3 страниц V  < 1 2 3 >
> Смывной бачок или смывной кран?, Вот в чем вопрос
Urchi_Purchi
сообщение 10.3.2012, 13:05
Сообщение #41
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
а ещё перед краном гидроаккумулятор поставить - получится тот же самый, но извращенный смывной бачок. Где-то читал, что унитаз находится в десятке гениальных изобретений, стоит ли это опровергать?
Skorpion
сообщение 10.3.2012, 14:37
Сообщение #42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Ernestas
сообщение 10.3.2012, 20:14
Сообщение #43
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2012, 16:56) *
честно....никогда смывных кранов не видел....
Есть у меня опыт по этим кранам.
Служат на порядок меньше бачка, после замены третьего крана исхитрился(было очень мало места) установить бачок. )
Skorpion
сообщение 10.3.2012, 21:12
Сообщение #44
Из: Р. Волга
Где Вы нашли такой хлам? В утиль его.
and
сообщение 10.3.2012, 22:20
Сообщение #45
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
В армии к чашам генуя часто сливные краны ставят - так наряду проще порядок наводить. Экономия воды никого не беспокоит.
Сандугач
сообщение 11.3.2012, 7:46
Сообщение #46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Skorpion @ 6.3.2012, 19:01) *
Почему в проектах, особенно жилых домов, как правило, применяются смывные бачки?
Недавно зашел в туалет гаражного кооператива, в котором много лет стоял бачок, пока его кто-то не сломал. Теперь подведена труба к унитазу и на ней установлен шаровой кран. Мне показалось такое решение рациональным. А как Вам, уважаемые специалисты? Хотели бы Вы иметь смывные краны у себя в квартире?
По внутрянке я спец далеко не великий, однако... Прикиньте скорость в существующей подводке, даже в стояке для обеспечения секундного расхода, необходимого для нормальной работы ОДНОГО ВАШЕГО унитаза. А что будет, ежели одновременно, извините, приспичит нескольким людям на Вашем стояке? До какого этажа эта вода поднимется?
Если ещё в гаражном кооперативе шум воды в трубах будет только сторожа будить, и как-то оправдан, то в квартирах это будет вопрос не только Ваш личный, но и соседей.. даже мне ясно, что это решение "нетрадиционной ориентации". То есть - извращение... Тем более, что это не смывной, а обычный шаровой кран.
Цитата(Dima_UA @ 7.3.2012, 1:09) *
согласно госта расход смывного крана 5-7л за смыв-в пределах таких и для бачка.
но сейчас есть бачки с двойным смивом -больше/меньше, так что можна и здесь с экономить на воде
В Этом Госте имеется в виду "Расход," как термин бухгалтерский, а не из гидравлики.
Цитата(andrey R @ 7.3.2012, 4:01) *
А еще были чугуниевые бачки под потолком со здоровенной цепью и фаянсовой ручкой-висюлькой. Эти сломать было дюже трудно, хотя и их ломали...
В 81 годе, помнится попал я в карельскую Лахденпохью. Там в гостиннице столкнулся с финским, то есть установленным ещё до 40г смывным чугуниевым бачком. Подводка к нему была медная, диаметром 10мм. Груз прижимавший клапан еле поднимешь (не удержался, залез посмотреть, что внутрЯХ), хотя если потянешь за цепочку, срабатывал легко. ... Не тёк, работал, как часики.... Но был план экономии воды, и потому этот тип бачков с его 20-30 литрами объёма был обречон... Их меняли на наши, советские, 10л, тоже чугуниевый, но с полиэтиленовой уже крышкой и полудюймовой ЧЁРНОЙ подводкой... Дальше, понятно, менять приходилось каждые лет 10...
Цитата(andrey R @ 7.3.2012, 14:58) *
Это приветствие практиковалось и на ВК уфимского нефтяного..77 72-77гг.
Цитата(andrey R @ 7.3.2012, 16:33) *
Не припомню такой, тубус денег стоил, да и найти его было не просто. Я так и проходил все годы с рулоном, в газетку завернутом, не было у меня тубуса. Да и КМК еще не было, строили только smile.gif
У нас тубус использовался только для доставки в общагу литра водки... А так все с газетками ходили.
Ну так эти самые чаши особо одарённые дневальные и пробивали при сдаче... ломами... Вместе с сифонами... laugh.gif
Skorpion
сообщение 11.3.2012, 11:24
Сообщение #47
Из: Р. Волга
Поскольку Вы не спец по внутрянке (спасибо за откровение) - Прощаем Вам все, написанное после слова "однако".
Dima_UA
сообщение 11.3.2012, 11:48
Сообщение #48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
andrey R
сообщение 11.3.2012, 12:02
Сообщение #49
Пользователь №: 3370
Поскольку Вы не благородный дон, прощаем Вам непочтительность к старшим smile.gif
И это... Вы так уверены, что так уж всё неправильно сказано?
Dima_UA
сообщение 11.3.2012, 12:18
Сообщение #50
Из: Львов Украина
диаметры подобрать на скорость 0,8-1 м/с и шума не будет.
