Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
42 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
rkobzov
сообщение 7.10.2013, 21:59
Сообщение #631
Пользователь №: 191395
Цитата(Я Лёля @ 7.10.2013, 18:36) *
Где Вы увидели формулу? Для начала откройте СТО и внимательно прочитайте про гидравлический расчет. Изучите таблицы. За Вас этого никто не сделает. Терпение и труд все перетрут. Если Вам и ГИП и эксперт сказали считать по СП, разумным будет так и сделать.
andrey R
сообщение 7.10.2013, 22:53
Сообщение #632
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.10.2013, 22:31) *
Расстояние. Он ведь явно не в Тюмени...
Эт да... но можно приезжать в нерезиновую на всякие ВК-шные мероприятия, Экватек, к примеру
Простите великодушно, но с какого перепугу я, как проектировщик, должен открывать и изучать стандарт какой-то частной конторки, когда есть СНиП, обязательный к применению?
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 2:06
Сообщение #633
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Стоит посетить?
alexandrpjatkov
сообщение 8.10.2013, 3:45
Сообщение #634
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Меня на местные то мероприятия со скрипом отпускают, а уж про Москву я вообще и не мечтаю...
Сообщение отредактировал andrey R - 8.10.2013, 9:15
andrey R
сообщение 8.10.2013, 9:14
Сообщение #635
Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2013, 3:06) *
Стоит посетить?
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 9:20
Сообщение #636
Из: Липецк
Цитата(andrey R @ 8.10.2013, 10:14) *
Для общего развития
andrey R
сообщение 8.10.2013, 9:44
Сообщение #637
Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2013, 10:20) *
Для общего развития
Ну-у... там обычно достаточно приличная экспозиция, хотя год от года всё беднее, и общение с людями, поскольку туда все ходят. Семинары там всякие и круглые столы, где можно уловить тех, с кем хочется пообщаться. Это самая большая тусовка ВКшников в России.
Есть оффсайт, посмотрите программу
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 9:48
Сообщение #638
Из: Липецк
Было желание этим летом посетить, не срослось.
Андрей, а "вода в промышленности" - стоящее мероприятие или тупо реклама?
andrey R
сообщение 8.10.2013, 9:54
Сообщение #639
Не знаю, ни разу не был и не слышал
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 10:06
Сообщение #640
Из: Липецк
Прислали приглашение. ООО "Интехэко". Четвертая межотраслевая конференция. Пропущу - ничего не потеряю.
alexandrpjatkov
сообщение 8.10.2013, 12:54
Сообщение #641
Из: Тюмень
Столкнулся с интересным фактом относительно СНиП 2.04.03-85
1. С одной стороны мой "техэксперт" выдает этот СНиП как не действующий.
2. С другой стороны этот СНиП входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений""
3 С третьей стороны имеется вот такое примечание
1. СНиП 2.04.03-85 признан недействующим с 01.01.2013 с введением в действие СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85". (Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11). СНиП 2.04.03-85 применяется только в целях выполнения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
С одной стороны СНиП "признан недействующим" но тут же говорится что "в целях выполнения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" СНиП все таки применяется...
Я конечно все по СНиПу проектирую, но как то хотелось бы уточнить-все таки по этому поводу...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.10.2013, 12:57
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 640,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
rkobzov
сообщение 8.10.2013, 13:32
Сообщение #642
Я уже писал об этом, оба перечня доказательной базы Технического регламента о безопасности зданий и сооружений на данный момент корректируются, и когда работа закончится (думаю это будет 14 год) все старые СНиПы улетят в трубу. Будут только СП! Они будут внесены в полном составе в перечень об обязательном применении и исключены из добровольного.
alexandrpjatkov
сообщение 8.10.2013, 13:36
Сообщение #643
Из: Тюмень
1. Тогда ответьте-откуда у вас такие сведения, что перечни будут откорректированы именно в 2014 году и что там будут только актуализированные СНиПы ввиде СП.
2. И как проектировать наружку в 2013 году?
rkobzov
сообщение 8.10.2013, 13:45
Сообщение #644
1. Официальных источников привести не могу.
2. Наружку проектировать по СП 31 и СП 32, Требования ФЗ обеспечиваются этими документами на добровольной основе, они включены во второй перечень.
