3 страниц V  < 1 2 3
> Система отопления небольшого дома-коттеджа: что необходимо рассчитать по минимуму?, В каком объеме необходимо выполнить гидравлический расчет
goga22
сообщение 17.1.2016, 0:08
Сообщение #61
Пользователь №: 255727
Цитата(@@@ @ 7.3.2012, 12:07) *
Ну возьмите насос с напором 8 метров, это совсем немного. Если что, "лишние" 3 метра зажмёте регулировочником на магистрали после насоса при наладке. Ну и некоторый запас останется. Он в принципе не помещает. Если к примеру по какой то причине дом выстудится, то потом быстрее можно его прогреть открыв полностью регулировчник и повысив тем самым объем прокачиваемой воды через систему.
Интересный совет.Вы имели ввиду клапан дифференциального давления (перепускной)?А как это можно настроить без измерений?
rdiaeen
сообщение 22.1.2016, 14:41
Сообщение #62
Пользователь №: 262553
Доброго времени суток Ув. форумчане! Дано: своя котельная, чугунные радиаторы (были установлены на первое время), давления в системе нет но после замены котла и замыкания контура отопления будет ~ 3 атмосферы (или как то так :-D ), трубы сталь, залита вода (планирую после замены котла и радиаторов залить "теплый дом"). Вопрос: с эстетической точки зрения чугунные радиаторы не устраивают, но не это главное, главное то, что не хватает отдаваемого тепла, т.к. сейчас установлено 1 секция радиатора примерно на 2.5 кв.м. площади при высоте потолка ~ 2.7 кв.м (что даже для алюминия мало), какие современные радиаторы лучше установить биметалл или стальные (читал что алюминиевые завоздушиваю систему, поэтому их ставить не хочу) и секции устанавливать с большим запасом или нет ( 1 секция на 1 кв. м или на 2 кв.м). Простите если сумбурно написал. Буду рад отзывам за тех или иных производителей и их моделях, желательно на личном опыте.
Сообщение отредактировал andrey R - 28.1.2016, 12:59
Причина редактирования: рекламная ссылка
Inchin
сообщение 22.1.2016, 19:55
Сообщение #63
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Гидравлический и теплотехнический расчет системы производился?
Сообщение отредактировал Inchin - 22.1.2016, 19:56
rdiaeen
сообщение 23.1.2016, 7:23
Сообщение #64
Нет, не проводили
Inchin
сообщение 23.1.2016, 12:18
Сообщение #65
Из: Пенза
Цитата(rdiaeen @ 23.1.2016, 7:23) *
Нет, не проводили
Тогда закономерный результат.
rdiaeen
сообщение 28.1.2016, 10:42
Сообщение #66
Спасибо, буду знать
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:47