если расчитано верно, то воды должно хватить всем, правда диаметры тогда будут приличные....
Сандугач
сообщение 11.3.2012, 12:27
Сообщение #51
Из: г. Уфа
Для того чтобы быть уверенным, мне, технарю по жизни, нужно посчитать. Судя по тому, КАК автор замечания спрашивает совета, он ищет авторитетов как гуманитарий... Вывод: Не инженер.
Skorpion
сообщение 11.3.2012, 13:31
Сообщение #52
Из: Р. Волга
Мне кажется, что я был предельно почтителен.
И это... Уверен. Если хотите - давайте разберем по косточкам.
andrey R
сообщение 11.3.2012, 13:52
Сообщение #53
А чего тут разбирать? Все слова в теме есть. Написано по сути верно, только терминология малька искажена, но таки не ВКшник писал.
Сандугач
Сообщение #54
Из: г. Уфа
Тут спор технический. Всё в пределах нормы с почтительностью, считаю...
Поехали. Дано
1. Диаметр существующей подводки - полдюйма.
2. Потребный нормативный расход на унитазе (если верить спецам) - 1.4л/сек.
3. Допустимая максимальная скорость в трубе внутрянки (по памяти, после курсового не сталкивался) 2м/с.
Вопрос - как обеспечить, чтобы и волки были сыты и овцы целы?
Skorpion
сообщение 11.3.2012, 16:25
Сообщение #55
Из: Р. Волга
Вот на скорую руку составил за и против. Но это, конечно, не полные данные. Прикрепленный файл  _______.JPG ( 56,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
rinatbay
сообщение 11.3.2012, 17:22
Сообщение #56
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Посчитай капитальные затраты еще на наружные трубопроводы, насосную станцию. И эксплуатационные на насосную (электричество). И увидишь, что бачки дешевле.
Skorpion
сообщение 12.3.2012, 17:06
Сообщение #57
Из: Р. Волга
Вы уверены? Существует вероятность действия приборов - посчитайте один и тот же объект с разными смывными устройствами и сравните, что получится на вводе в здание
Urchi_Purchi
сообщение 12.3.2012, 19:46
Сообщение #58
Из: Уфа - Мерсин
Закладывайте шаровый кран в высотках и будьте аккуратнее с собственным хвостом скорпион. Эксплуатация вас не забудет smile.gif
Skorpion
сообщение 12.3.2012, 21:04
Сообщение #59
Из: Р. Волга
В высотках? Побойтесь Бога! Если Вы имеете в виду посты 36-39, то там обычный флуд, так сказать, веселая минутка (не все же время говорить о каких-то вонючих унитазах на полном серьёзе!). Все время речь веду о смывных кранах. И я их никому не навязываю, мне иногда кажется, что они несовершенны в эксплуатации.
Urchi_Purchi
сообщение 12.3.2012, 21:55
Сообщение #60
Из: Уфа - Мерсин
такие шутки, наверняка, хороши при оборотной схеме водоснабжения малых, но богатых населенных пунктов, когда надо разбавить концентрированные сточные воды, да и то это варварство, вызванное попыткой найти оправдание изобретателю подобного девайса smile.gif
А вообще, ВКшники (пнр и эксплуатация) видали местечки и по "ароматнее" унитазов ))
s_zyablikov
сообщение 13.3.2012, 11:08
Сообщение #61
Пользователь №: 74978
в большинстве квартир когда начинает набираться смывной бачок (0,1л/с) человека в душе обдает гарячей водой. со смывным краном (1,4л/с) будет еще веселейsmile.gif
Skorpion
сообщение 13.3.2012, 11:26
Сообщение #62
Из: Р. Волга
Посты 60 и 61 - сплошные ребусы. Для моего понимания не доступны.
Сандугач
сообщение 13.3.2012, 11:36
Сообщение #63
Из: г. Уфа
А вот мне, даже учитывая
понятно. Просто подумать надо, что люди имели в виду...
Сообщение отредактировал Сандугач - 13.3.2012, 11:37
alexsandr
сообщение 13.3.2012, 11:53
Сообщение #64
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Приходилось сталкиваться с подобным на фото, но это чисто решенийе дизайнера, чтобы избавиться от страшных чугунных бачков над чашеми генуя, пользы от них мало, но блестят, заку нравиться
Прикрепленный файл  post_5034_1331399497.jpg ( 9,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Urchi_Purchi
сообщение 14.3.2012, 16:15
Сообщение #65
Из: Уфа - Мерсин
Ирония судьбы. Щас вспомнил, на родном предприятий такая же штуковина с баком накопителем и шаровым краном стоит biggrin.gif
Всё из нержавейки, зато не требует технического обслуживания десятилетиями smile.gif
Сандугач
сообщение 14.3.2012, 19:14
Сообщение #66
Из: г. Уфа
Ао там до крана не стоит бак-накопитель литров на сотню-другую?
Urchi_Purchi
сообщение 15.3.2012, 14:14
Сообщение #67
Из: Уфа - Мерсин
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 11:43