Сообщение отредактировал rkobzov - 8.10.2013, 13:45
alexandrpjatkov
сообщение 8.10.2013, 13:50
Сообщение #645
Из: Тюмень
Но при этом надо соблюдать и требования СНиПа (ибо он включен в перечень документов для обязательного соблюдения)...
andrey R
сообщение 8.10.2013, 15:29
Сообщение #646
То есть, это вопрос веры? smile.gif А не имеете ли Вы, мил человек, отношения к той банде вредителей, которая это вот всё так актуализировала, что скоро работать будет невозможно?
alexandrpjatkov
сообщение 8.10.2013, 15:54
Сообщение #647
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 8.10.2013, 18:29) *
Спрашивается на кой вообще надо было все актуализировать (всмысле не редактировать СНиПы а вместо них новые СП создавать)? Так сказать вместо старого велосипеда новый изобретать. Причем новый велосипед получился какой то странный--с пятью рулями, двумя седушками, одной педалью и без переднего колеса...
andrey R
сообщение 8.10.2013, 16:13
Сообщение #648
Актуализировать то надо, жизнь не стоит на месте, да только спецы повывелись за годы демократических преобразований, одни юризды-экономизды остались. Да не просто остались, а размножились в несметных количествах. Их же надо чем то занять, они ж работать то не умеют... вот и понаписали всяких законов о техрегулировании, в которых предписано вот так взять, и всё переиначить.
Конспирологическую версию о том, что эт всё мировая закулиса сделала, обсуждать не будем, с такими юриздами нам никаких врагов ненадобно, сами всё поломаем wink.gif
Vict
сообщение 8.10.2013, 22:10
Сообщение #649
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
33 страницы...
Я бы подвел резюме цитатой
Сообщение отредактировал Vict - 8.10.2013, 22:11
Kodeks
сообщение 9.10.2013, 10:51
Сообщение #650
Пользователь №: 200667
Доброго дня! Постараемся внести немного ясности)
Минрегион России актуализирует СНиП (утверждение новых СП, отмена старых СНиП) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008 N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил" и "Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 26.01.2005 N 40). Принятые Минрегионом нормативные акты имеют юридическую силу.
Минрегион имеет полномочия приказом отменить СНиП/СП. Т. е., если приказом Минрегиона СНиП отменен, то он считается недействующим. Но ряд старых (неактуализированных) СНиП включен в Перечень № 1047-р, утвержденный Распоряжением Правительства РФ и являющийся доказательной базой ТР № 384-фз. Пока Перечень неактуализирован, старые СНиП, входящие в него, продолжают применяться в целях выполнения требований ТР № 384-фз. Во всех других целях следует руководствоваться нормативными документами Минрегиона, утверждающими или отменяющими СП/СНиП.
К сожалению, ситуация с применением новых СП и отмене старых СНиП слишком затянулась. Мы, к сожалению, не можем нести ответственность за действия гос. органов, но со своей стороны регулярно обращаемся за официальными разъяснениями в Минрегион и Росстандарт. =)
alexandrpjatkov
сообщение 9.10.2013, 11:03
Сообщение #651
Из: Тюмень
огромное спасибо за разъяснения.
Kodeks
сообщение 9.10.2013, 11:23
Сообщение #652
Всегда рады помочь)
alexandrpjatkov
сообщение 9.10.2013, 11:32
Сообщение #653
Из: Тюмень
Цитата(Kodeks @ 9.10.2013, 14:23) *
Всегда рады помочь)
Ну раз так то может выложите здесь или в мне личку СНиП II-32-74? В "Техэксперте" его нет...
Kodeks
сообщение 9.10.2013, 14:03
Сообщение #654
Отправили Вам на почту, указанную в профиле)
В "Техэксперте" мы размещаем, в том числе, и архивные документы. Но дело в том, что этот СНиП был отменен ещё в 86-м году, поэтому в системах уже не содержится...
alexandrpjatkov
сообщение 9.10.2013, 17:10
Сообщение #655
Из: Тюмень
Получил. Спасибо!
OlgaO
сообщение 9.10.2013, 19:41
Сообщение #656
Пользователь №: 1227
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.10.2013, 18:10) *
Получил. Спасибо!
alexandrpjatkov
сообщение 10.10.2013, 4:11
Сообщение #657
Из: Тюмень
Цитата(OlgaO @ 9.10.2013, 22:41) *
Поделился
OlgaO
сообщение 10.10.2013, 20:21
Сообщение #658
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.10.2013, 5:11) *
Поделился
alexandrpjatkov
сообщение 11.10.2013, 6:44
Сообщение #659
Из: Тюмень
Цитата(OlgaO @ 10.10.2013, 23:21) *
Незачто...
Serg Ivanov
сообщение 11.10.2013, 8:14
Сообщение #660
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.10.2013, 6:44) *
Незачто...
Ага. Тем более, что многостраничный tif мало кто сможет открыть дальше обложки.. sad.gif
http://viktorpetrov.wordpress.com/2012/05/...directory_tiff/
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:40
