Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
42 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
Kostyan777
сообщение 14.3.2014, 9:44
Сообщение #721
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(Блэр @ 14.3.2014, 9:19) *
И все же, если речь идет о торговом комплексе, состоящем из крупного продовольственного и мелких промтоварных магазинов - какую норму брать на продовольственный? Разница между 250 и 30 - разительная. Мое мнение, надо брать по СНиПу, однако объект пойдет на экспертизу, как доказывать экспертам свое мнение потом?
В ТЗ пропишите, что расчет произвести по нормам СНиП
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 14.3.2014, 9:45
Блэр
сообщение 14.3.2014, 10:07
Сообщение #722
Пользователь №: 108784
Kostyan777, спасибо за вариант. Смотрела по тех. эксперту - и СНиП, и СП действующие, так что буду аппелировать к этому еще если что.
alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2014, 12:30
Сообщение #723
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Доказывать-отослать к тому что СП (актуализированный СНиП) не входит в перечень обязательных документов.Торговый комлекс считать по обычному СНиПу как здание с различными категориями потребителей.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.3.2014, 12:31
Juven
сообщение 14.3.2014, 13:25
Сообщение #724
Пользователь №: 3391
У нас решили так, суточные расходы считаем по СП (требование экспертизы), часовые и секундные - по СНиП.
Olga_
сообщение 14.3.2014, 14:00
Сообщение #725
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Я уже почти год так делаю. Пока всех устраивает)
OlgaO
сообщение 14.3.2014, 19:24
Сообщение #726
Пользователь №: 1227
Почему не задали вопрос в экспертизу как можно считать по СП? Раз они требуют, то, вероятно, считали. Они волшебники?
Dmitry_vk
сообщение 16.3.2014, 1:09
Сообщение #727
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Тут ещё косяк в СП обнаружился - конденсат от кондиционеров
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 8:01
Сообщение #728
Из: Липецк
К предыдущему посту
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t&p=1000829
VladimirAS
сообщение 20.3.2014, 11:35
Сообщение #729
Пользователь №: 101269
Всем добрый день! Не знаю, отмечалось ли в этой теме про несоответствия в максимальных расходах для невентилируемых канализационных стояков, но может кто-нибудь подскажет почему такие различные цифры. Я имею ввиду табл. 9 СНиП и табл. 10-12 в СП, причем расходы по СП на 20-40% больше даже для отводов в 90 градусов.
VladimirAS
сообщение 21.3.2014, 14:42
Сообщение #730
еще раз прошу откликнуться - для наглядности и конкретики своего вопроса прилагаю схемку Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 23,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
За схемку не ругайте - условно все нарисовал. Меня интересует будет ли срывать гидрозатворы на этаже n+1? Согласно СП можно ничего не делать, т.к. расчетный расход для этажа n+1 равен 2,2 л/с (меньше 3,7л/с - цифра для Н=4м, d110, угол 45). По СНиП же стояк должен быть вентилируемым (2,2 л/с больше 1,8 - цифра для Н=4м, d100, угол 45), т.е. нужна перемычка под потолком либо вакуумный клапан.
Roger
сообщение 24.3.2014, 14:47
Сообщение #731
Из: Казань
Пользователь №: 144738
Доброе время суток, народ.
В п.7.1.9. сп 30.13330.2012, сказано устанавливать обратные клапана на гвс в квартире. А что на счет холодного водоснабжения? Необходимо ли устанавливать обратные клапана на ХВС в квартирах, и если да то по какому пункту?
Сообщение отредактировал Roger - 25.3.2014, 11:31
Roger
сообщение 26.3.2014, 10:31
Сообщение #732
Из: Казань
Водяной
сообщение 29.4.2014, 9:35
Сообщение #733
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Теперь статус СНиП 2.04.01-85* - действующий...
СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85* тоже действующие...
Так что раздел 3 с расчётами теперь не отменён, а на добровольной основе (так как не входит в перечень 1047-р) и приравнивается к статусу расчёта по СП 30 в соответствии с:
1) ФЗ-383 Технический регламент о безопасности зданий и сооруженийстатья 42 п.2 2.
В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.
2 )ФЗ-184 О техническом регулировании статья 16.1 п.4...
Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов (пункт дополнен с 25 октября 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 255-ФЗ - см. предыдущую редакцию).
Соответственно, нормами водопотребления приложения 3 можно пользоваться на правомерной основе
Прикрепленный файл  ____________2.04.01_85.jpg ( 242,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Kostyan777
сообщение 29.4.2014, 10:28
Сообщение #734
Работу работаю
Я что-то вот эту фразу не понял. Т.е. все СНиП теперь признаются Сводами Правил (СП)?
Тогда каким СП теперь пользоваться? Актуализированными СП (... .13330) или старыми СНиП, которые теперь признаются СП (2.04.01)?
Кстати, после теперешнего признания СНиП сводами правил, какой они будут иметь индекс и номер?
PS.
Проверил по NORMA CS:
2.04.01.-85* - действующий
2.04.02-84* и 2.04.03-85 - частично действующие
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 29.4.2014, 10:31
Водяной
сообщение 29.4.2014, 12:01
Сообщение #735
Копатель
Из: Тула
номера остаются, меняется их статус...
