> Приемо-сдаточная документация для котельной
Alex2zl
сообщение 6.3.2012, 15:41
Пользователь №: 142840
Здравствуйте,помоги пожалуйста,являюсь студентом,прохожу преддипломную практику в организации,появилась задание собрать приемо-сдаточную документацию по 2-м договорам,в первый договор входит проектирование и монтаж фундамента для установки котла и здания + собственно поставка и монтаж этого полнокомплктного здания из стальных оцинкованных профилей,второй договор-обвязка котельного агрегата с теплообменным оборудованием и монтаж трубопроводов к сушильным камерам и камере пропитки.Собственно вопрос какие акты,журналы,сертификаты и тд. надо предоставить заказчику??
В интернете вроде бы нашел перечень всех документов, которые должен предоставить ЗАКАЗЧИК для сдачи в эксплуатацию котельной,но не совсем понимаю, что из этого списка должен предоставлять заказчик,а что именно подрядная организация(в которой я прохожу практику) по своим работам.По второму договору у меня вообще пока ступор,т.к. не понимаю к каким работам это отнести.Тепловые энергоустановки и тепловые сети? Кому не трудно и разбирается в этом помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
Вот собственно список:
В процессе допуска в эксплуатацию Заказчик должен предоставить перечень документов:
• Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.
• Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации).
• Документы об отводе земельных участков.
• Документы о выделении топлива.
• Комплект действующих инструкций по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, должностных инструкций для всех категорий специалистов и рабочих, относящихся к дежурному персоналу, инструкций по охране труда и пожарной безопасности.
• Проект котельной (котла), согласованный с Заказчиком, рассмотренный, согласованный и зарегистрированный в «Ростехнадзоре». Согласование с проектной организацией отклонений от проекта и их обоснование.
• Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между котельной и потребителем тепловой энергии.
• Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя, рассмотренный Мосгосэнергонадзором.
• Приказ о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельной (котла), номер протокола и дата последней проверки знаний правил и инструкций.
• Список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала согласно штатного расписания по обслуживанию котельной (котла) с указанием номеров протоколов и дат последней проверки знаний правил и инструкций.
• Утвержденная главным инженером принципиальная тепловая схема котельной (котла) с нумерацией арматуры и утвержденный температурный график.
• Технические паспорта зданий, сооружений, оборудования, трубопроводов.
• Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ.
• Сертификат соответствия приобретаемого за границей оборудования, требованиям российских правил и норм.
• Акты на скрытые работы и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций и узлов.
• Акты индивидуального опробования и испытания оборудования котельной.
• Акты приемки оборудования котельной (котла) заказчиком после проведения индивидуальных испытаний для комплексного опробования.
• Акт рабочей комиссии о комплексном опробовании оборудования котельной (котла).
• Акт рабочей комиссии о готовности для предъявления приемочной комиссии котельной (котла) в эксплуатацию.
• Документ на специальное водопользование.
• Копии свидетельств сварщиков.
• Акты гидравлических испытаний паровых котлов.
• Акты промывки котлов.
• Утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла).
• Акты рабочей комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.
• Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
• Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
• Первичные акты замеров осадки фундаментов зданий, сооружений, оборудования котельной (котла), отклонения от вертикали дымовой трубы.
• Справка об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями.
• Оперативный план тушения пожара.
• Отчет о предпусковом (предэксплуатационном) энергетическом обследовании вводимого оборудования:
o при годовом потреблении топливно-энергетических ресурсов более 6000 т.у.т. или более 1000 тонн моторного топлива – обязательно;
o при годовом потреблении менее 6000 т.у.т. – по решению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
• Журналы:
o инструктажей на рабочем месте;
o проверки знаний правил;
o оперативный;
o распоряжений;
o учета дефектов;
o учета работ по нарядам и распоряжениям;
o учета приборов КИПиА;
o учета тепловой энергии и теплоносителя.
• Утвержденный главным инженером перечень необходимых на рабочем месте инструкций, положений, технологических и оперативных схем.
Галиев
сообщение 6.3.2012, 19:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Подрядчик предоставляет комплект документации на ВСЕ, что касается СМР и ПНР. Акты, в т.ч. на скрытые работы, строительные паспорты, сертификаты и др. документы на используемые при строительстве материалы.
То, что относится к эксплуатации объекта, Вас не касается.
Alex2zl
Сейчас наткнулся на приказ 212,с изменениями приказа 182,(http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=79737) как я понимаю,то что мне надо это пункты 6 и 7,но опять вопрос остается тот же,что из всего этого списка должна предоставлять подрядная орг-я заказчику,а что должен предоставить сам заказчик
Alex2zl
сообщение 6.3.2012, 19:37
хм,спасибо)уже лучше,потихоньку глядишь и разберусь)
NikAS
сообщение 12.3.2012, 22:24
Пользователь №: 8176
не совсем понятно. Зачем? Для этого существует журнал производства работ где все заносится, отдельного списка не нужно, вроде. Заказчик или ген.подрядчик, в зависимости от задания.
или Ген-подрядчик, если на то было задание.
о проекте котла можно забыть на 99%. Выдается заводом-изготовителем только в случае индивидуальной разработки с передачей права собственности на интеллектуальную деятельность. Выдается вместо этого паспорт + расчет.
Заказчиком или ген.подрядчиком.
эти документы готовятся суб.подрядчиками (не забудьте также допуски СРО, аттестации НАКС, результаты лабораторий), передаются ген.подрядчику, а тот уже или сам предъявляет или передает заказчику.
Все остальное предоставляется исключительно заказчиком и входит только в его компетенцию.
