Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
42 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
borodash
сообщение 19.11.2013, 22:14
Сообщение #691
Пользователь №: 115602
Удивительное рядом, но нам оно запрещено. Вот Андрей говорит, смотрите постановление там указан Снип, СП не указано, однако если открыть СП там написано Актуализированная редакция снип 2.04.01-85. Т.е хоть это и сп, но с другой стороны актуализированный снип.
andrey R
сообщение 19.11.2013, 23:00
Сообщение #692
Пользователь №: 3370
А если открыть какую-нибудь бамажку ООО "Сукин и сыновья", там вааще написано, что они повелители галактики. И что с того? СП - документ министерства, он не может быть важнее распоряжения правительства.
Mozarello
сообщение 20.11.2013, 6:48
Сообщение #693
Пользователь №: 133411
Ептель, Сукин и сыновья......корпорация laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
PesPes
сообщение 20.11.2013, 8:28
Сообщение #694
Пользователь №: 211546
Однако там-в постонавлении написано СНиП, а не Актуализированная редакция СНиП.
Knopka17
сообщение 20.11.2013, 9:52
Сообщение #695
Пользователь №: 186129
Посчитала по СТО. Там получаются средний/максимальный суточный, средний/максимальный часовой и максимальный секундный.
Трубы я понятно подбираю по макс. секундному. А насосную? По идее же по максимальному часовому?
В итоге максимальный значения расходов получаются нормально так больше чем по СНиП.
Novosad
сообщение 20.11.2013, 13:11
Сообщение #696
Пользователь №: 12087
Цитата(OlgaO @ 19.11.2013, 21:20) *
Если, как Вы утверждаете, СП Вербицкого, то что же он тогда пишет там п.5.6? Ну и написал бы - не считайте ничего.
Обмусоливаем по СНиП или по СП считать, а кто-нибудь по СП считал? Получилось посчитать, не заглядывая в СТО?
В методе того же Вербицкого 9 таблиц, а в СП только 3. И чего? Успешно считается по СП?
О чем говорим вообще, о каких постановлениях правительства, если в СП полный бред в расчетах....
Я логику мыслей Вербицкого не знаю, почему он сам в своей статье пишет что методики нет для расчета, а в СП что-то вписывают... формул нет нигде. Знают где искать, но в СП их нет ,тем не менее.
Закзчик будет требовать считать по тем формулам ,где результат будет минимальный -ему жв за это палтить в водоканал. вот он жмется за каждый куб.
PesPes
сообщение 20.11.2013, 13:38
Сообщение #697
Суть в том чтоб формулу расчетную доступную, искать в самом СП а не в других местах. То можно и два расчета делать и по СНиП и по СП!
kirkot
сообщение 21.11.2013, 10:50
Сообщение #698
Пользователь №: 19110
Прочитал тему. Не пойму о чем спор. До тех пор пока СП 30.13330.2012 не включен в список документов применяемых "на обязательной основе", любая просьба экспертизы что-то там по нему посчитать логично приводит к встречному требованию - указать методику требуемого расчета. Дают методику - пожалуйста. Заказчику же достаточно будет указания на добровольность документа и отсутствия методики расчета - он же не враг себе. Логично ждать следующей актуализации, ибо эта "актуализация" не будет прикреплена к обязательным документам никогда.
Сообщение отредактировал kirkot - 21.11.2013, 10:51
andrey R
сообщение 21.11.2013, 10:52
Сообщение #699
Дык ить многие этого не понимают, а некоторые даже умудряются посчитать без методики smile.gif
Skorpion
сообщение 4.1.2014, 3:15
Сообщение #700
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Предлагаю составителям СП пересмотреть положение (см. п. 8.2.23) о количестве ревизий в жилых зданиях на стояках, а именно - устанавливать ревизии на каждом этаже.
BALD1992
сообщение 14.2.2014, 16:04
Сообщение #701
Пользователь №: 223697
Здравствуйте. Я учусь на ТГВ, но нужно посчитать водоснабжение для частного дома, холодную и горячую воду (устанавливается двухконтурный котел), нужно узнать расход, подобрать диаметры и требуемый напор. подскажите пожалуйста литературу или примеры. За ранее благодарю.
Шпилька
сообщение 14.2.2014, 16:21
Сообщение #702
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Справочник Староверова по ВК. Там есть пример. Только там есть опечатки, но это не смертельно.
Справочник выложен у нас в книгохранилище. Ссылкой кинуться не могу... Только помню, что есть. В том же книгохранилище есть методички по ВК.
Успехов!
