> Вентиляция и кондиционирование в квартире
aj812
сообщение 9.3.2012, 13:41
Пользователь №: 143049
Уважаемые специалисты, нужен совет/критика:
- Дано: квартира в кирпичном доме с хорошей теплоизоляцией и отоплением (зимой тепло, летом душно), потолки - 3.2м, окна - север.
- Нужно: организовать систему вентиляции и кондиционирования на базе оборудования ME (канальники+лоссней)
Схема получилась такая: Прикрепленный файл  HVAC.gif ( 63,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Соответственно основные вопросы - какого сечения воздуховоды выбрать (пока предполагаются гибкие d160), должно ли это сечение меняться при раздвоении?
Каким образом защищать приток/вытяжку от обмерзания (установка в коридоре из-за потолочных балок (-300мм) и запрета монтажа в ванной (сырость)
Что еще забыли (подогрев притока не вариант, мощности сети мало)?
Alex_
сообщение 9.3.2012, 14:43
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Приток (от рекуператора) можно сразу подключить к воздуховодам от кондиционера, увеличив сечение последних. Можно греть вытяжной воздух обраткой от отопления, тогда он не замерзнет, а приток зимой будет, к примеру, +16С вместо +8С. Калорифер устнавливается перед входом вытяжного воздуха в рекуператор.
сообщение 9.3.2012, 20:33
Пользователь №: 8854
Приток уличный (длинноватый) очень хорошо изолировать и с пароизолирующей пленкой
сообщение 9.3.2012, 23:32
Если многоквартирный дом без поквартирного учёта тепла, то это обычное воровство..... thumbdown.gif
Изолировать приточный с улицы до камеры и выкидной от камеры до улицы воздуховод не антиконденсатной, а полноценной теплоизоляцией не менее 3 - 5см
Сообщение отредактировал jota - 9.3.2012, 23:36
Alex_
сообщение 10.3.2012, 10:51
Пользователь №: 596
Есть такая программулька от Mitsubishi "lossnay selection". Так вот, если ей воспользоваться, то получается, что 87% тепла, затраченного на подогрев вытяжного воздуха перед рекуператором, возвращается в приток! Я сначала сам не поверил. Получается, что вместо неорганизованного притока через оконные щели отоплением будет греть организованный приток.
У нас работает одна такая система (в моск. области). Никогда не обмерзает, калорифер никогда не замерзает. Единственный минус - на вытяжке перед калорифером нужен фильтр, который часто забивается, вентилятор рекуператора не справляется, пришлось поставить дополнительный. Зато рекуператор чистый.
olga_r
сообщение 11.3.2012, 13:20
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Зачем тогда вообще делать вентиляцию, если совсем нет ничего по электрике.
Одним рекуператором зимой Вы до нормальной температуры не нагреете.
Будет холодный воздух дуть.
Тогда уж, ИМХО, можно обойтись и форточкой.
А делать водяной калорифер с запиткой от отопления это крайней степени неправильно
Как выше писали это банальное воровство.
а если учесть, что всякие там ТСЖ очень любят экономить на тепле, прикрывая общедомовые краны, то с такой темой при увеличенном расходе, всем соседям будет холодно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 22:47
