цитата(Лыткин @ 7.10.2013, 14:47)  G (кг/с) = W (м/с) * F (кв. метр) кг воды это литр (куб. дм) или 0,001 куб. м.
7.10.2013, 14:19
Цитата(Лыткин @ 7.10.2013, 14:47)  G (кг/с) = W (м/с) * F (кв. метр)*1000
7.10.2013, 14:48
Из: Тюмень
Цитата(Лыткин @ 7.10.2013, 16:47)  G (кг/с) = W (м/с) * F (кв. метр) Откуда эта формула и что там за квадратные метры?
7.10.2013, 15:26
Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 12:33)  все-равно от СП никуда не денешься Почему? Его можно поправить, или вообще оставить в качестве курьёза, как пример того, как не надо писать нормативы. В назидание творцам
7.10.2013, 16:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 13:04)  Тогда пусть она объяснит как считать по данному СП секундные расходы и гидравлику. Я например этого не понимаю... Говорят где то есть ПЛАТНЫЕ методички для этого, ноих в далеко не дешевом "Техэксперте" нет, инфы про эти методички тоже нет, ни в перечень добровольных ни в перечень обязательных документов они не входят, на сайте минрегионразвития (который принял эти СП) их нет.. Не поделитесь секретом-как это считать? Считать по СТО, ссылки и вправду не даны, но расчет подразумевается именно этот, по крайней мере он подходит под методику СП (которая содрана из СТО). Таб. А2 и А6-А9 СТО, берете и считаете. Диктующая точка есть, расставляем узловые точки, в каждой точке собираем расход в зависимости от числа квартир которые собирает стояк, чем больше квартир тем больше расход, расставляем на каждом участке диаметры. Цитата(andrey R @ 7.10.2013, 16:26)  Почему? Его можно поправить, или вообще оставить в качестве курьёза, как пример того, как не надо писать нормативы. В назидание творцам  Этого ничего не будет, даже не надейтесь, всех скоро заставят переучиваться, даже если вы этого и не хотите
Сообщение отредактировал rkobzov - 7.10.2013, 16:03
7.10.2013, 16:09
Из: Тюмень
Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 18:59)  Считать по СТО, ссылки и вправду не даны, но расчет подразумевается именно этот... Подразумевать можно много чего, нужны конкретные ссылки.... Да и в методике цифры могут поменяться, как они менялись в СНиП 2.04.01-85 и в СНиП 2.04.01-85*. Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 19:03)  Этого ничего не будет, даже не надейтесь, всех скоро заставят переучиваться, даже если вы этого и не хотите  Откуда такие сведения?
7.10.2013, 16:44
Цитата(rkobzov @ 7.10.2013, 17:03)  Этого ничего не будет, даже не надейтесь, всех скоро заставят переучиваться, даже если вы этого и не хотите  Как можно переучиться на то, чего нет?  Но даже если аффтары вдруг с перепугу начнут раздавать свои приложения бесплатно (эт которые на статистике от пары домов еще в советское время за зарплату сделаны), то к самой методике масса вопросов, и не только у меня, такшта мы еще бум посмотреть  Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 17:09)  нужны конкретные ссылки.... Вот кстати да, надо бы найти ту статью Исаева, где он подробно разбирает косяки этой методики. Есть на форуме ссылка, я даже помню, что она была просто ссылкой, без упоминания о чём там. Или в этой теме, или в другой на ту же тему...
7.10.2013, 17:01
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 7.10.2013, 19:44)  Есть на форуме ссылка, я даже помню, что она была просто ссылкой, без упоминания о чём там. Или в этой теме, или в другой на ту же тему... Если найдете-скиньте ссылку пожалуйста... Я уж пол форума облазил в её поисках... Любопытно почитать было бы...
7.10.2013, 17:36
Цитата(Лыткин @ 7.10.2013, 17:12)  кг воды это литр (куб. дм) или 0,001 куб. м. эту формулу применять вместе с таблицами А.6-А.9
7.10.2013, 18:18
Из: Тюмень
Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 20:36)  эту формулу применять вместе с таблицами А.6-А.9  Считайте по СНиПу... Тем кот будет возникать ткните в нос перечень обязательных документов, и пусть они докажут, что считать надо именно по СП. Особенно процитируйте следующие строчки и пункты (см. по ссылке) Цитата ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 года N 1047-р
[Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"] В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Пусть попробуют поспорить с правительством, и пусть попробуют в этом перечне наити данный СП... И еще цитата из перечня Цитата 37. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 2, 7-9, 10 (пункты 10.4-10.10, 10.12-10.20), 12 (пункты 12.1-12.20, 12.24-12.27), 13 (пункты 13.2-13.10, 13.12-13.19), 14. Вот все что касается нормативов по внутрянке... Ткните этим перечнем...
7.10.2013, 18:48
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 18:01)  Если найдете-скиньте ссылку пожалуйста... Я уж пол форума облазил в её поисках... Любопытно почитать было бы... Ага, мне искать, я меньше всех занят
7.10.2013, 18:51
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 7.10.2013, 21:48)  Ага, мне искать, я меньше всех занят  Ну Вы же сказали про статью, Вам и карты в руки!! Если я статью найду-выложу...
7.10.2013, 19:34
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 19:51)  Ну Вы же сказали про статью, Вам и карты в руки!! Я её читал, в отличии от многих тут присутствующих. И с самим автором на эту тему несколько лет назад (еще до написания им статьи) беседовал, наши мнения абсолютно совпали. А читал уже по ссылке тут и меня порадовало, что уважаемый профессор так вот прямо и без обиняков всё изложил.
7.10.2013, 19:43
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 7.10.2013, 22:34)  Я её читал, в отличии от многих тут присутствующих. И с самим автором на эту тему несколько лет назад (еще до написания им статьи) беседовал, наши мнения абсолютно совпали. А читал уже по ссылке тут и меня порадовало, что уважаемый профессор так вот прямо и без обиняков всё изложил. Хотел бы и я так с первоисточниками пообщаться... По хорошему завидую... А статейку я ту обязательно найду, не будь я alexandrpjatkov....
7.10.2013, 19:50
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 20:43)  Хотел бы и я так с первоисточниками пообщаться... А кто не даёт? Вячеслав Николаевич - человек вполне коммуникабельный и звёздной болезнью не страдающий Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 20:43)  А статейку я ту обязательно найду, не будь я alexandrpjatkov....  Вот я к тому и витийствую, шоб поискали
7.10.2013, 21:31
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 7.10.2013, 22:50)  А кто не даёт? Расстояние. Он ведь явно не в Тюмени...