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2014, 17:04
Сообщение #703
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Скидываю полезные книгиПо СНиП 2.04.01-85* Вы сможете посчитать расходы и потери напора (да и вобще этот СНиП боле правдоподобен, чем актуализированный)
По остальным книгам-в зависимости от материалов трубопровода подобрать диаметры труб
Прикрепленный файл  _____2.04.01_85__2000_.doc ( 11,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  ____.________.djvu ( 3,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  __________________________________________________.pdf ( 5,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 196
Прикрепленный файл  _______________________________________________.pdf ( 10,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
BALD1992
сообщение 17.2.2014, 11:11
Сообщение #704
Спасибо большое диаметры подобрал. Вы не подскажите как заполнить таблицу, не понятно что есть что unsure.gif unsure.gif unsure.gif
andrey R
сообщение 17.2.2014, 11:13
Сообщение #705
Вам ли не знать, как и где у нас на форуме принято размещать книги... их же так никто не найдёт, как Вы сделали...
alexandrpjatkov
сообщение 17.2.2014, 11:22
Сообщение #706
Из: Тюмень
Я их там уже помоему видел. Просто в нужный момент как то не смог найти. Больше тем засорять не буду, а литературу как и раньше буду скидывать именно сюда или сюда
alexandrpjatkov
сообщение 17.2.2014, 11:34
Сообщение #707
Из: Тюмень
В графе название системы в первой строчке пишете общий расход, строчкой ниже-холодное водоснабженние , еще ниже-горячее водоснабженние.(если есть производственный водопровод-пишете расходы на производственные нужды). Затем в графах пишете максимальный суточный, максимальный часовой и секундный расходы (отдельно по каждому виду(горячий-напротив горячего водоснабжения, холодный-напротив холодного) и общий расход) Пример-см. ниже. Так же еще ниже расписываются расходы по системам канализации (в примере этого нет). В графе мощность электродвигателей-пишете суммарную мощность электрооборудования. В графе "при пожаре" пишете расход воды при пожаре
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.2.2014, 11:37
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 362,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
BALD1992
сообщение 17.2.2014, 11:38
Сообщение #708
Огромное спасибо!
andrey R
сообщение 17.2.2014, 12:02
Сообщение #709
Там, если и продублируете, легко разобраться, а здесь никто не найдёт, тогда уж пихнуть в личку конкретному человеку, раз ему надо
alexandrpjatkov
сообщение 17.2.2014, 12:08
Сообщение #710
Из: Тюмень
andrey R
сообщение 17.2.2014, 12:22
Сообщение #711
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2014, 13:08) *
alexandrpjatkov
сообщение 17.2.2014, 12:23
Сообщение #712
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 17.2.2014, 15:22) *
Я так и понял. Должностные обязанности...
nedrok
сообщение 18.2.2014, 7:29
Сообщение #713
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Цитата(Vladimir Frolov @ 13.11.2013, 16:21) *
Так вот для Гипермаркета принимаю суточный расход "магазин продовольственный" - 250 л (ну и др расходы соответственно). А по СП всего 30 л, общий расход смешной 3 м3.
В СП видимо опечатка в этом пункте т.к. в СТО, содержащем как я понимаю оригинальную таблицу, расход на магазины 250/65, в украинском ДБН тоже 250/65.
yfray
сообщение 18.2.2014, 7:57
Сообщение #714
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Вот тоже ситуация.
Делаем объект для администрации города. Они как заказчики выдают нам ТУ водоканала с расходом 31,5 м3/сут. Я делаю расчет по СНиП расход получается 36,0 м3/сут. Прихожу к заказчику говорю посчитал по СНиП получилось больше нужны новые ТУ, мне говорят водоканал принимает расчет только по СП. Звоню в водоканал начинаю давить на необязательность СП и что не возможно посчитать часовые и секундные расходы. Водоканал говорит, хорошо, нам все равно как вы считаете мы выдадим вам другие ТУ. НО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РАЗНИЦА В ЦЕНЕ ~300 тыс. руб. между 36 и 31,5 м3/сут.
P.S. жилой дом с ваннами 1700 мм, 120 жителей. По СП 250*120=30,0 м3 заказчик вообще будет счастлив.
alexandrpjatkov
сообщение 18.2.2014, 8:56
Сообщение #715
Из: Тюмень
А как вы по этому СП будете считать секундные и часовые расходы? Или сделаете вместо одного цельного рассчета-гермафродит и будете секундные и часовые считать по СНиПу а суточные по СП? На мой взгляд это, мягко говоря, не верно.
yfray
сообщение 18.2.2014, 9:05
Сообщение #716
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
На мой взгляд для потребителей в жилом доме оборудованном ваннами 1500 мм. По СП 30.13130. средне суточный расход горячей воды 100 л/чел по СТО 024947335.2 115 л/чел дальше по этому гибриду нет смысла считать. Для I климатической.
Сообщение отредактировал yfray - 18.2.2014, 9:09
Кляо1
сообщение 20.2.2014, 14:56
Сообщение #717
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
В СП написано написано правильно - 30л/сут без холодильных установок.
tgv
сообщение 5.3.2014, 14:56
Сообщение #718
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Вопрос по СП 30.
Что значит пункт 8.2.12 "От всех помещений жилых и общественных зданий следует предусматривать раздельные выпуски канализации"?
Olga_
сообщение 5.3.2014, 15:50
Сообщение #719
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Цитата(tgv @ 5.3.2014, 15:56) *
Вопрос по СП 30.
Значит что от жилья - свой выпуск, а от общественных помещений - свой. Ничего нового.
Блэр
сообщение 14.3.2014, 8:19
Сообщение #720
Пользователь №: 108784
И все же, если речь идет о торговом комплексе, состоящем из крупного продовольственного и мелких промтоварных магазинов - какую норму брать на продовольственный? Разница между 250 и 30 - разительная. Мое мнение, надо брать по СНиПу, однако объект пойдет на экспертизу, как доказывать экспертам свое мнение потом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:58
