> ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ АС ДВИГАТЕЛЯ
TUIKS
сообщение 8.3.2012, 18:44
Пользователь №: 143007
ЗДРАВСТВУЙТЕ НЕ РАБОТАЕТ АС ДВИГАТЕЛЬ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА ПРИ ИСПРАВНЫХ ДИОДАХ РЕЗИСТОРАХ И ЦЕПЯХ ВЫХОДА С РОТОРА НЕТ.ВОЗМОЖНО ДЕЛО В ЭЛЕКТРОМОТОРЕ НО КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ НА КРАНЕ СПАСИБО
Botva
сообщение 9.3.2012, 3:38
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
А можно поподробнее и желательно со схемой
TUIKS
сообщение 9.3.2012, 19:02
[attachment=59912:2091442_...hema_tsd.jpg]
Сообщение отредактировал TUIKS - 9.3.2012, 19:08
Прикрепленный файл  2091442_w640_h640_shema_tsd.jpg ( 55,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Максимович
сообщение 10.3.2012, 22:30
Из: Украина
Пользователь №: 70335
1. Схема неполная. Двигатель асинхронный с фазным ротором. Где-до должны быть контакты, выводящие по частям сопротивления в цепи ротора. Обычно частей три. В какой части (по отношению к отключаемым частям) подключен выпрямитель динамического торможения?
2. Если ротор стоит, в цепи тока не будет. Как и что проверяли?
TUIKS
сообщение 11.3.2012, 21:48
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПРОВЕРЯЛИСЬ ДИОДЫ ПДПИТКИ МОСТ ЦЕПИ РЕЗИСТОРОВ .ДВИЖОК ПЕРЕМАТЫВАЛСЯ НА ЗАВОДЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ РЯДОМ КРАН РАБОТАЕТ ДИНАМИКА И ВСЕ ВРОДЕБЫ ТОЖЕ САМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОСТО ВСЕ ОСМАТРИВАЕШ КАКИЕ ТАМ НОМИНАЛЫ НО НЕ РАБОТАЕТ ВОТ ЭТО ПОПАЛОСЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ И НЕ ТАК ТО ПРОСТО У РАБОТАЮЩИХ КРАНАХ ПЕРЕСТАВИТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВОТ ТАКИ БЫВАЕТ НА НЕКОТОРЫХ НАХОДИЛ ДИОДЫ РАЗНОЙ ПРВОДИМОСТИ А ЕСТЬ ТАК И РАБОТАЕТ МОСТ ОБРАТНЫЙ А ПОДПИТКА ПРЯМАЯ ХОТЯ НЕ ДОЛЖЕН ПИШИТЕ ЧТОТО ТАМ ЕСТЬ С ЭЛ ПОЛЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Максимович
сообщение 24.3.2012, 22:25
Из: Украина
TUIKS, извини, был очень занят, забыл ответить.
Двигатель может не при чем, если пускается. Рекомендую проверить работу цепочки управления контактором КД и его блок-контакты 45КД, контакт КУ1 на цепочке 62-114. Надо проверить работу КУ1. Размыкает ли он свои контакты между резисторами Р14, Р24, Р34 при команде на торможение? Если они замкнуты, то на диоды не поступает напряжение.
TUIKS
сообщение 31.3.2012, 19:49
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:47
