наружное пожаротушение! |
29.5.2014, 12:11
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
1. Приложение Г (обязательное). Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания СП 118.13330.2012
29.5.2014, 12:28
Пользователь №: 154704
Цитата(yfray @ 29.5.2014, 13:11)  1. Приложение Г (обязательное). Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания СП 118.13330.2012 Спасибо  Значит, для определения наружного пожаротушения, мне нужно посчитать объём здания и выше и ниже 0.000... А автостоянку брать в расчет?
17.1.2015, 12:26
Пользователь №: 146101
День добрый! Согласна с ПАЛЫЧЪ - разве Мосводоканал дает не максимально допустимый расход воды на пожар?на хоз.-питье дал, к примеру, 302,484м3/сут. Это же не значит, что нужно обеспечить во что бы то ни стало этот расход! Тогда почему на пожар двухэтажной будки необходимо обеспечивать 110л/с? или я не права? подскажите, пожалуйста
17.1.2015, 12:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Согласен с вами и с некоторыми предыдущими ораторами и повторю их. Расход на наружный пожар объекта (здания и сооружения) зависит от параметров объекта и определяется не по п. 5.1, а по п.5.2 СП 8.13130. П. 5.1 - для расчета магистральных сетей водоснабжения поселения.
Сообщение отредактировал nagger - 17.1.2015, 12:59
9.4.2015, 15:49
Из: москва
Пользователь №: 256967
Цитата(nagger @ 17.1.2015, 13:52)  Согласен с вами и с некоторыми предыдущими ораторами и повторю их. Расход на наружный пожар объекта (здания и сооружения) зависит от параметров объекта и определяется не по п. 5.1, а по п.5.2 СП 8.13130. П. 5.1 - для расчета магистральных сетей водоснабжения поселения. На данный момент та же проблема, ощущение что в водоканале СП не открывали)). Тех отдел после долгой бесебы согласился с выше указаным. Теперь дело за малым согласовать с их руководством, ибо сами такое решение принять не могут. У них установка 110 и не е... волнует)))
22.3.2016, 17:19
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Задолбали придурки в Мосводоканале в ТУ писать везде 110 л/с. Куда такой расход???
22.3.2016, 19:38
Пользователь №: 7247
Сейчас можно отбиться от МВК, если есть заключение экспертизы с указанием другого расхода на наружное пожаротушение.
23.3.2016, 22:41
Из: РФ
Откуда же оно будет, если в экспертизу идешь с ТУ на 110 л/с. Когда подавались на ту, какой расход на пожар запрашивался? По правилам выдачи ту какой расход должен быть: максимальный для поселения или расчетный для объекта?
Сообщение отредактировал nagger - 23.3.2016, 22:42
24.3.2016, 9:50
Из: РФ
П. 10 Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения": "Технические условия должны содержать следующие данные: максимальная нагрузка в возможных точках подключения..." На этом основании, полагаю, мвк не может в ту написать менее 110. Другое дело, что ошибочно считается, что эти "всегда 110" и есть расчетный расход на наружное пожаротушение объекта.
25.11.2016, 12:19
Пользователь №: 229716
Добрый.. Поднимем тему. Объект (промплощадка электриков) в г.Москва, т.е. по СП8 должны обеспечить расход: (110л/с наружка + 10л/с внутрянка = 120л/с). Мы планируем устанавливать резервуары для запаса воды. Вопрос: Что требует экпертиза по расходам? Что делать с емкостью резервуаров, при расходе 120л/с, длительности тушения 3 часа и размерах площадки 100х100м?
25.11.2016, 14:31
Пользователь №: 81406
Цитата(avh76 @ 25.11.2016, 12:19)  Добрый.. Поднимем тему. Объект (промплощадка электриков) в г.Москва, т.е. по СП8 должны обеспечить расход: (110л/с наружка + 10л/с внутрянка = 120л/с). Мы планируем устанавливать резервуары для запаса воды. Вопрос: Что требует экпертиза по расходам? Что делать с емкостью резервуаров, при расходе 120л/с, длительности тушения 3 часа и размерах площадки 100х100м? откуда такие расходы? вы что миллионный город проектируете? Насколько я понимаю у вас промышленный объект и расход воды на наружное пожаротушение должен приниматься то табл. 3, 4 СП8
25.11.2016, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(avh76 @ 25.11.2016, 13:19)  Добрый.. Поднимем тему. Объект (промплощадка электриков) в г.Москва, т.е. по СП8 должны обеспечить расход: (110л/с наружка + 10л/с внутрянка = 120л/с). Мы планируем устанавливать резервуары для запаса воды. Вопрос: Что требует экпертиза по расходам? Что делать с емкостью резервуаров, при расходе 120л/с, длительности тушения 3 часа и размерах площадки 100х100м? 1.С какой стати из резервуаров вы планируете? 2.Что насчитали - то и требует. 3. Два резервуара по 650 м3. Насосная станция на 120 л/с. Сеть с гидрантами. Электриков с площадки выгнать, что бы не мешали.