главные документы указаны в 1047-р...второстепенные (на уровень ниже) - список №2079...остальные допускаются к применению
А ФЗ-184 О техническом регулировании статья 16.1 п.4. даёт более гибкий подход...Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил (это про список №2079) не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов
Т.е. для расчёта можно использовать СТО, к примеру...можно по СНиП считать...а кто особо умный, может и по СП 30 что-нибудь наваять)))
Сообщение отредактировал Водяной - 29.4.2014, 12:02
alexandrpjatkov
сообщение 21.5.2014, 12:30
Сообщение #736
Из: Тюмень
Кто нибудь знает о далнейшей судьбе СНиПа и СП (актуализированного СНиПа)?
Планируется ли все же полный перевод СП в разряд обязательных и соответственно замена СНиПа на СП?
Или все же одумались и отправили СП на глубокую доработку?
nikita1234567
сообщение 30.5.2014, 20:18
Сообщение #737
Пользователь №: 235324
Пожалуйста помогите!!!нужны изменения внесённые в СНиП 2.04.01-85*. То есть в чём отличия СП 30.13330.2012 от СНиП 2.04.01-85*. Ещё раз прошу пожалйста помогите! очень надо на завтра доклад)а то зачёт не поставят(
andrey R
сообщение 30.5.2014, 20:25
Сообщение #738
Пользователь №: 3370
А не вносили в СНиП никаких изменений, просто породили СП. А там совершенно другая методика расчета, да еще и без необходимых исходников.
OlgaO
сообщение 30.5.2014, 20:57
Сообщение #739
Цитата(nikita1234567 @ 30.5.2014, 21:18) *
То есть в чём отличия СП 30.13330.2012 от СНиП 2.04.01-85*. .........а то зачёт не поставят(
Тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...p;#entry1024992
nikita1234567
сообщение 30.5.2014, 22:15
Сообщение #740
спасибо огромное)
nikita1234567
сообщение 1.6.2014, 17:46
Сообщение #741
Пожалуйста помогите кто нибудь!!!срочно нужны изменения внесённые в СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения . То есть в чём отличия СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения от СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Ещё раз прошу пожалйста помогите! очень надо на завтра доклад)а то зачёт не поставят(
Тоесть мне надо просто Сравнение СП 32.13330.2012 и СНиП 2.04.03-85
andrey R
сообщение 1.6.2014, 17:54
Сообщение #742
Во всём отличия. Выбросили три четверти документа и добавили огромадный и бестолковый раздел по ливневке. Абсолютно "сырой" документ получился. И посчитать по нему ничего нельзя. Впрочем, по СНиП тоже было не здорово, но хоть как wink.gif
nikita1234567
сообщение 1.6.2014, 17:59
Сообщение #743
то есть получается это и все изменения внесенные в СП 32.13330.2012 и единственное отличие от СНиП 2.04.03-85
andrey R
сообщение 1.6.2014, 18:04
Сообщение #744
Цитата(nikita1234567 @ 1.6.2014, 18:59) *
то есть получается
Получается, что Вы лентяй. Открыть оба документа и потратить пару часов на сравнение - эт конечно непосильный труд, проще кричать караул и ждать, что кто-то разжуёт и в клюв положит wink.gif
Kostyan777
сообщение 2.6.2014, 8:55
Сообщение #745
Работу работаю
Думаю, что тут парой часов не обойдёшься... Доклад - вещь серьезная! laugh.gif
Да и отличия документов огромны. Чтоб их сравнить надо как максимум знать оба норматива, а как минимум прочитать их по разу. Двумя часами тут и не пахнет. Работы на неделю.
SV_vrn
сообщение 2.6.2014, 9:41
Сообщение #746
Пользователь №: 39979
Присоединяясь к предыдущему посту добавлю- нужно не только знать и понимать оба документа, но и знать и понимать смысл ФЗ от техрегулировании, ФЗ техрегламент о безопасности зданий и сооружений.
К сожалению это невыполнимо для многих опытных проектировщиков и экспертов, что уж говорить о нерадивых студентах.
alexandrpjatkov
сообщение 2.6.2014, 9:55
Сообщение #747
Из: Тюмень
Единственное что изменено в СП, это то, что полностью изменено содержание документа (методика расчета, технические требования, появилось много мест после прочтения которых от удивления отпадает челюсть и т.п.)
Вобщем Вам надо детально прочесть оба этих документа и сравнить их самому...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.6.2014, 9:56
shadow
сообщение 1.7.2014, 10:31
Сообщение #748
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Опечатка в основной надписи написано Лмст вместно Лист
Elenk_@
сообщение 17.7.2014, 15:44
Сообщение #749
Пользователь №: 125124
СП - Список Перлов ...
al-mikhail
сообщение 17.7.2014, 17:49
Сообщение #750
Пользователь №: 86872
День добрый!
Поясните пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался. В СП 31.13330 п.11.54 сказано:
11.54. Внутренний диаметр футляра следует принимать при производстве работ:
- открытым способом - на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
- закрытым способом - в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СП 48.13330.
Открываю СП 48.13330 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" - и ничего... Это опечатка какая-то?
И где же взять этот диаметр футляра?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 0:07
