> Аспирация на предприятиях черной металлургии, Расчет аспирации и укрытий на агломерационном участке
Kotofei
сообщение 6.3.2012, 14:32
Из: Череповец
Пользователь №: 13788
Уважаемые, коллеги, помогите решить проблему с расчетом укрытий от мест пересыпки ленточных конвейеров. При расчете по Молчанову "Проектирование промышленной вентиляции" и сравнением их с диаграммами, приведенными в М.М. Бухбиндер Системы отопления и вентиляции черной металлургии получил совершенно разные данные по расходу воздуха. Кроме того хочется узнать больше данных о конструкции одинарных укрытий и о зарубежной практике, как выполнять отсос воздуха при малой высоте падения груза и большой, где лучше устанавливать отсос (на голове конвейера или на хвосте) и т.д. Поделитесь опытом, в свою очередь могу поделиться своим пока еще не значительным.
Сообщение отредактировал Kotofei - 6.3.2012, 14:33
defuser
сообщение 7.3.2012, 7:42
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Предстоит аналогичная задача. Пока еще не вникал глубоко, поскольку, другие дела есть (то есть поделитья опытом не могу). Но по укрытиям и аэродинамике в них (как раз для случаев перегрузки) немало инофрмации нашел у Логачева. Здесь где-то есть в библиотеке, но на всякий случай прикладываю, правда ПДФ и весит 12,5 МБ. Еще можно Рысина посмотреть
Прикрепленный файл  logachev2005.pdf ( 12,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 378
Kotofei
сообщение 7.3.2012, 7:58
Из: Череповец
Спасибо, кстати если нужны какие то книги могу так же выложить, чтоб долго не искать.
У нас раньше была серия по укрытиям, но теперь ни кто ее найти не может. Еще хочу найти РМ-631-04/67 «Указания по проектированию отопления и вентиляции предприятий металлургической промышленности»,, альбома «Местные отсосы и укрытия технологического оборудования рудоподготовительных фабрик» ВНИИБТГ, изд. второе, 1985 г. и соответствующих глав строительных норм.
defuser
сообщение 7.3.2012, 11:19
Из: Череповец
Слышал, что есть еще :
АЗ-611. Временные указания по расчёту объёмов аспирируемого воздуха от укрытий мест перегрузок при транспортировании пылящих материалов.
АЗ-500 "Рекомендации по проектированию отопления и вентиляции агломерационных фабрик чёрной металлургии".
Раритетные вещи, видимо. Искал тут и в инете вообще. не нашел.
Есть еще книжечки неплохие, вдруг да пригодятся
Сообщение отредактировал defuser - 7.3.2012, 11:25
Прикрепленный файл  Torgovnikov_proekt_prom_vent.djvu ( 4,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 196
pivot
сообщение 11.3.2012, 12:56
Из: SPb
Пользователь №: 10455
Какие фильтры заложены в проект?
Kotofei
сообщение 11.3.2012, 19:17
Из: Череповец
Фильтры спейс мотор, рукавники. Расход порядка 300 000 м3/ч начальная запыленность 20 мг.
defuser
сообщение 13.3.2012, 14:26
Из: Череповец
Потихоньку подбираюсь к вопросу аспирации при перегрузке известняка с конвейра на конвейер. Просматривается альтернатива- увлажнение пылящего материала. Какую-либо литературу по этому вопросу никто не посоветует на русском языке? возможно, кто-то проектировал нечто похожее- примеры хотелось бы посмотреть.
Заранее спасибо.
П.С.: В интернете множество сайтов, предлагающих установки туманообразования, а вот как подобрать эту самую установку? Наверное, необходмо обращаться непосредственно к производителю?
Сообщение отредактировал defuser - 13.3.2012, 14:43
Raptor
сообщение 14.3.2012, 19:19
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122
Типовое решение - укрытие места пыления и отсос воздуха с пылью фильтром. Уловленная пыль периодически сбрасывается вниз на ленту конвейера.
defuser
сообщение 15.3.2012, 7:41
Из: Череповец
Интересный вариант. А откуда эта картиночка? И можно поподробнее? Что за фильтр? Какое еще там оборудование? (раз "отсос", то, наверное, и вентилятор есть? возможно еще что-то)
Raptor
сообщение 15.3.2012, 12:37
Из: Москва-СПб
Вентилятор отсасывает пыль из-под укрытия и там создается пониженное давление. Наружный воздух подсасывается под укрытие, возникающий поток воздуха препятствует распостранению пыли. Более подробно можно посмотреть описание бескорпусного рукавного фильтра Dalamatic DLM V на русском языке.
defuser
сообщение 16.3.2012, 8:34
Из: Череповец
Спасибо большое за информацию. Но меня заинтересовали именно альтернативные варианты. Наверное стоит создать отдельную тему про системы пылеподавления, только вот в каком разделе?
defuser
Из: Череповец
Raptor
сообщение 16.3.2012, 9:12
Из: Москва-СПб
Цитата(defuser @ 16.3.2012, 9:34) *
в каком разделе?
Вероятно в этом разделе - "Технологическая вентиляция".
defuser
сообщение 19.3.2012, 15:26
Из: Череповец
Создал неподалеку, разделом выше (про микроклимат вроде как тема). В песочницу, боюсь, никто не заглянет, раз уж даже в разделе микроклимата молчат)
defuser
сообщение 21.3.2012, 9:12
Из: Череповец
Кстати, может будут у кого-то идеи по расположению МО для катучего конвейера? Где посоветуете разместить отсос? И как укрыть все это дело? Рисунок прикладываю. Конвейер в крайнем правом положении, ход 2.5 метра. Влево смещается настолько, что его "крышка" почти вплотную к течке примыкает. Зазор 10-13 см.
Сообщение отредактировал defuser - 21.3.2012, 9:19
Прикрепленный файл  __________2.png ( 118,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
UUV
сообщение 11.1.2017, 16:52
Пользователь №: 256146
Гибкий воздуховод!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:32