LUCHNICK
сообщение 5.3.2013, 19:15
Пользователь №: 103678
Столкнулся с аналогичной проблемой. Надо уточнить, какую именно документацию должен предоставить производитель ПНР Заказчику по окончанию наладочных работ. Кто должен чертить тепловую схему котельной с указанием на ней нумерации задвижек, кто должен нумеровать задвижки, в соответствии с данной технологической схемой, вешать таблички с номерами задвижек, вешать таблички с наименованием оборудования, клеить стрелки направления движения теплоносителя и пр. подобных работ. (так хочет заказчик)? Производитель ПНР или эксплуатирующая организация? Пожалуйста, приведите ссылки на нормативную документацию, где об этом сказано подробно.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 5.3.2013, 19:17
Галиев
сообщение 5.3.2013, 20:20
Из: г.Саранск
ПБ по котлам.
LUCHNICK
сообщение 6.3.2013, 8:04
Спасибо за информацию, но не все сведения оттуда я получил. Я работаю в наладочной организации. Всегда при ПНР в это время эксплуатирующая организация проводила маркировку задвижек, вешала, при необходимости таблички на оборудование с его наименованием, рисовала на трубопроводах стрелочки направления движения теплоносителя. Технологическую схему, где указывается нумерация задвижек, когда проект делался нами, делали мы, но от лица эксплуатирующей организации. т.к. утверждает ее владелец -лицо, ответственное за эксплуатацию котельной. Значит, фактически, и рисовать должна ее эксплуатирующая организация. (По спорному объекту проект делали не мы, электронных чертежей у нас нет и рисовать хему желания тоже нет, т.к. проявляет себя не с хорошей стороны). Также, котлы регистрирует владелец котельной, значит и табличку на котел с его регистрационным номером и датами Г.И., также должен изготавливать и устанавливать он. Тоже и по прочему оборудованию. Вешать на каждый прибор таблички с его наименованием и характеристиками вообще не требуется (кроме котлов и предохранительно-сбросных клапанов). Если эксплуатирующей организации они нужны, то они и должны их вещать. Есть ли какой либо документ четко указывающий, какие документы сдают пуско-наладочная организация, а какие владелец котельной. Также кто должен рисовать стрелки и развешивать выше названые таблички?
Галиев
сообщение 6.3.2013, 10:22
Из: г.Саранск
Все, что вы перечислили, мы тоже проходили. И так же бодались с заками, и спор выигрывала та сторона, у которой харизмы было больше. Вот, так.
ofrenda
сообщение 11.3.2013, 19:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Чётких документов нет. В ПТЭ тепловых энергоустановок написано, что стрелки, таблички, схемы и т.п. делает экслуатирующая организация. Насчёт кажддого прибора - д.б. таблички на насосах обязательно и на арматуре тоже. (см. ПТЭ ТЭ).
trollercon
сообщение 26.4.2013, 9:46
Пользователь №: 89434
Добрый день! Помогите советом по эксплуатации - предлагают эксплуатацию новой газовой котельной, работающей на спортивный комплекс (менее 10 Гкал/час), удалённая от города, есть электрогенератор, точные параметры пока неизвестны. Пусконаладка ещё не прошла, первй запуск котлов закончился возгоранием теплоизоляции, так что приёмка обещает быть весёлой. Но сейчас вопрос о составе дежурной смены - есть ли нормативы, чётко определяющие, сколько человек в ней должно быть?
Галиев
сообщение 26.4.2013, 10:59
Из: г.Саранск
Считайте - http://www.combienergy.ru/npb42.html
trollercon
сообщение 19.5.2013, 9:57
Цитата(Галиев @ 26.4.2013, 11:59) *
Никогда не поздно сказать спасибо достойному человеку.
veps
сообщение 7.3.2017, 19:45
Пользователь №: 152193
Мальчики и девочки, всем привет!
Вопрос такой.
Какие документы должны быть у заказчика для принятия котельной из ПНР.
Ситуация:
Холдинг, своя структура технического заказчика-застройщика-ген. подрядчика по стройке микрорайона. Котельную смонтировали, все оборудование. и отдали под наладку подрядчику. опуская все сторонние документы и действия, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ (разрешающие) должны быть у Техзаказчика для принятия котельной из ПНР и последующей сдачи в РТН. заранее спасибо.
marat36
сообщение 9.3.2017, 8:18
Из: Казань
Пользователь №: 14169
Для veps: попробуйте посмотреть исчерпывающий перечень документов в:
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" (с изменениями и дополнениями).
Необходимо готовить пакеты документов отдельно по газу, электроснабжению, тепловым энергоустановкам.
veps
сообщение 3.4.2017, 8:00
Спасибо! Разобрались. Там оказывается не то надо было.
miklfut
сообщение 18.9.2017, 19:20
Пользователь №: 328320
Вечер добрый!
У меня следующий вопрос, сдаю котельную в РТН, по документам вопросов нет, за исключением п.3.5. в акте на сдачу котельной в РТН, а именно двух позиций:
- перечень необходимых инструкций, схем положений утвержденный (как оформляется? или просто вносится списком и утверждается?)
- списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением) (правильно ли понимаю что это приказ на право оперативных переключений на теплосетях объекта? или это приказ на оперативные переключения в энергоустановках?)
Спасибо, если есть ответ на данный вопрос буду благодарен!
Галиев
сообщение 19.9.2017, 13:38
Из: г.Саранск
1. Просто список и "Утверждамс"
2. Сделайте два списка и два приказа, один наверняка пригодится.
miklfut
сообщение 20.9.2017, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:13
