> Датчик температуры.
Гость_pavik_*
сообщение 5.9.2006, 16:00
Здравствуйте.
Мож кто подскажет.
Имеется тепловая завеса на въезде в автостоянку.
Для ее работы должны прикрепить термостат в какое-либо место.
Собственно теперь сам вопрос - есть ли нормы , регламентирующие высоту и месторасположение термостата в данном случае ( понятно что под завесой ее нельзя ставить, также нашел информацию, что при креплении на бетонной стене должно быть расстояние в 5 см. от бетона).
Заранее всем спасибо.
Voron
сообщение 5.9.2006, 16:38
Пользователь №: 84
Конечный выключатель на ворота. А термостат установить в зону где хотите поддерживать заданную температуру, если конечно сможете этого достигнуть завесой.
Гость_pavik_*
сообщение 5.9.2006, 16:42
Это-то понятно что в некоторую зону, в которой нужно поддерживать температуру. Вопрос в том, на какой высоте (по нормам) повесить термостат в этой зоне\помещении.
olg2004
сообщение 5.9.2006, 20:26
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
термостат нужен для того чтобы не перегреть - например в шлюзе... у завесы малая мощность дельта т по воздуху всего 7-10 градусов...вам о скорее не нужен...
ganin
сообщение 5.9.2006, 22:33
Пользователь №: 2538
Из опыта.
Датчик или термостат на дебаркадере или где есть подъемные ворота ставим внизу см 20 от пола на колонне сбоку ворот, работает не хуже концевого выключателя, и много раз спасал от неплотного закрытия. Если ниже то срабатывает постоянно, все же улица.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:33
